KNV/Nibe S1155 Fehler 324/325
  •  Michi90
1.2. - 16.2.2025 1
Guten Abend liebe Communitymitglieder,
ich benötige bitte eure Hilfe da ich mittlerweile am verzweifeln bin.
Ich habe mir vor mittlerweile 4 Jahren eine KNV/Nibe S1155-06PC gekauft und bin damit sehr zufrieden, wenn da nicht seit einigen Monaten sporatisch dieser Fehler 324/325 die Heizung für Stunden lahmlegen würde.
Das spannende an diesem Fehler ist, dass er teilweise tagelang nicht auftritt und dann gleich 10 Mal hintereinander. Ich würde es verstehen, wenn es ein nachvollziehbares Fehlerbild gibt, aber dieser einmal gehts und ein andermal wieder nicht Fehler ist für mich einfach nicht nachvollziehbar.
Auch startet der Fehler immer mit dem Code 324, auf welchen gleich der 325 folgt.
Um den Fehler zu finden, habe ich bereits viel in diesem Forum und im Internet gefunden und versucht. Auch den Kondensator habe ich mittlerweile bereits 2 Mal getauscht und im Haus und beim Netzbetreiber Strommessungen durchführen lassen. - leider ohne Erfolg
Habt ihr noch Erfahrungen bzw. eine Idee was ich bei diesem Fehler machen kann?
Mein letzte Idee ist jetzt leider nur noch den Inverter zu tauschen.
Beim Kondensator gibt es den verbauten leider nicht mehr, daher habe ich welche mit ähnlichen Werten eingebaut. - kann es auch daran liegen, dass ich hier auf einen bestimmten Wert achten muss?
Ich bin über jede Hilfe froh.
Vielen Dank im Voraus
  •  KI-Antwort
16.2.2025  (#1)
Fehler 324 und 325 der KNV/Nibe S1155 deuten häufig auf eine Kommunikationsstörung zwischen der Steuerung und dem Inverter hin. Ursachen können sowohl elektrotechnische als auch mechanische Probleme sein. Zu prüfen sind folgende Punkte: Sicherstellen, dass die Verdrahtung zwischen Steuerung und Inverter korrekt und unbeschädigt ist. Eine unzureichende Isolation oder ein Wackelkontakt kann sporadisch Fehlermeldungen verursachen. Die verwendeten Kondensatoren müssen die exakten Originalwerte aufweisen, da andere Werte die Betriebseigenschaften des Inverters beeinflussen können. Zudem sollte die Spannungsversorgung stabil und im Sollbereich sein. Ein Austausch des Inverters kann, sollte alles andere ausgeschlossen werden, als letzte Maßnahme in Betracht gezogen werden.
Da die Frage länger unbeantwortet geblieben ist, wurde mittels KI eine Antwort erstellt. Kann diese Antwort stimmen bzw. helfen?
Nächstes Thema: Monitoring Öl-Heizung und Auswahl WP
