Abgebrochene Innenputz Kante mit Reparaturspachtel flicken?
  •  michatel
20.1. - 11.2.2025 1
Es hat wohl jemand die Balkontür ungebremst aufgemacht und der offene Türflügel ist mangels Puffer oben gegen die Kante der Innenwand geknallt, und der Innenputz ist dort auf so 12cm Länge und 1cm tief weg gebrochen und das im Putz integrierte Metall Kantenprofil ist sichtbar.
Im ca. 12J. alten Gebäude sieht man an dieser Kanten Stelle jetzt so hellgrauen, eher bröseligen Putz. Außerdem ist das Metall Kantenprofil rostig, wohl weil es in dem Mauerabschnitt mal einen Wasserschaden gab.
Kann ich die Stelle jetzt einfach mit normalen Reparaturspachtel flicken?
Oder brauche ich da zuerst einen Haftgrund und dann ein Putzmaterial, die es hoffentlich in winzigen Mengen im Baumarkt gibt?
  •  KI-Antwort
11.2.2025  (#1)
Für die Reparatur der abgebrochenen Putzkante ist ein systematisches Vorgehen erforderlich. Zunächst sollte das rostige Metallkantenprofil behandelt werden, entweder durch Entrosten oder den Austausch des beschä-digten Profils. Anschließend sollte eine geeignete Grundierung aufgetragen werden, um die Haftung des neuen Putzmaterials zu verbessern. Vorzugsweise sollte ein Sanierputz oder ein Innenputz von hoher Qualität verwendet werden, der optimal auf den Untergrund abgestimmt ist und Feuchtigkeitsregulierung ermöglicht. Bei der Verarbeitung des Reparaturspachtels ist darauf zu achten, die Kante fachgerecht auszufräsen und die Oberfläche vorzubehandeln.
Da die Frage länger unbeantwortet geblieben ist, wurde mittels KI eine Antwort erstellt. Kann diese Antwort stimmen bzw. helfen?
Nächstes Thema: Dachsanierung - Fleckerlteppich; Preisnachlass/Austausch?
