am besten wäre wohl ein verstellbares System wo du je nach Jahreszeit den Winkel anpassen kannst. Im Winter wären über 60 Grad von Vorteil. Da bleibt kein Schnee mehr liegen und die tief stehende Sonne wird besser eingefangen. |
Hi gehe mal von einem Vertipper aus => 10kWp das wären über den Daumen 25 Module, hoffentlich kann ma die dann in 5er Schritten verstellen... Aber das wär natürlich optimal. Ich würd als Plan B 2 Strings verwenden, einmal eher Steil fürn Winter einmal eher flach fürn Sommer - mehr Steile als Flache.... LG |
Das kannst nur du beantworten. Denn dazu müsste man deinen Stromverbrauch und dessen saisonale Schwankung wissen. Du kannst das aber mit PVGIS alles bequem simulieren. P.S.: Für den JAHRESERTRAG gilt folgendes: Aber ob das deinen Eigenverbrauch matched - keine Ahnung. Ich benötige z.B. am meisten Strom im Winter wegen meiner WP WP [Wärmepumpe]. Somit wäre wohl 45-90° am Besten, denn dann bleibt erstens kein Schnee liegen, und zweitens reicht es für den Sommer allemal. Aber es wäre finanziell trotzdem ein Blödsinn, weil ich dann viel weniger einspeisen kann. Und fürs Einspeisen bekommt man Geld, auch wenn viele Mitmenschen das nicht so sehen. P.P.S: Ich würde die Neigung vor allem an den Gegebenheiten festmachen (Wortwitz). Denn ein 45° Modul, welches der Sturm aufgrund der Konstruktion wegbläst, ist schlechter als ein 90°, welches am Betonzaun bombenfest befestigt ist. |
Was bei (meist ebenerdigen) Zäunen und Mauern gerne übersehen wird: Flacher Sonnenstands Verlauf ist oft gleichbedeutend mit längeren Schatten. Sprich Nachbars Hecke auf der anderen Straßenseite, könnte im Winter signifikante Ertragsminderung bringen. |
Hallo zusammen! Vielen Dank für eure Tipps/Infos! Hab mich mit PVGIS gespielt und ein wenig simuliert... Viele Grüße, |
Ich habe 2 Module testweise 75° aufgestellt. Da ist heuer im Winter der (Industrie)schnee auch drauf liegen geblieben. Nur die 90° Module bleiben immer frei. Gleiches gilt für Vogelkot, da wir viele Vögel im Garten haben... Bedenken sollte man auch, dass wahrscheinlich fürs Einspeisen bestenfalls ein Fünftel vom Bezugspreis gezahlt wird (inkl Netzgebühren) und wenn keine Sonne scheint, ist es ziemlich egal, wie aufgeständert ist. |
