Sehr kompakt gelöst alles, da ist der Spielraum begrenzt. Wollt ihr den Wohn Essbereich wirklich so abgetrennt? Die Toilette finde ich relativ abgelegen und man muss immer durch den Schmutzbereich der Garderobe. |
Das Budget ist begrenzt und das Grundstück gibt ja leider nicht mehr her. Die Treppe soll nicht im Wohnbereich und auch das Wohnzimmer soll als Rückzugsraum etwas vom Essbereich abgetrennt sein. Das mit dem abgelegenen Gäste-WC hätte ich eher als Vorteil gesehen (Geräusche), das man deswegen ber durch die "Schmutzzone" muss, ist tatsächlich ein Nachteil |
Eure Küche wird warm bis heiß im Sommer ![]() Tausche Küche und WZ, dann ist Kü unter dem Bad. Küche bleibt kühler im Sommer, und man sieht nicht sofort beim Betreten des Hauses in die Küche Nachteil: der Weg auf die Terrasse ist länger. Unbedingt WC aus der Schuhwechselzone holen! und bedenkt: wie viel Platz braucht man zum Anziehen von Kindern, mir kommt der Platz zu klein vor, besonders im Winter |
Super effizienter Grundriss. Allerdings VIEL zuwenig Stauraum für eine (geplante) Familie mit 2 Kindern. Ohne Keller oder großem Nebengebäude wird das sehr, sehr mühsam. |
Danke schonmal, zum Thema Küche und WZ tauschen: Wir wollen die Küche nah an der Terrasse haben (kurze Wege und mehr natürliches Licht) Die Terrasse ist mit Überdachung und Beschattung geplant. Südfenster EG sollen außerdem Raffstors erhalten. Zusammen mit der BKA BKA [Betonkernaktivierung]-Kühlung sollte sich das IMHO mit den Temperaturen gut ausgehen. Das Thema Garderobe im Eingangsbereich werden wir nochmal ein wenig überarbeiten lassen. Der Architekt hat schon auf eine mögliche Modifizierung hingewiesen: Technikraum vergrößern und die Küchen-Wand im EG ähnlich wie im OG für einen Einbauschrank einrücken, WC dann "drehen" zum Thema Stauraum: Die Esszimmer-Haustrennwand bietet eigentlich gut Platz für einen großen Schrank. Bei vergrößerung des TR wäre auch noch ein wenig mehr Platz darin. Zusätzlich haben wir noch das komplette (ausbaufähige) Dachgeschoss (mit Treppe). An einen kleinen Schuppen für den Garten im nördlichen Grundstückseck haben wir auch schon gedacht. @Mitleser: Hättest du noch andere Ideen / Vorschläge? |
Unser Technikraum hat auch nur 6,1 m2, aber ist immerhin rechteckig. Somit haben KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] Gerät, Sole-WP und WW WW [Warmwasser]-Speicher wenigstens an einer Wand Platz. Entfeuchtungsgerät sitzt an der Decke. Praxiserfahrung kann ich noch keine geben, da noch gebaut wird. Wo hättest du gedacht, einen Wechelrichter + Speicher unterzubringen falls das zukünftig mal relevant wird? Wo den Elektro-Verteiler? Falls ein Bus-System geplant ist, wird der nämlich auch etwas größer. |
Wie sieht es mit der Statik aus, wenn tragende Wand Ober- und Untergeschoß versetzt sind? Im Untergeschoß noch dazu mit einer innenliegenden Schiebetüre zum Wohnzimmer, oder? Habt Ihr den Architekten auch bezüglich begrenztem Budget darauf hingewiesen? Wenn Ihr die tragende Wand vom Obergeschoß ins Untergeschoß ohne Versatz übernehmt, würde das winzige Wohnzimmer etwas größer, der Küchen/Essbereich immer noch groß genug und der Technikraum wäre auch größer gestaltbar. |
Vermutlich werden wir den WR WR [Wechselrichter] (evtl. mit Akku-Speicher) und die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] in den Abstellraum im Dachgeschoss (wird ausgebaut) unterbringen. Dann bleibt im Technikraum "nur" noch Mehrspartenhauseinführung, Wasserzähler, Wärmepumpe (vorraussichtlich ne Pana Aquarea), Warmwasserspeicher und Zählerkasten (ohne Bus-System). Das habe ich mich auch schon gefragt. Mal schauen, was der Architekt meint. Wobei, wenns geändert wird, müsste es doch normal passen? Habe mal selber den Grundriss nachgemalt und etwas optimiert: EG / OG / DG ![]() ![]() Was meint ihr zu der Idee, den Zugang zum Technikraum EG über die Abstellkammer unter der Treppe zu setzen (nur Öffnung in der Wand, keine Tür)? ![]() ![]() |
Leider hat der Technikraum eigentlich noch weniger Fläche als im Plan angegeben (da unter der Treppe nicht Raumhoch). Im von mir schonmal optimierten Grundriss wärens dann 4,1qm (aber komplette Höhe) ||
Ich persönlich bin ja ein großer Freund von Erdwärme. Meine Gedanken dazu: Ich weiß, dass der Garten sehr beengt ist bei dir. Aber: Deine Heizlast wird - nahe Passivhausstandard - auch sehr klein sein. Vielleicht würde es sich ergeben, nur mal so dahingesponnen, - vielleicht auch mit dem Garten deines Nachbarn zusammen (gemeinsame Quelle mit einem Mini - Anergienetz 😉) - soviel RGK RGK [Ringgrabenkollektor] reinzubringen, dass ihr beide eure Sole-WP damit betreiben könnt und auch kühlen könnt. Und falls die Fläche nicht reicht dies mit einer schlanken (kleinen, deswegen billigeren) Tiefenbohrung á la Hybrid-Kollektor zu kombinieren. 🤔 Der Anfangsinvest wäre hier zwar vermutlich höher, aber über 30 Jahre spielt ihr das locker wieder rein (bessere Effizienz, weniger Stromverbrauch, 1x Erd-WP Tausch vs. 2x LWP LWP [Luftwärmepumpe] tauschen...) Aber ich gebe zu, mit dieser Grundfläche trotzdem sportlich. 🤔 |
Hallo @ds50, darüber habe ich mir auch lange Gedanken gemacht. Hab dann aber zu viel im HTD-Forum gelesen und bin dann hier auch noch über Berhans Wärmepumpenthread gestolpert 😅 - wird wohl hier aller Vorraussicht nach auch eine Panasonic Aquarea (kann aktiv kühlen) 🙈 Eine Heizung (Quelle oder und auch Heizungsgerät, dann mit WMZ) zusammen mit dem Nachbarn wäre ja theorethisch auch möglich, aber da sprechen mir hier in diesem Fall zu viele Gründe dagegen, z.B. das er energetisch eher "klassisch" KFW 55 baut (vermutlich auch ohne BKA BKA [Betonkernaktivierung] und Lüftungsanlage) -> leistungsfähigerer Kollektor nötig -> vermutlich braucht er dann auch eine höheren Vorlauftemperatur |
Alles klar. 😉 |
Bad und SZ tauschen zwecks kurzen Leitungswegen. |
Aus rein technischer Sicht wäre das die beste Lösung. Aber es gibt ja noch andere Kriterien für Raumanordnungen. Bezüglich Bad-Optimierung hab ich nen neuen Thread gestartet: https://www.energiesparhaus.at/forum-badplanung-10qm/82617_1 |
Wandheizung ist sowieso Pflicht - Rest ist Erbsenzählerei. Im Gegenteil - durch die längeren Leitungswege hast höhere Warmwasserkosten weil der Transport "ewig" dauert |
Würd ich genauso sehen wie ihr - find den Grundriss echt gut - als Familie mit 2 Kindern wo sich Platz und Budget begrenzt waren. Toll: Küche zur Terrasse: bei uns auch so und Gold wert finde ich. Auch unser Wohnzimmer ist etwas abseits, wir lieben es. Man kann Besuch haben oder kochen die Kinder spielen im wz und man nervt sich nicht gegenseitig. Mit Freunden sitzt man doch eh immer am Tisch. WC abseits bei uns ebenfalls ein Vorteil. Niemand mag quasi 1m vom Esstisch auf die Toilette irgendwie..... Hwr Raum beim kZ- nur Achtung, man hört die Waschmaschine echt ordentlich daneben, und die Terrasse ja nicht zu wenig breit machen. Viel Spaß beim bauen!! |
