« Photovoltaik / PV  |
PV Angebot
  •  kouku
24.1. - 25.1.2025
24 Antworten | 10 Autoren 24
24
Liebes Forum, auch ich möchte die Frage stellen ob das so zirka in Ordnung ist? Ziegeldach:
Ca 5kwp
Huawei sun2000 5ktl.
Um ca 6000 Euro.
Montage alles dabei.
Braucht man einen Smartmeter eigentlich?
Eventuell soll später mal ein Speicher hinzukommen. Sollte man da vorher was bedenken?
Spricht was gegen Huawei?
Kann man das ganze eigentlich leicht demontieren und wieder drauflegen falls mal eine Dachsanierung erforderlich werden sollte?
Danke euch!
  •  melly210
24.1.2025 10:11  (#1)
Preis passt, Huawei ist qualitativ gut. U.a  hat Huawei anders als manche andere Hersteller eine automatische Abschaltung falls ein Lichtbogen auftritt. Das reduziert die Feuergefahr. Die App ist auch gut, der Wechselrichter da lüfterlos auch lautlos. Dagegen spricht, daß die Wertschöpfung natürlich in China liegt. Muß jeder selber abwägen, wir haben auch Huawei.
Bezüglich Speicher musst bei Huawei nix bedenken, das sind Hybridwechselrichter, kannst jederzeit einen Speicher nachrüsten.
24.1.2025 10:33  (#2)
Warum nur 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]? 😉
  •  chris4789
24.1.2025 12:18  (#3)
Meinst den Huawei Smartmeter?
Ich würde ihn nehmen, ist interessant zu sehen wie dein Haus den Strom verbraucht und auch gut abzuschätzen wann und wieviel verbraucht wird.
Wenn ein Speicher angedacht ist brauchst den sowieso.
  •  kouku
24.1.2025 13:17  (#4)
Er meinte nämlich man braucht den Smartmeter nur für den Speicher. Aber ja, das wäre schon interessant zu wissen. Und er kostet nicht viel.
5kwp wegen der Kosten/Platz und weil der Verbrauch nicht so gross ist (3600 im Jahr).
Eine Frage habe ich vergessen:
Hat man auch ohne Strom vom Netz dann Strom? Weil bei uns die Ausfälle recht häufig sind.
  •  Suedseite
24.1.2025 13:29  (#5)
Notwendig ist der SmarMeter auch nur für den Betrieb mit Speicher, allerdings siehst du dann auf der App nur die Erzeugung.
Lass ihn einbauen, dann kannst Speicher nur per plug&play erweitern und siehst zwischenzeitlich auch deinen Verbrauch.
Für echten Notstrom brauchst immer einen Speicher, einen dafür geeigneten WR WR [Wechselrichter] und eine entsprechende Umschaltung.
Die neuen Huawei MAP0 WR WR [Wechselrichter], plus Luna S1 und SmartGuard wären dafür notwendig/geeignet.
5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] ist wirklich wenig, bei schlechtem Wetter und außerhalb PV-Saison kommt fast nix, wenn E-Auto iwann kommt ist es auch viel zu wenig und wenn Stromausfälle ein echtes Thema sind, hüpfst du damit auch nicht weit.
Und wenn du jetzt schon von einer Dachsanierung sprichst, überleg dir den Invest gut. Die Systeme können recht problemlos 30 Jahre am Dach verbleiben, diese Zeit sollte die Eindeckung schon noch mitmachen.
Alternativ könntest dir den Dachteil oder die Dachseite des Modulfelds mit Trapezblech neu eindecken lassen. Dafür kostet die UK nochmal weniger und du hast deine Ruhe.
  •  kouku
24.1.2025 13:48  (#6)
Das Problem ist, dass keiner weiß wann und ob saniert wird. Deshalb hab ich die Hoffnung, dass man dann die Module halt kurz dafür runter nimmt?
Naja bei Sonnenschein wäre es gut, wenn man zumindest den Wasserkocher wieder betreiben kann oder Kühlschrank etwas Strom hat. Geht das ohne Speicher? Der kostet nämlich extra noch 4000 dazu.
E-Auto ist keines geplant.
  •  christoph1703
24.1.2025 14:09  (#7)
kouku schrieb: Naja bei Sonnenschein wäre es gut, wenn man zumindest den Wasserkocher wieder betreiben kann oder Kühlschrank etwas Strom hat. Geht das ohne Speicher? Der kostet nämlich extra noch 4000 dazu.
Da bist du mit 5kWp schon recht knapp, wenn der Wasserkocher 2kW zieht. Eine Wolke und alles ist aus. Der Speicher würde dir das puffern. Der Kühlschrank funktioniert ohne Speicher auch nur tagsüber, wenn überhaupt.
Wie viel bekommst du denn für die 4k€?
  •  cutcher
24.1.2025 14:20  (#8)
Zuerst müsste der threadersteller mal sagen wofür er einen speicher haben möchte
finanziell sinn machen wird er kaum/nicht - bei den preisen schon überhaupt nicht...
wenns aber um abfederung von häufigen stromausfällen geht ist es eine andere Anforderung als "mit 6kwp halt von märz-oktober möglichst nacht grundlast decken"
aber ziemlich wurscht wieviel kwh der speicher hat - im sommer ist er voll, im winter ist er leer (bzw wird von pv kaum gespeist)
  •  kouku
24.1.2025 18:09  (#9)
Huawei luna 5kw
Aber es wäre ohne Speicher möglich? Der Kühlschrank zumindest?
Was ist wenn nicht genug im Haus ankommt, es laufen auch 3 Gefrierschränke.
  •  christoph1703
24.1.2025 19:22  (#10)
kouku schrieb: Aber es wäre ohne Speicher möglich?
Nein, nur wenn die Sonne scheint. In der Nacht produziert die PV nichts, also kannst du auch keinen Kühlschrank versorgen.
kouku schrieb: Was ist wenn nicht genug im Haus ankommt, es laufen auch 3 Gefrierschränke.
Wenn mehr Verbrauch gefordert wird als die Sonne im Moment liefert, dann wird alles ausfallen.
  •  Bembel
24.1.2025 19:53  (#11)
Rational betrachtet, wie oft kommt es zu wirklich relevanten Stromausfällen?
Die gelegentlichen 1, 2 Stunden, wenn der Netzbetreiber mal wieder irgendwas flickt und deswegen den Strom (meist mit Ankündigung) abschaltet, macht modernen Kühl- und Gefrierschränken gar nichts. Da verdirbt nichts und da taut auch nichts auf. Man sollte halt nicht ständig die Tür aufreißen oder auf die Idee kommen, in dem Moment drei Kästen Bier runterzukühlen. 😉
Wir hatten in den vergangenen Jahren genau einen längeren Stromausfall, bei dem für 18 Stunden der Strom weg war. Da war dann aber auch aufgrund eines schweren Unwetters der halbe Bezirk ohne Strom.
Muss man sich halt gut überlegen, wieviel einem die Notstromfähigkeit wert ist. Wirtschaftlich gesehen wird man es schwer rechtfertigen können.
  •  kouku
24.1.2025 22:27  (#12)
Danke für die Erklärung zwecks mehr Verbrauch als die Sonne liefert. Dafür reicht dann die Installation so oder?
Ist der Speicher teuer?
Wir hatten mehrmals pro Jahr nun über 12h Stromausfall. Das is echt kacke. Deshalb hat das Haus wo ich derzeit wohnen darf nun auch einen 16kw Speicher.
Aber auch um das Haus meiner Eltern mache ich  mir Gedanken diesbezüglich.
  •  christoph1703
25.1.2025 3:47  (#13)
kouku schrieb: Dafür reicht dann die Installation so oder?
Suedseite schrieb: Für echten Notstrom brauchst immer einen Speicher, einen dafür geeigneten WR WR [Wechselrichter] und eine entsprechende Umschaltung.
Wenn es der WR WR [Wechselrichter] kann (kenne Huawei nicht), kannst du den Speicher nachrüsten und bis dahin bei Stromausfall eingeschränkt fahren.
kouku schrieb: Ist der Speicher teuer?
Eher ja. Auf die Schnelle habe ich ihn jetzt um 1600€ gesehen. Für Plug&Play Installation 2400€ finde ich überzogen.
5kWh sind auch nicht wahnsinnig viel, zumal die Speicher nur 0,5C Entladung erlauben. Über längere Zeit (>10s) gibt der also nur 2,5kW her, was schon wieder zu wenig sein kann.
Ich persönlich würde den Speicher für Notstrom so auslegen, dass er 3 Tage den Verbrauch decken kann. Dann ist noch genügend Reserve da. Mindestens muss er natürlich die Zeit überbrücken können, in der ihr stromlos seid. Dazu müsste man mal den Verbrauch kennen.
  •  Lu1994
25.1.2025 4:58  (#14)
Es bringt dir nichts wenn du zB 1 kW Grundlast hast und denkst 5 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] ist ja eh das 5fache
Die Leistung hast du original im Sommer, im Winter kann's sein, dass gar nix ankommt, weil Nebel etc
Und wenn ein Privathaushalt 3 Gefrierschränke hat sollte man zuallererst evaluieren was alles falsch läuft, als wir noch einen Jäger daheim hatten, hatte der eine eigene Kühltruhe und das war schon grenzwertig überdimensioniert
Platten einfach abnehmen bei Dachsanierung ist auch Müll, damit zahlst du 3mal für die Platten, einmal Montage, dann Demontage und dann wieder Montage zusätzlich noch die Gefahr, dass dir X Dinge kaputt gehen können
Entweder das Dach hat kein Ablaufdatum, oder ihr saniert es zuerst, sprich nimm Geld in die Hand, wenn du das Projekt umsetzen willst. Willst/kannst du das nicht vergiss die PV Anlage wieder, deinen Use Case der Ausfallsicherheit schaffst du weder mit der Dimensionierung noch ohne Speicher
  •  kouku
25.1.2025 8:33  (#15)
Gut ich nehme mir aber mit, dass man die Platten ja gut abmontiert bekommt. Denn wie vorher geschrieben weiss niemand ob saniert wird.
Ich wollte die Gefrierschränke als Zusatzinfo anfügen. Weshalb urteilst du über deren Notwendigkeit in einem PV Forum? Um es abzukürzen: ja sie sind notwendig, denn sie tragen zum Haushaltseinkommen bei.
Mir ist auch schon aufgefallen, dass die Speicher zb bei etec deutlich günstiger sind. Aber ich kanns nicht installieren. Wie geht man da vor?
Interessant finde ich die Ideen/Möglichkeiten zum Einstellen der Speicher. Aber wie kann das ein Laie konfigurieren? Das selbe Problem haben wir ja in dem Haus wo ich wohne. Der Errichter stellt hin und fertig.
  •  christoph1703
25.1.2025 8:52  (#16)
kouku schrieb: Aber wie kann das ein Laie konfigurieren?
Lernen... Ganz ohne Grundlagenwissen schwierig, aber nicht unmöglich. Vieles findet man auf YouTube, bei Details hilft das Forum 😉
Wo ein Wille, da ein Weg.
kouku schrieb: Gut ich nehme mir aber mit, dass man die Platten ja gut abmontiert bekommt. Denn wie vorher geschrieben weiss niemand ob saniert wird.
Lu1994 schrieb: damit zahlst du 3mal für die Platten
Möglich ist es, aber auch ziemliche Geldverschwendung. Das Material ist dabei ja der geringste Faktor. Rein von der Kostenseite ist es wahrscheinlich günstiger, die Platten gemeinsam mit dem restlichen Dach ohne Rücksicht auf Verluste abzutragen und eine komplett neue Anlage zu montieren.
Am besten wäre es natürlich, das Geld gleich jetzt in die Sanierung zu stecken und die Anlage nur einmal zu bauen. Dann profitiert man auch gleich vom neuen Dach. Kommt natürlich auf den Ist-Zustand an.
  •  kouku
25.1.2025 9:17  (#17)
Das Forum ist super, aber bei der Materie weiss man nicht mal wo und mit welchen Begriffen man anfangen muss zu suchen.
Pv für Dummies wäre hier was tolles ;)
Das ist ja das doofe am Dach. Wir wissens nicht obs jemals relevant wird. Und dafür dann Monate warten und gute 20.000 Euro zu investieren (nur für einen kleinen Teil) ist es zu teuer. Die damaligen Angebote lagen je nach Renovierung bei 35000 bis 70000 Euro.
Also wäre es gut etwas mehr Platten rauf zu kriegen, Wechselrichter und Smartmeter. Speicher später. ?
  •  christoph1703
25.1.2025 9:25  (#18)
kouku schrieb: bei der Materie weiss man nicht mal wo und mit welchen Begriffen man anfangen muss zu suchen.
Mit Grundlagen der Elektrotechnik würde ich anfangen. Unter dem Namen gibts sogar eine Playlist mit sinnvoll klingenden Titeln.
kouku schrieb: Also wäre es gut etwas mehr Platten rauf zu kriegen, Wechselrichter und Smartmeter.
Die Umschaltung nicht vergessen! Sonst springt die Kiste bei Stromausfall gar nicht an. Und den Platz für Speicher mitbedenken.
So viele Platten wie nur irgendwie möglich! 10kWp sind gut, mehr immer besser.
  •  kouku
25.1.2025 10:19  (#19)
Ich beschäftige mich gerne mit vielen Dingen, muss mich aber schon fragen wo ihr die Zeit zum Einlesen in Elektrotechnik hernehmt?! Andere studieren das... ich lese mich ja auch nicht in die kompletten Anatomie und Chemiegrundlagen ein wenn ich meinem Kind Medikamente verabreichen möchte.
Sorry, mich würds echt interessieren.
Bei uns hat er glaub ich ne Notumschaltbox eingebaut. Ist das damit gemeint?
  •  Suedseite
25.1.2025 14:08  (#20)
Also zuerst einmal wäre es für dich hilfreich, die absoluten basics von PV zu verstehen.
Normale netzgekoppelte Wechselrichter sind bei Stromausfall aus, müssen sie ja auch.
Notstrom ohne Speicher kann fast niemand, macht auch eher wenig Sinn.
In Post #5 habe ich dir aufgelistet, welche Huawei Komponenten für 3-phasigen Notstrom notwendig sind.
Wenn dir das dein Solateur nicht so erklären kann, dass du es verstehst, such dir einen der sein Geschäft versteht.
Du glaubst es wurde eine "Notumschaltbox" verbaut?
Was hat das Haus deiner Eltern jetzt damit zu tun?
PV baut man nicht auf fertiges Dach, dieser Rat kam hier jetzt öfter und ist gut gemeinst.
Insgesamt viele sehr unklare Aussagen, es ist sehr schwer dir so zu helfen..
  •  christoph1703
25.1.2025 14:53  (#21)
kouku schrieb: muss mich aber schon fragen wo ihr die Zeit zum Einlesen in Elektrotechnik hernehmt?!
5 Jahre HTL... Bin aber der Meinung, dass man das Wichtigste in ein paar Wochen lernen kann.
Für den Hausbau habe ich mich aber beginnend vor einem Jahr in alle anderen Gewerke eingelesen. Wie gesagt, wo ein Wille, da ein Weg. Für mich ist der Hausbau ein Hobby, auf das ich mich seit Jahrzehnten freue.
