« Photovoltaik / PV  |
PV Gartenzaun hochgestellte Module
  •  streicher
21.12.2024 - 2.1.2025
29 Antworten | 14 Autoren 29
ich müsste einen Gartenzaun machen der ca. 180cm hoch ist und ca. 18m lang.
Bei den Preisen von PV-Modulen würde sich auch ein PV-Zaun sogar eigenen wenn ich gar keinen WR WR [Wechselrichter] anschließe.
Allerdings habe ich bisher keine PV-Zäune gesehen wo die PV-Module hochgestellt sind.
Hat das vielleicht schon jemand von euch gemacht und Fotos?
Wie montiert man solche Zäune? Welches zusätzliche Material brauche ich?
Wie kann ich die Kabel verstecken und vor allem verstauen das Nachbarn/Kinder da nicht ran kommen?
Danke & lg
  •  Spt42
28.12.2024  (#21)
Die Pfosten wurden je nach Standort mit 4 bis 6 Fischer Betonanker verschraubt:
2024/20241228470812.png
Für meinen Standort ist die Konstruktion eher übertrieben, aber die Mehrkosten beim Stahl usw waren keine 100 Euro.
  •  mariof
29.12.2024  (#22)
Sogar steifen eingeschweißt,  sauber! Randabstände der Dübel könnten kritisch sein, sonst echt stark ausgeführt, bravo!  Als hilti Fan tun die Fischer Dübel weh 😀
  •  Destroent
29.12.2024  (#23)
Ich habe auch mal einen PV Zaun geplant. Bin dann von Formrohr auf hutprofil gewechselt. Hier kann ich die Löcher gleich mit reinmachen (würd bei FR mit rohrlaser auch gehen) und nachdem verzinken kann ich einfach durchschauen und hab keine probleme mir rost. Aber deine Konstruktion sieht sehr gut aus
  •  gerald_z
30.12.2024  (#24)
Hab auch etwas gezaubert. Sind 3kw mit einem HMT 2250 3ph Wechselrichter. Wechselrichter habe ich in der ersten Säule von links integriert. Die Kabel und Stecker sind in den Säulen versteckt.
2024/20241230612360.jpg
2024/20241230282212.jpg
  •  Lu1994
31.12.2024  (#25)
Sieht stark aus, was hat dich das ca gekostet?
  •  gerald_z
31.12.2024  (#26)
Ehrlich gesagt habe ich die kosten doch etwas unterschätzt. Die 7 Model je 80€ (sind aktuell billiger), Cortenstahl 3mm Zuschnitt inkl Kanten 500€. Konstruiert, Geschweißt, Elektro, Absicherung im Schaltschrank und aufgebaut alle selber. Praktisch 0 Arbeitszeit. Bis auf den Schlosser. Blech Zuschneiden und Kanten. In Summe 2100€ für 3kw.
So richtig zugeschlagen hat der Elektriker mit dem Material.  Der WR WR [Wechselrichter] hat 6 Anschlüsse bzw 3 Mppt. Bei 13 Meter Zaun benötigt man unmängen an PV Kabel und Stecker. Dann noch das 5x2,5 quer durch die Wiese in den Schaltschrank inkl Absicherung. Das erste und letzte Modul sind Parallel geschaltet.
Das Ziel wahr ein Sichtschutz. Mit etwas Stromerzeugung. Der Zaun ist zwar Richtung Sünden ausgerichtet. Die Garage und der Tujenzaun machen im Winter aber viel Schatten. Durch die 3 Mppt vom WR WR [Wechselrichter] funktioniert die Anlage aber sehr gut. Mit dem Ertrag bin ich sehr zufrieden. Ab besten läuft die Anlage wenn etwas Schnee auf der Wiese liegt und die Sonne kommt.
Ich würde mal behaupten das man mit einem PV Zaun ca 12kw Süden übers Jahr besser unterwegs ist wie mit einer Ost/West.
In Summe habe ich Jetzt 12kw Ost/West und 3kw Zaun.
  •  Lu1994
31.12.2024  (#27)
700 je kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] bei so einer kleinen Anlage ist aber eh stark, zumal du eben gleich einen blickdichten Sichtschutz/Zaun hast
  •  streicher
@gerald_z : Sehr Cool. Schaut super aus.
Wie hoch ist der Zaun?
Wo ist der WR WR [Wechselrichter]?
Welche Module hast du da?
Hast vielleicht Detailfotos vom Bau? Vor allem die Steher und das Montagesystem würde mich interessieren.
Gerne auch per PN. Danke
  •  gerald_z
Danke,
die Steher bestehen aus zwei U mit einem Spalte für die Kabel. Am Boden verschraubt mit 4 Gewindestangen. Oben unten eine Mutter. Damit kann man die Höhe und Winkel vom Steher genau ausrichten. Der Wechselrichter ist am Ende vom Zaun. Aufbau vom Steher ist gleich. Nur etwas länger damit der WR WR [Wechselrichter] Platz hat. Der Deckel kann abgenommen werden  Um eventuelle Wartungen oder Reparaturen. Auch der Wechselrichter kann von oben heraus genommen werden.  Ich hatte am Anfang Problem mit der Wärmeableitung. Daher habe ich mir einen Aluminiumplatte gefräst. Diese ist mit dem Steher verschraubt. Die Wärme wird so direkt nach außen übertragen.
_aktuell/20250102659940.jpg
_aktuell/2025010264423.jpg
Hätte ich fast vergessen. Die Module sind vom Solardiscount.
Nächstes Thema: BEG Daten - Anbindung
