Falschaussagen von Professionisten zu Heizung/Lüftung/Klima
  •  leitwolf
29 Antworten | 21 Autoren 29
29
Ich wollte schon immer so eine Sammlung von offensichtlichen "Falschargumenten und Falschaussagen" von Professionisten zur Haustechnik (Heizung, Lüftung, Klima) machen. Es sollten nur Aussagen von Professionisten sein, oder Statements auf Webseiten, Broschüren, etc.
Gerne können auch Parallelthreads in den anderen Bereichen des Forums eröffnet werden.
Neben einer gewissen Erheiterung könnte es auch dazu beitragen, dass man Meinungen von Profis hinterfragt und sich z. B. hier im Forum informiert.
  •  Jacky1905
Auf die Frage, warum der Insti im Bad keine Wandheizung machen möchte, kam die Antwort: "Beim Duschen wirds dir eh warm" 😐
Man weiß nicht, ob man lachen oder weinen möchte.
  •  tempo85
Fußbodenheizung: Weniger wie VA15 habe ich noch nie gemacht!
Bei so vielen Heizkreise und bei der starken Anbindung ist dann sicher die UWP zu schwach.
Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist viel zu stark Dimensioniert, da brauchst eine stärkere WP WP [Wärmepumpe] die kleine bekommt sonst die Leistung nicht weg.
Bezüglich Bauteilaktivierung in der Stiege: "Was so die Deckenkühlung in der Stiege bringen, sitzt du dann im Sommer unter der Stiege wenn es zu heiß ist?
(Und bereits vor kurzen geschrieben) bei Spiro braucht es mindestens 40cm für die Abgehängtedecke, denn es muss im Gefälle zum Gerät verlegt werden, sonst läuft dir das Wasser bei den Ventielen raus, bei Flexschläuchen kann man sich dies sparen, denn das Wasser bleibt in den Rillen und verdunstet später wieder. Und Außerdem sind die Flexschläuche viel hygienischer.
  •  premo
8.1.2025  (#23)
das mit den spirorohren hat mir auch einer erzählt.
ich soll poloplast nehmen, weil die spirorohre kondensieren...
zum glück wissen das meine spiro nicht
  •  derLandmann
tempo85 schrieb: Der RGK RGK [Ringgrabenkollektor] ist viel zu stark Dimensioniert, da brauchst eine stärkere WP WP [Wärmepumpe] die kleine bekommt sonst die Leistung nicht weg.
Den finde ich besonders toll! 🤡
  •  leitwolf
derLandmann schrieb: Den finde ich besonders toll!
Ja, ist auch einer meiner Favoriten. Ich kann mich nicht für eine Aussage entscheiden. Verdienen alle einen Platz im "Installateur-Märchen-Museum"
  •  titan
Bei deiner Heizung werden wir mit Wärmepumpe niemals unter 40 Grad Vorlauftemperatur fahren können, das geht sich nicht aus...
Die Realität: VL die meiste Zeit unter 30
  •  Puitl
Bist mit WP WP [Wärmepumpe] 10°C unter seiner Prognose...mit Gasheizung hättest dann also 20°C Vorlauf erreicht 🤡
  •  titan
Noch einer:
"Können wir das ohne Pufferspeicher umsetzen?"
"Ne, ne, Pufferspeicher brauchst"
"Warum?"
"Weil das gibt der Hersteller so vor"
Und tschüss....
Wenn du eine Lüftungsanlage einbaust darfst du keine Fenster mehr öffnen.
Ein Puffer verlängert die Laufzeit einer Wärmepumpe
Nächstes Thema: Pelletsheizung mit Pufferspeicher - bitte um Hilfe!
