Hi, bei unserer Solaranlage sind 2 Register im Speicher. Kann man Am oberen zb ine Gastherme anschließen. Mit dem heizt man aber max den halben Speicher. Auch der Elektroheizstab für den Winter sitzt eher mittig und heizt auch nicht den kompletten Speicher. Vll wurde eure WPauch oben angeschlossen, falls der Speicher 2 register hat. Das sind dann vll grad 200l. Wobei füllt ihr die Badewanne mit 52°? Wo sitzt der Temperaturfühler? Wenn der oben sitzt und 52° misst, dann schaltet die WP WP [Wärmepumpe] wohl auch ab. |
Danke für die Antwort, wir haben 2 Register die sind in Serie geschalten. Ich fülle die Badewanne schon sehr heiß am Anfang, da durch das warten, bis Warmwasser wieder nach geheizt wurde, viel Wärme verloren geht. Der Fühler war mittig im Boiler positioniert wir haben ihn jetzt ins untere Drittel positioniert. Danke für den Tipp! |
