Alternative zu Ringraumdichtung?
  •  christoph1703
25.12.2024 - 12.1.2025
10 Antworten | 7 Autoren 10
10
Frohe Weihnachten!
Weil wir gerade den RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ins Haus gezogen haben, ist mein Vater auf die Idee gekommen, die Durchführung mit solchen Manschetten im KG-Leerrohr abzudichten:
https://media.hornbach.at/hb/packshot/as.46070311.jpgBildquelle: https://media.hornbach.at/hb/packshot/as.46070311.jpg
Abgesehen von Druckwasser ist mir jetzt auch kein Gegenargument eingefallen. Was meint ihr?
Es ist Pfusch und entspricht keiner Abdichtungsnorm.
  •  MrCrabs
Servus
Hierzu sind RDS Dichtelemente zu verwenden. Alles andere ist Pfusch!
z.B. auf Willhaben günstig zu finden:
Man muss sich die richtigen Durchmesser suchen.
RDS Evolution Dichtelement DN 200 / 150 / 100
https://www.willhaben.at/iad/kaufen-und-verkaufen/d/rds-evolution-dichtelement-dn-200-150-100-1436679131/
Hallo christoph1703,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Alternative zu Ringraumdichtung?
https://www.ringgrabenkollektor.com/shop/compakt-ringraumdichtung-fuer-rohr-32mm-und-40mm/
  •  christoph1703
25.12.2024  (#4)
Danke für die Links, Quellen habe ich schon genug. Dass so eine Manschette nicht normgerecht ist, ist mir auch bewusst.
Ich hätte nur gerne gewusst, welche Eigenschaften für so eine Durchführung relevant sind, die diese Manschette nicht bietet. Druck ist natürlich eine Sache, aber was kann so eine Ringraumdichtung noch? Ist zum Beispiel die Dichtheit gegenüber Radon erst bei der größeren Materialstärke gegeben?
Also die Frage ist mehr akademischer als praktischer Natur.
  •  uhim
Kann schon sein dass so eine Manschette im Idealfall vielleicht dicht wäre. Aber das PE-Rohr ist steif, das wird dir so eine Manschette in irgendeine Richtung verdrücken. Mit der Ringraumdichtung ist das Rohr nicht nur dicht, sondern auch in allen Richtungen fixiert. Man kann an vielen Punkten sparen, aber sicher nicht wenns drum geht dass das Haus dicht ist.
  •  Romsch1
Sogenannte "Forsheda" Dichtungen (sehen ähnlich deinen Bild aus) sind Bohrdichtungen im Abwasserbereich und für PVC Kanalrohre natürlich schon zugelassen, z.B. bei Abwasserschächten, Betonschächten unsw... Auch weit verbreitet im gesamten Tiefbau.
Hier geht es aber immer darum Kanalrohre oder PVC Rohre oder tw. auch Kabelschutzrohre oder Kabel gegenüber der Umgebung abzudichten (Niederdruckbereich).
In deinem Fall ist zwar auch von Niederdruck zu sprechen, aber ein PLT Schlauch in einem PVC Kanalrohr ist sehr steif und wird nie zwanglos in der Achse des PVC Rohres bleiben. (Im Tiefbau sind ja die Erdleitungen eingesandet und dadurch natürlich fixiert). bei dir ist der PLT lose im Rohr und übt natürlich druck auf die Dichtung aus... alleine aus diesem Grund wird das mit der von dir gezeigten Dichtung schon nicht dicht...
Du brauchst eine selbst fixierende und einspannende Dichtung, wie es eine Ringraumdichtung (RDS) oder Gliederkettendichtung ist, die durch Anpressdruck sich fixiert und dichtet.
Edit: Uhim kam mir zuvor und hat bereits einiges davon schon richtig gesagt...
In Falle von steigenden Grundwasserspiegel oder Hochwasser (selbst heuer erlebt) steht es in keinerlei Hinsicht dafür, hier auf das falsche Prosukt zu setzen...
  •  Vizovi19
26.12.2024  (#7)
Die ringraumdichtung kannst du auch bei Bedarf nachziehen. Das ist ein wesentlicher Punkt, das heißt auch bei diesem System kommt es nach gewisser Zeit ggf dazu dass es nicht mehr komplett dichtet.
Deshalb sollte diese auch immer von innen eingebaut werden, niemals von außen.
  •  christoph1703
26.12.2024  (#8)
Danke für die guten Argumente! Damit kann ich diese Diskussion wohl beenden.
Hat jemand Erfahrung mit diesen Zwiebeldichtungen? Mir kommen die eher wie ein Pfusch vor gegenüber einer genau passenden Dichtung.
  •  Elohtihs
12.1.2025  (#9)
_aktuell/20250112240878.jpg
Original Von Polokal RDS
  •  christoph1703
12.1.2025  (#10)
Nächstes Thema: Carport Dach: Steher, Anker, oder Holzträger?
