siehe Parallelthread: https://www.energiesparhaus.at/forum-wassermelder-wasserstop-im-technikraum/81581_1 Mein dort gesagtes gilt auch hier. UNBEDINGT zu empfehlen, wie du siehst! (Meinen Flowtimer gibt es leider nicht mehr.) Allerdings wirst bei deinen Platzverhältnissen etwas tricksen müssen, wenn die Hauptzuleitung auf dem Bild von rechts kommt. |
ja, den hab ich schon gesehen, bzw. auch alternative, etwas günstigere Lösungen, aber die bring ich bei mir kaum in die Armatur rein oder wenn, dann nur hinter den ganzen kritischen Komponenten und da bringt das abdrehen dann nichts mehr ich werde morgen mit dem Installateur reden wie und er mir sowas vor dem Zähler einbauen kann |
Ich lese damit meinen Wasserzähler aus und bekomme dann immerhin eine Meldung falls z.B. pro Stunde auffällig viel Wasser gezapft wird, oder wenn einmal am Tag nicht für mind. 5Std kein Wasser gezapft wird (Microleckage). Logik wird mit Home Assistent gemacht. Für die Zukunft würde ich aber eigentlich noch gerne zusätzlich ein Motorventil o.ä. installieren. https://jomjol.github.io/AI-on-the-edge-device-docs/
Ich lese mittels Panasonic EX-26A sensor auf einem esp8266 von unserer wasseruhr das schwarze zackenrädchen aus. Rinnt länger als 15minuten durchgehen das Wasser (es genügt Tropfen!) Bekomme ich eine Mail. 😄 Und, mit dem sensor kann man auch den Wasserverbrauch messen, darstellen, und challenges draus machen - die kids haben nun schon drauf, die klobürste zu benutzen statt 4x groß zu spülen. 😁 Lg
Ein Tropfen genügt um dieses Rädchen zu bewegen? Ist das schwer zu bauen was du da zusammengestellt hast? |
Ich hab bezüglich einer Frage letztes Jahr mit der Hersteller-Firma unseres Wasserzählers (Standard-Wasserzähler, kleinste Auflösung 0,0001m³) telefoniert und dieser hat einen Mindestdurchfluss von 5 Liter pro Stunde. Ich weiß jetzt nicht wie groß eine Mikro-Leckage ist, aber unter 5 l/h bewegt sich das Rädchen um kein Grad... |
Ich hatte sowas auch mal, aber das ist eine reine Info und mir hilfts nicht wirklich wenn ich in der Früh erfahre dass in der Nacht 10000 Liter über den Zähler geflossen sind - das seh ich dann eh 🤣 ich lass mir jetzt den Grohe Sense einbauen den @ds50 empfohlen hat - der dreht selbständig ab wenn mal was passieren sollte 👍 Der installateur meinte den verbaut er eh regelmäßig NACH einem Schaden, aber viel zu selten DAVOR 🤷
Danke - habe selber nun nochmal nachgeschaut ... Tropfen wird nicht erkannt (oder ich was nicht geduldig genug ![]() Ein leichtes rinnen - so geschätzt ab 1l / 10min wird dann mitgemessen, aber da habe ich für meine Logik noch zu wenig pulse am ESP um das zu mailen. Vielleicht mache ich mir mal die Mühe und mache es etwas "schärfer". Aber ja, die wasseruhr ist da auch sicher ein limitierender Faktor. |
