« Photovoltaik / PV  |
Speicherladung Fronius/BYD auslesen?
21 Antworten | 7 Autoren 21
Guten Morgen allerseits,
hab schon im Forum bissl herumgestierlt, aber nix für mich passendes gefunden.
Ich les mir rein spaßhalber aus der Fronius API am WR WR [Wechselrichter] divese Daten aus, Momentanleistung, Spannungen, Ströme, Stati etc etc etc.
Jetzt mitn Speicher würde ich mir gerne noch auslesen:
Leistung in/aus dem Speicher - gefunden
Aber die Tagesenergie oder Gesamtenergie die in den Speicher raus- bzw. reingeladen wurde, habe ich nirgends gefunden emoji
Existieren tuts irgendwo, weil Ollis Tool (ausn PV Forum) zeigts an....
_aktuell/20250128523706.png
Bin ich blind, oder wird die über die API nicht zur Verfügung gestellt?
Wenn nicht über die API, woher dann? Modbus TCP *schauder*
LG Wolfgang
  •  TomF79
Du kannst das Ollis Tool in einer zweiten Instanz öffnen und dann auf "Logfile laden" drücken, dann siehst du was in dem aufgenommenen Zeitraum Be-und Entladen wurde.
Hi
sry habe mich nicht klar ausgedrückt, ich möchte das natürlich scripten und in meine Influx DB schießen...
  •  TomF79
Die SolarApi müsste das eigentlich alles hergeben. Ich habe den WR WR [Wechselrichter] über die Fronius Integration (SolarApi) in Home Assistant integriert und 2 Sensoren angelegt für Laden/Entladen.
  •  Benji
Probier mal MPPT3+4 - soweit ich mich erinnere werden die batteriewerte dort abgelegt (zumindest kriegt man sie über Modbus aus diesen Registersätzen)
Hi
unter "MPTT" war absolut nix über die APi zu finden emoji
  •  Cyber83
https://www.energiesparhaus.at/forum-7kwh-oder-14-kwh-batterie-welche-empfehlung/81570_2#859616
  •  Spt42
probier mal:
http://x.x.x.x/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi
  •  PVAndyE
Die Zahl in Olli's Tool kommt aus dem BMS BMS [Batteriemanagementsystem] von der BYD Batterie. Er hat es der vollständigkeit halber hingeschrieben. Da das BMS BMS [Batteriemanagementsystem] recht ungenau ist, ist es besser, die Fronius WR WR [Wechselrichter] Werte mitzuprotokolieren.
Wenn du die IP-Adresse des WR WR [Wechselrichter] /components/readable aufrufst, bekommst du u.a. diese beiden Werte:
"BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVECHARGE_SUM_01_U64"
"BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVEDISCHARGE_SUM_01_U64"
Die beschreiben in Wattsekunden, wieviel geladen wurde und entladen. Also dividier die Zahl mit 3.600.000 dann hast du kWh
Hi
COOOOL den link zur APi kannte ich noch gar ned, das schaut super aus, vielen Dank!!!
...bin am spielen...
  •  Gemeinderat
28.1.2025  (#10)
Danke - hab das bei mir mal getestet (HVS 10.2, seit März 2024 in Betrieb) ergibt:
1673 kWh geladen
1520 kWh entladen
Morgen,
Ist das eigentlich a offizielle API oder kann sich die immerwieder ändern?
Aber es steht alles drin, was ma braucht und ned braucht 🥰
  •  Cyber83
Steht sogar in jedem Response drinnen dass es sich immer ändern kann und nicht offiziell ist.
Hab auch schon gehabt dass Felder ersatzlos verschwunden sind - also wenn man was abfragt und sachen davon abhängen, unbedingt fail-safe programmieren. Erleichtert die Fehlersuche 🙄🫣😂
Hi
Cyber83 schrieb: Steht sogar in jedem Response drinnen dass es sich immer ändern kann
Öha, wer schautn schon in den Header 🙈
War so geblendet von den vielen Daten ohne Einheiten 😆
Danke für den Hinweis!!
Ja paar gute Debugging- Schmähs müssen immer dabeisein...
  •  PVAndyE
Inoffiziell, aber das Fronius Webfrontend verwendet das selber.
Also gibt es das schon länger und wir alle hoffen, daß das auch so bleibt.
(außer es wird durch etwas viiiiiieeeel besseres abgelöst emoji )
Wenn du im Zweifel bist, sind es Wattsekunden ...... 😉
Hi
PVAndyE schrieb: Also gibt es das schon länger und wir alle hoffen, daß das auch so bleibt.
Amen!
PVAndyE schrieb: Wenn du im Zweifel bist, sind es Wattsekunden
Klingt plausibel 😄
nAbend,
sry muss nochamal lästig sein, ich such mich scho zum Wookie nach der "heute in die Batterie geladenen Energie"
Irgendwo & Irgendwie bekommt das Fronius zusammen, ich leider nicht 😳
_aktuell/20250208728102.png
Hat wer bitte einen Tip?
Ajo, es geht um die geheime API
https://www.energiesparhaus.at/redirect.cshtml?q=http://x.x.x.x/solar_api/v1/GetStorageRealtimeData.cgi
emoji
LG Wolfgang
  •  Spt42
Bekommst du keinen "P_Akku" Wert?
Morgen,
ich verwende testhalber die inoffizielle API - siehe oben - außerdem liefert der P_Akku Wert die Momentanleistung, die mir leider nix nützt.... ich benötige die Energie pro Tag, die in/aus den/dem Akku geht...
  •  Spt42
du kannst den Wert z.B. alle 10 Sekunden in deine Influx schreiben und in Grafana die gewünschten Werte berrechnen.. Alternativ wie von Andy https://www.energiesparhaus.at/forum-speicherladung-fronius-byd-auslesen/81801_1#863116 beschrieben die lade/entlade Werte nehmen.
Du kannst dir aber ja auch mal diverse fertige Projekte ansehen. Da gibts ja etliche Telegraf Beispiele auf Github: https://github.com/chpro/fronius-grafana-dashboard
Hi
Spt42 schrieb: du kannst den Wert z.B. alle 10 Sekunden in deine Influx schreiben und in Grafana die gewünschten Werte berrechnen..
darauf wirds wohl hinauslaufen, aber nicht alle 10 Sek, mom hole  ich mir die Werte alle 10 Min emoji
habs versucht mit:
     "BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVECHARGE_SUM_01_U64" : 587883909.0,
     "BAT_ENERGYACTIVE_ACTIVEDISCHARGE_SUM_01_U64" : 539938958.0,
und durch 3600000 dividiert, kommt irgendwas Komisches raus...
Am Ziehführendsten ist dann wirklich
     "BAT_ENERGYACTIVE_LIFETIME_CHARGED_F64" : 639882000.0,
     "BAT_ENERGYACTIVE_LIFETIME_DISCHARGED_F64" : 583257600.0,
zu verwenden und per Grafana die Differenz zu bilden für jeden Tag...
Mich würd nur interessieren, woher fronius die Werte nimmt....
DAnke!
  •  Cyber83
Genau, Differenz bilden.
Fronius misst die werte, hat Hardware dafür verbaut. 😁
Nächstes Thema: Erweiterung Solaredge Anlage Detailfragen
