Haus mit Sperrluft-Dichtung - Wahnsinn! 🤣 (Sorry fürs Nicht-Helfen) |
Ihr tauscht beim Lüften die warme Luft im Haus durch kalte Außenluft aus. Nach dem Lüften erwärmt sich die Luft und dehnt sich dabei aus. Das Haus müsste aber sehr gut abgedichtet sein, dass man das merkt. |
Denke ich mir auch, wie beim Gefrierfach, wo man die Türe beim erneuten Öffnen nicht mehr aufbekommt. Und das Gluckern ist die auskondensierte Luftfeuchte in den undichten Rohren. Keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], kein Kamin, keine Abzugshaube, dichtes Haus, wäre ich jetzt Monk, hätte ich Angst zu ersticken und würde nur bei offenen Fenstern schlafen. 🤡 Aber im Ernst, du solltest einen CO2 Sensor installieren. Und du lüftest zu wenig, sonst hättest du keine Feuchtigkeit an den Fenstern. |
Daran hab ich auch gedacht, jedoch ist der Effekt unmittelbar nach dem Schließen da. Ist zwar viel an Volumen, aber der Überdruck erscheint mir dann doch zu stark, innerhalb der kurzen Zeit, um diese Auswirkung zu haben. Weiteres tritt das Ganze nur einmal auf. Zweites mal ohne Lüften geht nicht mehr (und die Luft wird ja weiter erwärmt). Haben wir in den Schlafräumen aufgestellt. Gott sei Dank noch weit weg vom Erstickungstod. Aber dass der Satz fällt, darauf hätte ich 2 Euro gesetzt ;) Da darf ich mich nun querstellen. Gelüftet wird genug :) Feuchtigkeit gibt's nicht mehr, seit ich die Fenster nochmals öffne (zumindest sichtbar an den Fenstern). |
Drück vielleicht irgendwo Luft aus einem Siphon vom Kanal oder sonst wo ins Haus? Oder vom Kamin (Zuluft)? Versuche mal mit Kerzen im Haus (musst du zu zweit sein) herauszufinden ob es beim Öffnen der Tür wie im Video Zugluft gibt. |
Klingt ehrlich gesagt komisch in der Ausprägung. Bei mir im Haus (keine KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung], Kamin, Dunstabzug verschlossen) merkt man überall sofort, wenn ein Fenster offen ist - auch wenn es ein Kellerschachtfenster ist und man im OG Steht. Das mit den Fenstern hätte ich bisher nur in sehr geringem Ausmaß verortet, hauptsächlich wenn es sehr kalt ist, dass die Fenster beim öffnen geringfügigen Wiederstand/Gegendruck haben. Hast du intakte Strangenlüftungen? Wie ist es wenn du die WC-Spülung betätigst? Das Kondensat am Fenster hast du bei zu hoher Luchtfeuchtigkeit, habe ich auch ab leichten Minusgraden zB im SZ und WC. Da kommt es auch nicht darauf an, wieviel du lüftest, sondern auf die rel. Luftfeuchtigkeit. Und du bist relativ neu im Haus, das wird dann (bei uns war es so) etwa im 3. Winter besser. |
