Frage zu Ringdrainage ums Haus
Gibts dafür auch wirklich trifftige Gründe. Eine Drainage kann in bestimmten Fällen auch eine Verschlechterung herbeiführen bzw. ein bereits vorhandenes Problem nicht wirklich lösen |
Die Gründe sind wie folgt: Wir hatten nach den starken Unwettern im September einen Wassereintritt, ziemlich sicher in der Fuge zwischen Bodenplatte und Betonsockel (auf dem Sockel steht dann ein Holzriegelhaus). Die Ursache ist eine fehlerhafte Abdichtung des Sockels. Jetzt wurde die ganze Sockelabdichtung (incl Portalabdichtung) erneuert, unter ständiger SV Aufsicht...ein grosser Spass... Aber das Haupt-Problem (fehlerhafte Abdichtung) sollte schon beseitigt sein. Trotzdem spricht einiges für eine Drainage: - Unser Boden ist relativ lehmig. - Wir sind auf einem Hang. Unser Grundstück ist zwar begradigt und mittels Stützmauern befestigt, aber trotzdem fliesst da sicher unterirdisch einiges an Wasser herum. Unsere beiden Nachbarn haben Drainagen (und Pumpen) und sind davon recht überzeugt, allerdings haben die einen Keller. - Wenn man so etwas erlebt, nicht mal 1 Jahr nach dem Einzug, ist das - zumindest für mich - schon auch eine gewisse psychische Belastung. Von daher möchte ich einfach jetzt das Bestmögliche machen, sodass das nicht nochmal passiert. Stichhaltige Informationen finde ich leider aber nicht wirklich. Ich hab das Gefühl, niemand kennt sich wirklich aus um meine Fragen zu beantworten. Manche sagen halt es wäre sinnvoll und manche sagen, dass man es nicht braucht. Was genau sind denn die Nachteile, abgesehen von den Kosten und der Wartung (Diese Aspekte möchte ich mal aussen vor lassen - ich will wie gesagt einfach vermeiden, dass es nochmal zu einem Wassereintritt kommt)? Ich kenne nur den Nachteil, dass man sich mit der versickerungsfähigen Rollierung erst recht das Wasser zum Haus holt. Das kann ich nachvollziehen. Wahrscheinlich wäre es am Besten gewesen, gleich mit Lehm zu hinterfüllen aber das kann ich jetzt nicht mehr machen. D.h. hinterfüllen muss ich ja sowieso und mit Rollierung hinterfüllen und keine Drainage ist wohl das schlechteste, oder? Ein anderer "Nachteil" (wobei das ist kein wirklicher Nachteil, sondern nur ein Argument, dass es sinnlos ist) ist, dass bei wirklich starken Unwettern, so wie im September, die Drainage eh nix mehr bringt. Ist wahrscheinlich nicht kompliziert zu berechnen, aber auch dazu finde ich keine wirklichen Informationen. |
Wir haben ein Ziegelmassivhaus mit Keller (25cm Stahlbeton) in Hanglage und auch Lehmboden. Ich dachte auch an eine Drainage und im Norden (Mauer im Hang) haben wir auch eine Drainage unter der Mauer gemacht, die das Wasser links und rechts am Haus vorbei ableitet - aber das Haus bzw. der Keller selbst sollten laut Baumeister NICHT drainagiert werden (auch die Lichtschächte sind DICHT), da das evtl. den gegenteiligen Effekt haben könnte - daher wurde der Keller mittels Braune Wanne abgedichtet (in diese wurden auch die Lichtschächte mit einbezogen) - dh. auch die Fundamentplatte (Sauberkeitsschichte, XPS 12cm BG50) wurde mittels Braune Wanne abgedichtet. Wir haben schon in der Bauphase gemerkt (Kanalanschluss südlich des Hauses), dass es da das Wasser "rausdrückt" - ich rechne also damit, dass dieses unter dem Haus respektive rundherum "weggedrückt" wird (eine teure Sickeranlage/-kaskade musste ebenso errichtet werden für die Oberflächenwasser - inkl. Sickerbrunnenbohrung 14m tief). Bei uns wurde auch nur mit dem örtlichen Aushub (Lehmzeugs) hinterfüllt. Aber ich nehme an (bin da kein Fachmann), dass das natürlich nicht mehr möglich ist? Ich wollte dir das deshalb als Info mitgeben, weil ich damals auch erstaunt war, dass man KEINE Drainage machen wollte. Bis heute (seit Nov. 2023 eingezogen) kein Thema mit Wasser. |
Ja das mit Lehm hinterfüllen leuchtet mir eh ein. Nur wüsste ich nicht wie man das jetzt noch machen sollte bzw wie man den richtig verdichten soll sodass er wirklich undurchlässig ist. Und ich denke ja auch, dass es jetzt mit funktionierender Abdichtung eh kein Problem mehr geben sollte, aber ich will einfach sichergehen. Wie gesagt tu ich mir einfach extrem schwer hier wirklich vertrauenswürdige Information zu bekommen. Der eine sagt so, der andere so. |
Ich hatte daher für die Umwidmung aber auch für das Bauverfahren (wegen Sickerlösung) einen Geologen an der Seite (und er bekam einige Tausender dafür insgesamt). Möglicherweise kann dir ein Geologe hier weiterhelfen... |
Vielleicht hast du recht mit dem Geologen, danke für den Tipp. Aber jetzt hab ich einen SV für Holzbau, einen SV für Bauwerksabdichtung, einen SV für Betonbau (wollen natürlch auch ihre Tausender)...dann noch ein Geologe...schon etwas fragmentiert, das ganze... Da mein Fall aber eh nicht so aussergewöhnlich ist wäre ich trotzdem für Tipps zu obigen Fragen sehr dankbar. |
