Bei reinem Wasser ist die Leistungsformel P = (VL-RL) * Durchfluss * 1,161. Allerdings gilt die Wärmekapazität von 1,161 nicht bei Wasser mit Frostschutz --> k.A. wie das dort berechnet wird. Grundsätzlich würde ich mir mit "Formel" Baustein die Leistung ausrechnen, womit ich dann bei eingeschaltener Pumpe einen Zähler füttere. |
![]() ok, mit Glykol ist die Leistungsformel vorlauf minus rücklauf mal dem Durchfluss * ca. 0,7 aber ich verstehe nicht wo diese Zahl mit 1,161 herkommt? die Wärmespeicherkapazität von Wasser (J/kg*K) 418,2 oder habe ich hier eine falsche zahl ? wenn ich diese zahl von Sekonude (J = Wattsekunde) auf eine Stunde rechne komme ich auf 418,2 / 3,6 = 116 hier ist eine Kommer bei mir falsch? gruß andi |
Rechne mit der Formel, das ist die Grundformel, dann kennt man sich auch besser aus und kann es nachvollziehen finde ich. Eventuell spielt bei Solarthermie die Dichte von Wasser bei der jeweiligen Temperatur auch noch eine Rolle, falls du es ganz genau haben willst 😅 Q = m · c · ΔT |
![]() Wenn ich aber keinen Durchfluss Zähler habe, dafür aber wenn die Pumpe läuft eine Rückmeldung vom Relais bekomme, wie rechne ich dann den Durchfluss mit 0,6m³/h ? |
![]() bei mir ist der Durchfluss immer der gleiche gruß andi |
bei der spezifischen Wärmekapazität fehlt oben eine Ordnung: c=4188 J/kg-K und wenn es gaaanz genau sein soll die Temperaturabhängigkeit der Wärmekapazität auch berücksichtigen😉 |
Festwertzähler? ![]() (Hier hab ich mit 0.7 * 0.6 = 0.42 multipliziert) Dazu musst du aber auf die neue Config updaten. ![]() |
Hallo ds50 Danke für den hinweis, beim Baustein multiplizieren kann man fix den Wert am eingang schreiben 🧐 Gruß andi |
