« Fenster & Türen  |
Altes Fenster dichter machen
  •  hausplanung
11.1. - 12.1.2025
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Habe 2 alte Fenster bei denen die Dichtungen getauscht gehören, weil es leicht "durchzieht". Die Kosten dafür sind aber aus meiner Sicht unverhältnismäßig gegenüber einen ohnehin geplanten Austausch. Gibt es eine Möglichkeit den Anpressdruck an die bereits alte Dichtung zu erhöhen?
Mir wäre nur eingefallen die am Fensterrahmen überall vorhandenen Metallstücke leicht zu drehen? Soweit ich es verstehe greift der Fensterflügel nur auf einer Seite dieser Stücke hinein, diese Seite müsste ich zb 1mm nach außendrehen und festziehen? Oder geht das so nicht?
_aktuell/20250111405815.png
  •  Squawvally
12.1.2025 7:41  (#1)
Du hast da schon ein sehr altes Fenster (schätze Baujahr vor 1990).
Mit der Imbusschraube kannst du den Anpressdruck der Schließstücke erhöhen oder verringern. Aber so wie es am Foto aussieht, wurden die Beschläge wenig bis nie gewartet. Dass wäre auch fällig.
Dichtungen sind aus einem Elastomer, welches auch einer regelmäßigen Pflege bedarf. Wird dies nicht gemacht, können sie aushärten.
Durch Tausch kann dienFunktion wieder hergestellt werden.
Also mit einem umfangreichen Service sollte alles wieder hinzubekommen sein.
  •  hausplanung
12.1.2025 8:02  (#2)
Danke. Ja genau 1989 ist das. Imbus anziehen = dichter? Wieso funktioniert das? Der Beschlag insgesamt bewegt sich ein wenig um die Kreuzschraubenachse, ich nehme an, deswegen den Schrauben auch festziehen, oder soll das so sein?
Inwiefern kann man diese Beschläge warten?
  •  Squawvally
12.1.2025 13:29  (#3)
Mit der Kreuzschraube wird das Schließstück am Rahmen befestigt. Der Imbus ist ein Exzenter, welcher den Anpressdruck reguliert.
  •  Berndi
12.1.2025 15:13  (#4)
In der Gegend von Wr.Neustadt gibt's z.B. den Fensterdoktor (sehr zu empfehlen...).
Ich denke,  solche Firmen wird es in ganz Österreich verstreut geben.
  •  hausplanung
12.1.2025 15:38  (#5)
am Foto sieht man am Exzenter, dass eine Kerbe nach außen zeigt. Ich nehme an, dies bedeutet minimaler Druck, wenn ich um eine halbe Umdrehung drehe dann maximaler Druck? Sollte man den Schrauben auch nachziehen, sodass sich das Metall nicht bewegen kann?
  •  chris4789
12.1.2025 18:13  (#6)
Das sind beidseitige Schließbleche, die passen für rechte und linke Fenster.
Am Bild sieht eine Seite sehr verschlissen aus.
Du kannst die zwischen linken und rechten Fenstern tauschen, dann schlüpft der Riegel in die "neue" Schließfläche.
Den Anpressdruck verstellt man indem man den Kreuzschlitzschrauben löst und dann den Imbus / Exzenter drehst und das Schließblech wieder befestigst.
  •  Benji
12.1.2025 18:18  (#7)
und bitte spendier den Beschlägen wenigstens einen Hauch von Schmierung... der Anblick des schwarzen Staubs verursacht körperliche Schmerzen emoji
  •  hausplanung
12.1.2025 18:43  (#8)
Also zuerst das schwarze wegwischen, dann Ölen, dann Kreuzschrauben lockern, dann Exzenter drehen, dann Kreuzschrauben festziehen?
dreht man den Exzenter nur eine halbe Umdrehung, sodass die Kerbe statt nach außen, nach innen schaut oder dreht man den mehrere Umdrehungen?
  •  chris4789
12.1.2025 19:41  (#9)
Das Schließblech am Foto ist anscheinend hinüber, sieht man (glaube ich), dass der Riegel das schon abgeschabt hat.
Am Foto sieht man, dass die rechte Hälfte des Schließblechs parallel zum Fenster steht, die linke schaut nach außen, ist also bereits auf maximale Anpresskraft eingestellt.
Aber dieses Schließblech musst du tauschen, da greift der Riegel nicht mehr.
Das Foto ist wahrscheinlich von einem linken Fenster?
Tausche das mit einem von einem rechten Fenster.
