Wassermelder / Wasserstop im Technikraum?
  •  speckulazius
12 Antworten | 7 Autoren 12
Nachdem unsere Enthärtungsanlage inkontinet geworden ist, und kuzrfristig sogar droht der Zulaufschlauch zu platzen, möchte ich gerne unseren Technikraum im Keller auf Wasseraustritt überwachen.
https://www.energiesparhaus.at/forum-wasserschaden-im-technikraum/81479_1#TE
Gibt es hier praktikabel Lösungen?
Leider ist bei uns der Kanal nicht sehr tief, und wir konnten im Keller keine bodeneben Dusche machen. Der Abluß ist circa in 40-50cm Höhe. So hoch würde es also den Keller bei uns fluten.
Ich kenne auch Wasserstops aus dem Gartenbereich die einen moderaten Durchfluss zulassen, aber bei ständigen Dauerdurchfluss (Leitungsbruch) sperren. Kennt ihr sowas?
Die Fehlerquellen sind bei mir die Wasserenthärtungsanlage mit den Schläuchen und die Zisternenpumpe. Die Pumpe hat auch eine Schlauchverbindung im Technikraum. Die 10m³ Zisternenwasser will ich auch nicht im Keller.
  •  Puitl
Deine Hauptwasserzuleitung ist im gleichen Raum?
Dann ist´s einfach lösbar mit einem Wassermelder von Schabus:
An diesen einen Sensor (original oder ABB-Sensorband) angeschlossen, sobald Wassererkannt wird schaltet dann ein Relais um.
Damit kannst du dann per Motorventil die Wasser-Hauptzuleitung abdrehen & per Schütz deine Zisternenpumpe stromlos machen.
Das Ganze kostet so um die 200-250€ + Lohnkosten...
  •  TiM
Ich hab einen Grohe Sense Guard und damit verbundenen Wassermeldern an den neuralgischen Punkten. Funktioniert gut und hat ein paar nette Zusatzfeatures.
Kosten ca 400 + Einbau (den man selbst machen könnte wenn man mutiger ist als ich)
Zisternenfunktion wird damit aber schwierig vermute ich.
  •  speckulazius
Danke für die Info. Das ist genau das was ich brauche. Macht das der Installateur? Am besten vor oder nach der Wasseruhr?
  •  Puitl
Nein denke ich nicht, der Insti wird dir nur den Absperrhahn montieren, Rest macht ein klassischer Elektriker.
Bei mir ist er nach der Wasseruhr da diese Einheit mit Absperrhahn danach schon von der Gemeinde fertig montiert wurde...
  •  speckulazius
Gut, ich lese mich ein. Besser 250€ investieren, als einen Swimmingpool im Keller.
Ich würde mir gut überlegen, ob "nur" ein Motorventil mit Wassererkennung im Technikraum eingebaut wird, oder um wenig mehr Geld doch sowas wie den Grohe Sense Guard z.B., an welchem mehrere Sensoren angeschlossen werden können, und der auch Mikroleckagen erkennen kann. Denn schön und gut, wenn der Sensor im Technikraum sitzt, im OG Bad allerdings ein Panzerschlauch platzt. Letzteres ist einer Nachbarfamilie in Abwesenheit passiert, mit der Folge, das soeben renovierte Haus ein zweites Mal kernsanieren zu dürfen. 😔
Ich finde diese zwei Sicherheitseinrichtungen für jeden Haushalt essentiell: Rauchwarnmelder (Feuer passiert nicht oft, retten aber Leben) und ein automatisches Wasserleckagen Erkennungsgerät (passiert häufiger als man glaubt und kann großen Schaden anrichten).
  •  ichbauauch
9.1.2025  (#7)
Ich finde das Thema sehr interessant und plane auch sowas ein. Grohe Sense Guard klingt sehr gut. Könnte man das nicht auch einfach auf der Zisternenzuleitung machen?
Kann der Grohe Sense Guard auch mit Bewässerung umgehen? Weil da wird ja kurzfristig dann doch viel verbraucht.
  •  TiM
Bei Sense Guard gibt es einen Sprinklermodus, dh man kann ein Zeitfenster angeben wo die IneinemZugohneUnterbrechungDauerdurchflussmengenbegrenzung nicht anschlagen soll.
  •  ichbauauch
10.1.2025 23:10  (#9)
Das klingt gut, danke für die Info!
  •  Spt42
11.1.2025 8:40  (#10)
Wenn deine Sorge v.a. den Technikraum betrifft, kannst du für die Zisterne auf andere Lösungen setzen. Da gibts diverse simple Lösungen mit mehreren Sensoren für 80-100 Euro. Hier kannst du dann ein Motorventil/Sirene ansteuern oder auch die Zisternenpumpe per potentialfreien Kontakt abschalten.
Es ist halt eine "passive" Lösung ohne Kontrolle der Durchflussmenge. So lange kein Wasser in den Keller eindringt wird damit z.B. ein defektes Bewässerungsventil im Garten oder eine laufende Klospühlung nicht erkannt.
https://www.reichelt.de/at/de/shop/produkt/wassermelder_fuer_externe_sensoren-85301?q=%2Fwassermelder-fuer-externe-sensoren-sht-5000-p85301.html
  •  Magnum2
11.1.2025 12:18  (#11)
Ich habe im Technikraum einen Wassermelder, angeschlossen an ein Telefonwahlgerät. Bei Wasser werde ich angerufen. Eine Absperrung bei Alarm hätte ich zwar auch gerne, lässt sich aber baulich nachträglich leider nicht mehr unterbringen.
https://geizhals.at/schabus-sht-5000-12-24v-300790-a3363353.html
https://geizhals.at/abus-security-center-az6301-a694371.html
Bei Urlaub sperre ich das Wasser im Haus ab, bzw. ist ab 3 Tagen von der Versicherung auch vorgeschrieben. Nur der Bewässerungsstrang ist dann noch aktiv.
Hallo Magnum2, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld.
  •  speckulazius
12.1.2025 11:08  (#12)
Ich frag mich auch, ob ich das baulich noch irgendwie unterbringe. Vor der Wasseruhr hätte ich noch circa 30cm. Ansonsten schauts sehr eng aus. Und wenn dann sollte es noch vor dem BWT Druckminderer.
Was meinen die Profis?
_aktuell/20250112887304.jpg
_aktuell/20250112876767.jpg
Nächstes Thema: [Gelöst] SMO S40 Frostschutz wegen blockierter Raumerwärmung
