Könntes du die Durchfahrtsbreite und die Breite des GEhflügel schreiben. Und wenn Du schreibst nach rechts ist Platz, dann bitt auch diese Angabe und deine anderen Anforderungen, Kinder Hund oder |
Die Flügel messen 313 und 157cm, gesamt also rund 470cm Durchfahrtsbreite. Rechts sind ungefähr 12m gerader Zaun. Kinder ja, Hund vielleicht. Das Tor ist auf der Wetterseite, also gelegentlich starkem Wind ausgesetzt. Besondere Anforderungen haben wir nicht, es soll einfach nicht jeder reinspazieren. Idealerweise sollte sich das Tor möglichst schnell und über die ganze Breite öffnen lassen. |
Es gibt mehrere Arten von Toren die da mMn möglich wären: Drehtore - öffnet vergleichsweise schnell brauchen aber Platz nach innen zum Öffnen. Falttore - ähnlich wie Drehtore, brauchen aber weniger Platz. Schiebetor - benötigt so gut wie gar keinen Platz der Einfahrtsfläche, jedoch halt daneben in den Garten oder wo auch immer hin. Öffnet vergleichsweise langsam, aber bei 4,7m Länge ist das vernachlässigbar meiner Meinung nach. Akkordeon/Ziehermonika Tore - die machen die gleiche Bewegung wie Schiebetore aber schieben sich eben wie eine Ziehermonika zusammen. Also sehr platzsparend. Jedoch brauch man meistens Bodenschienen. Also es gibt da sehr sehr viele Möglichkeiten. Am wichtigsten bei allen Varianten ist für mich immer der Sicherheitsaspekt. Ein kraftbetriebenes Tor gehört mit ordentlichen Sicherheitseinrichtungen an den Haupt- und Nebenschließkanten ausgerüstet. Je nach Torart sind das Fühlleisten, Lichtschranken, Kraftbegrenzungen etc. Mit Geld lässt sich auf jeden Fall alles machen. Sieh dir am besten Mal die verschiedenen Tore an und grenz mal ein in welche Richtung es gehen soll. |
Danke! Akkordeon klingt kompliziert/fehleranfällig und nicht sehr stabil bei der Spannweite. Bei den zweiflügeligen Varianten (egal ob dreh- oder falt-) werden die Flügel nur durch den Motor zugehalten, richtig? Wie ist denn das, wenn der Wind ordentlich reinfährt? Das Schiebetor ist ja im geschlossenen Zustand an beiden Enden eingespannt, während zwei Flügel in der Mitte frei hängen. Unser Tor hatte in der Mitte am Boden einen Anschlag (bevor ihn ein LKW plattgemacht hat). Der war aber de facto immer im Weg, da dort jedes Auto aufgesessen ist. |
Buenos Morgos, wir ham damals ein änlich gelagertes Problem gehabt und das so gelöst, daß die Enfaht offen gelassen wurde und der "Garten" nebenbei mit der Zaunmauer begrenzt wurde. Vorteil: Kein Gartentürl, das ma immer auf/zumachen muss, wenn wir mit Auto, Radl etc rausfahren wollen. Vorteil2: Wenn allfällige Lieferanten nicht komplett döslig sind, stellen sie das Packl in den Car Port, wenn keiner zuhaus ist. Vll ist das ja auch a Option/Denkanstoß ![]() Bin bis heute sehr zufrieden mit dieser Lösung. LG |
Sowas haben wir auch überlegt, aber recht schnell wieder verworfen. Einerseits weil wir da rund 100m² an die Öffentlichkeit "abtreten" würden, andererseits weil wir immer wieder mit Auto+Anhänger (und irgendwann Bagger+LKW) da durchfahren wollen. Kleine Kinder, die beim Einsteigen ins Auto abhauen wollen, sind in den ersten Jahren auch ein Thema. |
Hi kleine Kinder sichern ist absolut ein Thema! Das mit der "Grundabtretung" hätte ich noch nicht beobachtet, hast Angst, daß die Nachbarn eine Grillparty auf der Fläche veranstalten und Du ned eingeladen wirst :P Nein ernsthaft, welche Angst hast Du? In meinem Fall kommt es 2x im Jahr vor, daß Spaziergeher ein Papierl oder Eisstaberl in meinen Mistkübel schmeissen, was für mich durchaus OK ist. Das Argument mit Bagger etc verstehe ich ned.... Jegliches Tor würd die Durfahrtsbreite ja schmälern... LG |
Ja, das wär meine größte Angst 😜 Nein, ist einfach ein komisches Gefühl, wenn da jeder bis zur Eingangstür reinspazieren kann (auch wenns wohl nicht oft vorkommt). Das hab ich blöd beschrieben. Mit "da durchfahren" meine ich von der Einfahrt nach rechts in den Vorgarten und ums Haus herum nach hinten. |
Ok, wenn Du das ned willst, dann Tor. Dann glaubich bleibt eh nur als naheliegenste Möglichkeit a Tor, so wie ihrs scho habts nurhalt in neu und elektrisch, oder Schiebetor nach rechts oder a Falttor (sicher am Teuersten). ich persönlich würd dann eher das Schiebetor aussuchen, weil: * ichs ein Stückl aufmachen lassen kann um rein/rauszugehen * es (vermutlich) schneller aufgeht als ein Schwenktor und ich bei sowas mörder ungeduldig bin was meinst damit? LG |
Der kleine Flügel rechts (immer im Blick vom Arbeitszimmer aus). Also wenn Drehtor, dann nach Möglichkeit so. Beim Schiebetor hätten wir eine Teilöffnung logischerweise links, womit wir aber auch leben könnten. Auf eine der beiden Varianten wirds wohl hinauslaufen, wir versuchen jetzt die Möglichkeiten auszuloten. Hat jemand eine Idee, wie man beim Drehtor den kleinen Flügel händisch öffenbar machen könnte? Ich bin nämlich auch ungeduldig 😉 Bei einem Schiebetor wird sowas wahrscheinlich überhaupt nicht gehen, oder? |
Jedes kraftbetriebene Tor sollte einen händischen Notbetrieb haben. Da wird also der Antrieb ausgekuppelt und du kannst dein Tor händisch bewegen. Du hast sicher schon mal bei Sektionaltoren von Garagen gesehen dass von der Decke eine Schnur runterhängt wo du dran ziehen kannst. Diesen Notbetrieb gibt es in der Regel auch bei Schiebetoren. (Da wird beim Antriebskasten ein kleiner Hebel sein, der das Zahnrad von der Zahnstange entkuppelt.) Ob jedes mal manuell auskuppeln und einkuppeln für dich eine Lösung ist weiß ich nicht. |
Nachdem das Ziel ist, schneller zu sein als der Antrieb... Eher nicht so 😬 |
Servus! Entweder eine gehtür daneben setzen...oder eine Steuerung nehmen, die einen Flügel für Fußgänger öffnen kann. Ich hab mich damals für eine eigene gehtür entschieden...die Steuerung hätte aber auch die Funktion mit ser Fußgängeröffnung gehabt. Mein Tor ist von Brix! Fg Ulrich |
Also ich würds auch offen lassen- bei mir ist zwischen Tür und Straße ohnehin nur der Mindestabstand von 3m und die Garage ist fast an der Grundgrenze. Somit spare ich locker Mal 50-100m2 nutzlose Erschließungsfläche und spaziere, Radle oder fahre vom Grund gleich auf die Straße. Ich wäre noch nie auf die Idee gekommen es seltsam zu finden, dass man von der Straße zur Tür kann, im Gegenteil. Mich würde es massiv stören, immer für alles noch ein Tor zusätzlich öffnen zu müssen. Wäre also für @kraweuschuasta Lösung. Tore sind teuer, fehleranfällig und verzögern die ein und Ausfahrt, außerdem musst jedem Gast zusätzlich noch das Tor öffnen. Wäre mir viel zu mühsam. Und die Post etc legen die Pakete dann auch weit weg etc etc. Aber ich kenne deine Gegend auch nicht. LG |
+1 Wir haben es auch so. Und ich würde es immer wieder so machen. Das ist auch wartungsfrei und am billigsten. Da ihr aber ein Tor wollt, würde ich ein elektrisches Schiebetor machen. Meine Schwiegereltern haben Schwenktore, die immer wieder spinnen oder ned gscheit schließen. |
Danke für eure Anregungen! Diese Gedanken helfen uns schon ein Stück weit, auch wenn wir die perfekte Lösung noch nicht gefunden haben. Offen lassen kommt leider nicht in Frage. Wir sind zwar am Land, aber auch (oder gerade) da gibts seltsame Leute. Und das Thema mit den Kindern haben wir auch noch. Die Einfahrt geht bis zur Hauskante 13m und wird die restlichen 7m bis zur Garage noch überdacht (Carport). Auch hier sind wir bezüglich der Gestaltung noch unentschlossen, da wir ungern so viel Fläche versiegeln wollen. Also falls ihr Ideen habt, gerne her damit 🙂 |
Hi Die hält ein Gartentürl aber auch ned ab - selbst erlebt bei 2 Nachbarn, 1x Räuber, 1x Drogensüchtler. Wurscht ich hör schon auf zum Klug💩 Würd ich auch tunlichst vermeiden, am Foto schauts so aus, als obs von Gartentürl zu Hauseck eher abschüssig wär... Mein Zugang wären Rasengittersteine (blöd im Winter zum Schneeschaufeln) Pflaster mit grösseren Fuge ( detto) Die ultimative 80er Lösung - 2 Waschbetonplattenstreifen Kieseinfahrt (vergiss schneeschaufeln) Asphaltieren mit Rigolen (optisch najo...) Lg |
Ja, es geht ein gutes Stück runter. Entwässerung wird auf jeden Fall ein Thema, unabhängig vom Belag. Schnee darf bei uns liegen bleiben, wenn denn überhaupt einer fällt. Rasengittersteine wären auch meine erste Idee gewesen. Kommt da ein Mähroboter eigentlich drüber? Zeitlos 😜 |
Ein Sektionaltor, welches auf die Kurze Seite ums Eck fährt. Dann kannst die Situation mit dem Türl auch so wieder umsetzen |
Wir haben ein Schiebetor - wenn ein Lieferant kommt, bleibt es offen, sonst ist es zu. auf 6m ist das öffnen schon recht entschleunigend, man gewöhnt sich aber dran und wenn man durchgeht, macht man ja nur ein kleines Stück weit auf. sonst drück ich den Knopf, bevor ich zum Auto gehe, somit ist das schon längst auf, wenn losfahre. |
Du kannst ja eine Gehtüre machen und das Schiebetor nur für die Autos. Das Schiebetor fährt dann vor die Gehtüre. Wenns Schiebetor offen ist, dann kannst eh dort durchgehen... |
