Zu kalt im Bad - was würdet ihr machen?
 1  2 ...... 3  4
  •  neulingg
20.1. - 22.1.2025
67 Antworten | 28 Autoren 67
Hi,
Ausgangssituation Wärmepumpe + Fußbodenheizung. Alle Räume sind jetzt soweit gut eingestellt und auch den Stromverbrauch haben wir jetzt dort, dass es passt - sprich, es läuft jetzt endlich alles so wie es sein soll.
Fast alles, denn das Badezimmer ist leider mit den aktuellen Einstellungen zu kalt - natürlich würden wir dort etwas wärmere Temperaturen bevorzugen als zB in den Schlafräumen.
Sorry für die vielleicht dumme Frage, aber ist es "effizienter" die Vorlauftemperatur generell zu erhöhen und die anderen Räume zurückzudrehen oder besser elektrisch im Bad zuzuheizen und die Heizkreise unverändert zu lassen?
Danke.
  •  Kleinermuk
neulingg schrieb: der besser elektrisch im Bad zuzuheizen und die Heizkreise unverändert zu lassen?
Ist aus meiner Sicht die bessere Wahl.
neulingg schrieb: Fast alles, denn das Badezimmer ist leider mit den aktuellen Einstellungen zu kalt - natürlich würden wir dort etwas wärmere Temperaturen bevorzugen als zB in den Schlafräumen.
Das ist quasi immer das Ergebnis einer zu schlechten Planung oder auch Beratung von deinem ausführenden Installateur. Denn oft - Achtung, Verallgemeinung! - ist gerade der Raum, der der Wärmste im Haus werden sollte, an der Nordseite situiert, vielleicht auch noch mit zwei Außenwänden. Und hat auch nur eine Fußbodenheizung wie alle anderen Räume. Ohne die solaren Gewinne hat dann dieser Raum keine Chance überhaupt gleich warm wie die südseitigen Räume zu werden...
Abhilfe schafft hier ohne Zusatzheizung bei Neubauten mit WP WP [Wärmepumpe] die Aktivierung jeglicher verfügbarer Fläche im Bad, also zusätzlich Wand und Decke, auch unter Dusche, auch hinter Badewanne.
So wie es jetzt ist kannst du leider nur mehr mit den Ewigkeitskosten und vermindertem Komfort leben, indem du am Besten vor jeder Benützung einen elektrischen Heizlüfter ein paar Minuten zeitgesteuert laufen lässt.
Die Alternative, nämlich die VLT nur wegen dem Bad zu erhöhen, und alle anderen Kreise einzudrosseln, ist noch schlechter.
  •  tomsl
ds50 schrieb: So wie es jetzt ist kannst du leider nur mehr mit den Ewigkeitskosten und vermindertem Komfort leben, indem du am Besten vor jeder Benützung einen elektrischen Heizlüfter ein paar Minuten zeitgesteuert laufen lässt.
Eventuell sind IR Paneele, die bei Bedarf eingeschaltet werden, eine Option?
  •  DrShouter
Was heisst eingestellt? Hydraulischer Abgleich?
Sind die Kreise im Bad vollständig offen oder gedrosselt weil kurze Kreise?
  •  Landei
Ich würde auch zuerst einen groben Abgleich versuchen bevor ich mir eine Zusatzheizung ins Bad stelle. Kennst du in etwa deine Heizkreislängen? drossel man die kurzen Kreise und beobachte.
neulingg schrieb: Vorlauftemperatur generell zu erhöhen und die anderen Räume zurückzudrehen
oder so.
  •  neulingg
Du hast mit deiner Einschätzung absolut Recht. Haus wurde nicht von mir geplant, prinzipiell bin ich mit dem Plan absolut zufrieden - wir haben es ungefähr ab Status "belagsfertig" übernommen.
Badezimmer liegt nord-östlich mit 2 Außenwänden und hat nur Fußbodenheizung vorgesehen.
Ich lese da schon sehr deutlich raus, dass ich hier entweder die etwas zu kühle Temperatur zu akzeptieren habe oder mittels Infrarot-Wandheizung relativ teuer zuheize.
Werden wir uns gut überlegen, wie wir hier am besten vorgehen.
Ich würde es sogar gut aushalten mit den aktuellen Temperaturen, aber in Wahrheit wären 2 Grad mehr für die Kleine (und auch meine Lebensgefährtin) besser.
Der wurde im Zuge der Installation 2022 gemacht. Im Zuge unseres Einzugs jetzt wurde dahingehend nichts mehr getan.
  •  neulingg
Die Heizkreislängen habe ich - aber was mir noch fehlt ist der Plan, welcher Heizkreis zu welchen Räumen bzw. Bereichen des Raums gehört ...
Ich werde im 1. Stock (dort wo das Bad ist) jedenfalls nochmal herumexperimentieren mit den Heizkreisen - vielleicht kann ich da noch was optimieren. Danke.
Ja das Bad ist ein Hund.
Wir haben trotz Bewusstsein für die Situation und entsprechender Vorkehrungen seit einiger Zeit ein IR-Paneel hängen. Davor hatten wir Heizlüfter, die aber nicht das Wahre waren. Unser Bad ist mit Süd-Ost und großem Fenster schon bevorzugt, wir haben leider nur VA10 dafür 2 Kreise WH WH [Wandheizung].
Egal welche Basis ich nehme, es ist nie genug. Mir reichen 22 °C, die Frau will eher 23 °C für die Kinder sollen es 24 °C sein.
Mein Zugang ist hier trotzdem, bevor ich 24 Stunden den VL VL [Vorlauf] anhebe, um mehr Wärme ins Bad zu bekommen, fahre ich lieber am Timer 15 min direktelektrisch und mit viel Strahlungswärme vom IR-Paneel.
  •  FranzGrande
Haben einen großen elektrischen Handtuchwärmer in den Bädern (jaja, ich weiß), den man entweder zeitsteuern oder direkt ansteuern kann und es ist allen immer ansprechend warm, obwohl ich ihn die meiste Zeit vergesse einzuschalten (gebraucht haben wir das eigentlich nur für die Zeiten als die Kinder noch Babys waren). Das Bad ist bei uns aber auch keine Repräsentationsfläche, sondern hat jeweils ungefähr 10m², ist also leicht zu heizen.
  •  Hollunder
VL würd ich auch nicht rauf, damit handelst dir nur Ineffizienzen ein.
Wir haben eine ähnliche Situation und haben einen Kombination elektrische Hühnerleiter (Steckdose steuerbar) mit integrierten Heizlüfter. Wenn wir die Kleine duschen, schalte ich ich vorher den Heizlüfter für eine halbe Stunde ein. Das reicht dann. Wickeltisch steht auch im Bad und da steht daneben ein gebrauchter Babyheizstrahler. Die paar Minuten Gebrauch am Tag, fallen nicht ins Gewicht.
Wenn die Kinder groß sind, brauchst das eh nicht mehr alles und kannst es verräumen/verwillhaben/verschenken (Heizstrahler, Heizlüfter).
Eigentlich hat nur die/der Erste in der Früh vorm Duschen die A....karte, danach ist es schön warm im Bad. Und nach dem Fönen wird sowieso wieder alles aufgerissen.
Ach, was macht man nicht alles für den WAF...
rabaum schrieb: Egal welche Basis ich nehme, es ist nie genug.
Wir haben auch noch WaMa und Trockner im Bad (zusätzlich zur WH WH [Wandheizung]). Das sorgt für den nötigen Boost. 😁
  •  hellsayer
Also wir haben den Wandheizungszugang aus Angst verfworfen, nachher nicht die Installationen unnötig zu verkomplizieren - was einerseits angenehm ist, andererseits aber natürlich dazu führt, dass unser Bad "zu kalt" ist - trotz 85m FBH FBH [Fußbodenheizung] in 9m2 und Verlegung unter der Dusche / Badewanne. Wir leben recht gut damit, da ich kein "Warmmensch" bin und uns auch in den SZ 19 Grad reichen. Auch hilft vermutlich, dass wir ein eher "kleines" Bad Familienbad haben und das Duschen / Baden die Temperatur sofort ordentlich anhebt. Ansonsten wie eh schon erwähnt direktelektrisch zuheizen. Das ist sicher die bessere Variante als jene mit dem Vorlauf, denn da musst du schon ordentlich erhöhen und manche Räume abwürgen, um auf zB 24 Grad zu kommen, was zB ca. 26 Grad RL RL [Rücklauf] bedeutet. Ich hatte in meinem gesamten Heizleben im Haus nie mehr als 24,6 Grad RL RL [Rücklauf]-Temperatur, nur so zur Einordnung.
Ich wüsste aber auch nicht, was an
so schlimm ist. Wenns wer mollig mag, dann schaltet man halt was dazu. Und wenn nicht ist es auch ok, dann passt's ja. Man kann nicht immer alles perfektionieren und simpel ist doch auch manchmal gut. Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass man egal wie viel aktivierte Fläche man hat im Bad 24 Grad hinbekommt, wenn alle anderen Räume 21,5 Grad haben.
  •  Puitl
Es geht nicht darum 24 Grad zu haben, es geht darum das du mit z.B. Wandheizung mehr "warme" Fläche rund um dich hast und da können sich dann auch "eigentlich zu kalte" 23 Grad wohlig warm anfühlen.
Ich hab mein Bad auch Heizflächen-mäßig überdimensioniert...Heizkreis abdrehen/drosseln ist jetzt einfacher und schöner als iwo wieder ein IR-Paneel hinhängen zu müssen.
Wir haben das gleiche Problem - im Bad schaffen wir gerade mal 21 Grad. Wir haben uns daran gewöhnt, aber von ideal ist das weit entfernt. Wir haben einen relativ großen elektrischen Handtuch-Heizkörper, mit dem wir in der ersten Zeit etwas dazu geheizt haben: Problem: Es dauert viel zu lange, bis die Raumtemperatur merklich angehoben ist. Es wirkt sich ordentlich auf die Stromrechnung aus.
Langfristig die beste - aber in der Anschaffung natürlich eine kostenintensive - Nachrüstlösung wäre ein Klimaanlage. Mit der kannst Du mit COP 4+ den Raum in kürzester Zeit aufheizen: Auch in der Übergangszeit, wenn die Heizung im restlichen Haus noch nicht oder nicht mehr benötigt wird.
Alternativ oder als kurzfristige Lösung wäre ich bei einem Heizlüfter, da der schnell den gesamten Raum nachheizen kann. Ich halte das für sinnvoller als ein IR-Panel, das nur recht punktuell Strahlungswärme erzeugt.
  •  sir0x
Wir haben im Bad ein 600W IR-Panel hinzugefügt, welches in der Übergangszeit (temperaturgesteuert aussen/innen) morgens und abends läuft, denn meine Frau und Kids habens gerne warm (25°)
  •  manuon
20.1.2025  (#16)
Also elektrischen Handtuchheizkörper hatten wir in unserer Wohnung und ist echt blöd zu timen. Entweder das Ding läuft quasi immer oder es ist immer zu kalt..
Wir hatten schließlich einen 2kW Heizlüfter benutzt. War eine super Sache, da das Bad damit spontan und erstaunlich schnell auf Temperatur gebracht werden konnte.
Mich wundert das immer wieder, dass die Installateure, "Planer" und "Bauexperten" offensichtlich noch immer in der alten Denke sind.
Ich erinnere mich noch so gut dran als mich mein Installateur beim Hausbau für Wahnsinnig erklärt hat.
"Wie 5cm VA im Bad?"
"Einen FBH FBH [Fußbodenheizung] Kreis in den Gang raus ziehen?"
"Eine Wandheizung?"
"17er FBH FBH [Fußbodenheizung] Rohr?"
Der hatte am Ende sogar Bilder gemacht und meinte sowas hat er noch nie gebaut und das müsse der seinen Kollegen zeigen. Die das im übrigen ebenfalls für Irrsinn halten....
Aber mein warmes Bad gibt dem Forum recht :D
  •  scarpej
20.1.2025 17:32  (#17)
Ich schließe mich der Fraktion der IR-Panele oder Heizlüfter an. Ein 2kW Heizlüfter zaubert dir wahrscheinlich innerhalb weniger Minuten einen SEHR warmen Raum.
Du gehst ja nicht von 15 Grad aus sonder wahrscheinlich so um die 21-22 Grad. Wenn du also den Heizlüfter noch vor dem Duschvorgang einschaltest, kommt noch die Duschabwärme dazu. Dann hast nach 3-4 Minuten eine Dampfsauna emoji
Mein Bad ist zwar nicht zu kalt, aber ich habe 3 Damen im Haushalt. Ich weiss also wovon ich rede 🤪
An den Einstellungen der FBH FBH [Fußbodenheizung] würde ich nicht rumdrehen, wenn ich sonst im Haus zufrieden wäre. AUSSER das Bad ist nicht ganz aufgedreht, wovon ich jetzt nicht ausgehe...
  •  Hedensted
20.1.2025 20:55  (#18)
Mit Geschichten übers Bad könnte man wohl einen Stammtisch füllen :)
Ich erinnere mich an unser Installateur Gespräch:
Installateur: Und wie sieht's mit einer Wandheizung aus?
Ich: Wandheizung? Was und wofür ist das?
Inst: Damit du es unter der Dusche schön warm hat.
Ich: Aber da steh ich ja unter dem warmen Wasser?
Inst: Ja. Brauchst eigentlich eh nicht. Außerdem ist's für uns auch besser, wegen dem Wand anbohren für die Duschwand. Können wir nicht in die Leitungen bohren.
...das damit zu wenig Heizfläche im Bad ist hat er nicht gesagt. Weiß er vermutlich auch nicht. Ist ja Installateur.
Lange Rede kurzer Sinn: auch bei uns ist das Bad der kälteste Raum. Immer 1 bis 2 Grad drunter.
  •  DrShouter
20.1.2025 21:06  (#19)
Habt ihr eine Regendusche?
Unser Bad hat 13m2 und 22 Grad wie das gesamte restliche OG. Steh ich unter der Regendusche und die Tür zum Bad ist geschlossen hat es nach dem Duschgang 23,5-24 Grad. Die Regendusche heizt den Raum daher um bis zu 2K in kurzer Zeit.
20.1.2025 21:13  (#20)
nAbend
Hast Du bzw. Dein Insti schon am Heizkreisverteiler alle Möglichkeiten ausprobiert, mehr Durchfluß zu bekommen im Bad?
Alle Regler nach Rechts, Lufteinschluss ausgeschlossen etc etc etc??
20.1.2025 22:43  (#21)
hellsayer schrieb: Ich kann mir auch beim besten Willen nicht vorstellen, dass man egal wie viel aktivierte Fläche man hat im Bad 24 Grad hinbekommt, wenn alle anderen Räume 21,5 Grad haben.
Zugegeben, die Umgebungsräume haben eher 22,5°C, aber einmal haben wir sogar 27,7°C zusammengebracht:
_aktuell/20250120547000.png
Da war halt ALLES dabei, also WaMa und Trocknerabwärme, Dusch- und Badorgien, Fön, you name it. Keine Sonne wohlgemerkt, kein Heizlüfter, IR-Strahler oder ähnliches. (Na gut, der Fön...)
Normaltemperatur ist eher 23,5°C. Und das auch nur, weil ich den fertigen Lehmfeinputz wieder runtergestemmt und eine Wandheizung im Nachhinein eingeputzt habe. Und eine dezentrale KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] mit WRG nachgerüstet habe. 🤪
