« Photovoltaik / PV  |
[12kWp] Suche nach dem passenden Wechselrichter/Speicher Setup
  •  Balu88
29.1. - 30.1.2025
13 Antworten | 11 Autoren 13
13
Hallo Leute,
wir planen gerade eine PV Anlage für ein EFH, Satteldach.
Es sind keine Verbrauchswerte bekannt, da Neubau, also in besserer Ausrichtung Dach voll.
Sind 3 Reihen zu je 9 Modulen zu je 450Wp - 12,15kWp.
Laut PVGIS wären bei 25° Dachneigung in Azimut SW -135° knapp 1149kWh/kWp/a, in Summe dann ~13969kWh prognostizierte Ernte im Jahr, sieht man dann erst real wie sich eine Verschattung noch auswirken könnte.
Viel Eigenleistung: Dachbelegung selbst, abgestimmt mit (später abnehmenden) Elektriker. Speicher wäre auch ein Thema.
Die Dachneigung/Azimut Tabelle sagt ~93% der kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], daher denke ich, der 8.0 reicht, kein 10.0 nötig - was meint ihr dazu?
Einkauf der Einzelkomponenten durch Anwender, es wird kein Komplettangebot beim Elektriker bestellt, alles einzeln selbst besorgt.
Einkauf:
Module       netto (450Wp um 52EUR/Stk)
WR              brutto
GAK, Kabel  brutto
Speicher      brutto
Variante 1:
Fronius Symo Gen24 8.0                                2256EUR
Option 1.1 Victron 1ph + 15kWh Speicher ~3700EUR
Option 1.2 Victron 3ph + 15kWh Speicher ~6000EUR (?)
Variante 2:
Fronius Symo Gen24 8.0 plus                        2374EUR
Option 2.1   BYD HVM 11.0                           4660EUR
Variante 3:
Huawei SUN2000-10KTL-M1                        1020EUR
Huawei LUNA2000-10-S0 PV                        4656EUR
Wie ist eure Meinung zu den 3 Ideen? Andere Hersteller auch noch dazu?
Einzig die Variante 1.2 bietet Notstrom 20ms, die man nicht spürt, falls mal was wäre.
Danke für eure Tipps,
das einzige was bisher feststeht sind die Module,
WR und Speicher freuen wir uns auf eure Tipps!
Danke! 👍
Und NO? 😉
  •  gensslin
29.1.2025  (#2)
DEYE sun 8 oder 10 kw hybrid WR WR [Wechselrichter]/Umschaltzeit <20ms   ca. 1700,-- / Speicher 15 kw ca. 3000,--
quasi  alternativ zu Victron 1.2, sparst dir dabei die Ladegeräte u. Cerbo die bei deiner Victron V1.2 noch fehlen , das ist beim DEYE alles schon eingebaut. Zu beachten: im Gegensatz zu Huawei/Fronius HV ist DEYE/Victron halt ein LV-System.
  •  speckulazius
SMA ist keine Option als WR WR [Wechselrichter]?
  •  Balu88
Danke für eure Ideen.
@ds50 die ist unattraktiv verschattet, die lassen wir noch offen für die Zukunft. Dachhaken wurden jetzt einmal nur rückseitig montiert, daher mal Stufe 1 mit den 12kWp Rückseitig vom Haus.
@gensslin LV System hab ich selbst im Einsatz, die Vorteile der Flexibilität schlagen mMn die Nachteile der Effizienz rein/raus, daher kein großes Thema.
Danke für den DEYE Tipp - hier haben mich bisher die Software abgeschreckt, sowie die fehlende Netzwerkschnittstelle. Da wird noch ein weiters Review geschaut neben dem Mr.Mining von YT 😂 Bin da verwöhnt von den blauen Kisten.
Die vorgeschlagene Version 1.2 wäre eben auch mit Fronius 8.0, keine Schwarzstartfähigkeit, kein DC direkt Lader im Step1.
@speckulazius Auch Danke für die SMA Empfehlung, wieso ist gerade der Hybrid Sunny Tripower 10.0-3SE-40 nur bis 28.02.2025 in der Wechselrichterliste genehmigt? Kein OVE R25 Prüfbericht?
Wäre dann das STP10.0-3AV-40 Modell, kein Speicher - hinfällig.
Fühlt sich bezüglich Software / Kommunikation / Home Assistant Einbindung erwachsener und europäischer an als Deye, eher vergleichbar mit Fronius, auch preislich 😅
  •  Puitl
Warum nimmst du eig einen GEN24 bei der Victron Variante?
die Auswahl hängt hier ja eher von deinen Vorlieben ab:
Solls einfach nur Strom  liefern und günstig sein - Huawei
Solls heimischer sein - Fronius oder SMA
brauchst du die Flexibilität von Victron - Deye 🤣
  •  Kleinermuk
Variante 3:
Ich habe vom Huawei den S1 und nicht die Vorgängerversion S0 genommen.
Beim den Wechselrichtern habe ich die MAP0  Version.
  •  Spt42
Notstrom mit Huawei - macht mMn nur Sinn mit der neuersten WR WR [Wechselrichter] Generation:
Huawei 8kw map0    => ca 1300 Euro
Smartguard T0   => ca 900 Euro
Speicher aus S1 Serie mit 14kw   => 5500 Euro
https://ske-solar.com/residential/product/smartguard-63a-t0
  •  tjet
Ist das dann ein DIY-Speicher oder gibt's den fertig auch schon um 3000?
  •  MPP33
30.1.2025  (#9)
Fahre eine ähnliche PV mit einzigem Unterschied, dass ich eine minimale Ost Ausrichtung bei 23° Dachneigung hab.
8kW WR WR [Wechselrichter] würde ich nicht machen, da kratze ich nämlich jetzt im Januar schon dran.
10kW (Fronius Gen24 Plus) passt ganz gut, da kappt es mir die Spitze nicht allzu oft.
Akku hängt ein BYD HVM 11kWh dran... der macht unspektakulär was er soll und war mit etwa 4000€ auch nicht übermäßig teuer.
Notstrom hab ich manuell 3-phasig wozu es nur einen Schalter braucht (ca. 100€), aber der Gen24 Plus hat auch diesen "PV Point" (automatisch 1-phasiger Notstrom bei Stromausfall) den man zu einem "PV Point Comfort" aufrüsten kann (dauerhaft mit Saft versorgt, nicht nur bei Notstrom).
Einziger Haken, die Software lässt nicht gleichzeitig Full Backup und den PV Point zu, letzterer ist bei Einstellung Full Backup bei Stromausfall nicht aktiv (auch wenn Full Backup nicht durch umschalten aktiviert wurde).
  •  Balu88
Klingt gut, Danke.
Überseh ich was, oder haben die Module Imp 14,96A und der Huawei kann nur 13,5A?
Ich weiß, sind optimale Bedingungen, frag nur sicherheitshalber.
Da ist keiner der genannten "safe", aber Huawei noch am ehesten, vor Fronius.
  •  gensslin
30.1.2025  (#11)
tjet schrieb: Ist das dann ein DIY-Speicher oder gibt's den fertig auch schon um 3000?
16 kw 51.2v EEL Batterie fix fertig schon gesehen um 2600,-- usd/all incl.
https://eelbattery.myshopify.com/products/51-2v-15kwh-eel-vertical-lifepo4-battery-pack-home-power-solar-energy-storage-system?variant=40501139243097
  •  alpenzell
Balu88 schrieb: Es sind keine Verbrauchswerte bekannt, da Neubau, also in besserer Ausrichtung Dach voll.
Für einen evtl. Speicher wäre der Verbrauch schon wichtig, es sei denn Wirtschaftlichkeit ist so gar kein Thema.
Deshalb: wieviele Personen im HH? Wärmepumpe? BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto]? große zusätzliche Verbraucher (z.B. Sauna, Pool)?
ich würde auch keinen 8kW WR WR [Wechselrichter] nehmen, sondern mind. den 10er, aber da helfen die Auslegungstools der Hersteller. Dort sieht man ja den Energienutzungsgrad (ich glaub so heißt der). Auch nicht vergessen, dass der WR WR [Wechselrichter] in Kombi mit dem Speicher bestimmt, mit welcher Leistung du ent-/ beladen kannst.
in den Speichertests der TH Berlin kommt die Kombi Fronius + BYD sehr gut weg. Huawei hat keine Produkte zum testen eingereicht.
Ein Freund von mir plant gerade seine Anlage, da nehmen wir Huawei. Drauf achten, dass du die neue Generation nimmst (beim Speicher Vielfache von 7kWh), die haben dann Löschpatronen drin. Dieses Jahr soll auch Speicherladung nach dynamischen Strompreisen kommen, das find ich spannend.
  •  Ebe95
30.1.2025  (#13)
Nicht vergessen ein Victron hat einen Eigenverbrauch von ca 35 Watt, sind ca 300 kWh im Jahr, wenn du Dreiphasig unterwegs bist sind es 900 kWh
Der Deye hat ca 120 Watt, sind über 1000 Kwh im Jahr, nur als Denkanstoß.
lg Ebe95
Nächstes Thema: Netzkosten für einspeißen?
