« Photovoltaik / PV  |
Zusätzl. Montagehöhe BYD HVM
  •  Berndi
16.12.2024 - 26.1.2025
13 Antworten | 6 Autoren 13
13
Ich würde mir gerne demnächst einen 22er BYD HVM Speicher in den Keller stellen. Das Problem dabei ist, die Kellerdecke ist leider relativ niedrig. Es bleiben nur wenige cm Luft über der im BYD-Datenblatt angegebenen Bauhöhe eines 22er HVM von 216 cm.
Jetzt muss aber letzten Endes auch irgendwann mal das letzte Element über das vorletzte geschoben werden, bevor sie ineinander rutschen - zur endgültigen Bauhöhe.
Kennt jemand von euch dieses Maß, diese zusätzliche Montagehöhe, bei der der Speicher während des Übereinanderschiebens höher ist, als fertig eingerastet?
(Hoffe, ich habe mich einiger Maßen verständlich ausgedrückt...)
  •  TomF79
Hab jetzt kein genaues Maß denke aber es sind in etwa 3cm. Ein bisschen Spielraum hast vielleicht auch mit den einstellbaren Füßen.
  •  Cyber83
turmhöhe 215,5cm (bei ganz niedrigen füßen) und 3-4 zusätzliche cm brauchs zum inereinanderschieben der Elemente.
  •  PVAndyE
Da siehst du es recht gut
  •  Berndi
Vielen Dank für die Antworten!
Dann dürften wohl meine 220,5 cm Deckenhöhe reichen. Bin gespannt...
  •  TomF79
Zur Not "Hilti" 😁
  •  Berndi
  •  EARL
26.1.2025  (#7)
hab 225 raumhöhe
.... das is schonmal ok
aber ich wollte eventuell noch einen minisockel machen
...  bin gerne worst case vorbereitet
.... zb 300l/m2 regen & bissl wassereintritt
sagen wir mal 2 bis 4 cm mit sicherhweitsfaktor
wobei ich mir gerade die frage stelle?
.... wie hoch sind die füsse ca maximum?
.... stellt das gestell unten ohnehin eine sicherheit her, ist in xem grauen gabz ubten überhaupt elektronik oder ist das wirklich nur ein gestell?
ab wel her höhe fängt die elektronik an?
Mahlzeit
EARL schrieb: .... wie hoch sind die füsse ca maximum?
habs bei mir amal abgemessen, 10 cm hast locker Polster. Das ist nur die Trägerplatte, keine Elektronik drin. Füsse gehen noch bissl raus, wieviel kann ich leider ned sagen - hättest vor 3 Tagen posten müssen emoji
Das ist das HVM Modell...falls es da Unterschiede gibt...
_aktuell/20250126633643.jpg
  •  EARL
26.1.2025  (#9)
prima danke , dann sind das im grauen modul an der oberseite blindstecker
1 batterie modul ist ja quasi unten offen und hat stecker oben und unten
also solangs das wasser nicht über die graue kante läuft ist man safe
welche raumhöhe braucht man  minimum ?
hvm 22,1 hat ja 216 cm
was braucht man zum einfädeln oben
(letztes modul)
im anderen thread stand die angegebenen höhen, beim hvm 22.1 wären es 216 cm sind ohne füße!?
  •  Berndi
Du brauchst lediglich 1,5 cm über die 216 cm zum Einfädeln.
Mein Keller hat 220cm und es ist sich schön ausgegangen.
  •  PVAndyE
Bist du dir sicher ?
Bei mir waren es ein paar cm mehr.
nAbend,
hab jetzt nur 16,6 kWh und es war kein Problem und nagel mich ned fest, aber vom Zuschauen würd ich sagen mit 5..8 cm sollt sichs ausgehen.
Theoretisch Höhe der Nase +1cm zum einrasten, aber das möcht ich ned machen müssen....
  •  Berndi
Ja. Habe den Turm erst vor 2 Wochen aufgebaut.
_aktuell/20250126380747.jpg
Die Höhe der Füße war dabei "out of the box".
Nächstes Thema: Solaredge Akku-Einstellungen max. Lebensdauer
