Für weich & grün, ist ein Messerhäcksler besser. Die grhen wieder schlechter, bei dickeren Ästen. Zumindest bei den elektrischen in Haushaltsgröße... Bei den Walzen/Leisehäckslern ist es wichtig, dass man den Abstand möglichst knapp einstellt. 0,5mm steht bei unserem. Aber am besten funktionieren dünne Äste, wenn man sie paar Wochen liegen lässt. Sonst schauen, dass man immer wieder einen dickeren/holzigen dazwischen mischt. Der putzt dann durch. Aber sehr zähes wie Stauden, Lianen, Laub, Gras, Efeu ... mögen die nicht. Alternative zum Häckseln - auf 10-20cm schneiden und direkt als Mulch unter die Sträucher. Auch da, wenn man den Platz hat, Haufen abliegen lassen und dann drauf herum stapfen. |
Also ehrlich gesagt, habe ich mit unserem AXT25 überhaupt keine Probleme, wenn ich weiches mit hartem Material gemeinsam hinein stopfe. Alles was so beim Garten-Abräumen anfällt inkl. Ziergräser. |
ich denke, du wirst keinen besseren Leisehäcksler mit 230V finden. aber ja, ich hab auch immer etwas festeres zum nachschieben. evtl eine viertel Umdrehung nachstellen und den Behälter oft ausleeren |
nAbend, ich hab die Billigsdorferversion Einhell GC-RS 60 und mit bissl Vorrausschau kein Problem. Grünzeug lass ich einfach eine Woche (an-)trocknen, dann gehts auch problemlos durch den Leisehäcksler. Ideal ist natürlich a gute Mischung aus Blattl- und Astlwere.. Das war eine 1..2 Tagesbeschäftigung im November ![]() ![]() Ja, der Haufen war etwa 2m hoch... LG Wolfgang |
Wenn du mehr als den AXT willst bist dann schon im Profibereich, mit 400V oder Benzin, da gibt's zb die Denqbar Ich würde aber wie die anderen eher die Befüllung überdenken Weil ein AXT und ein Profigerät sind too much, da kannst den Bosch verkaufen |
Hallo MissT, hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Gartenhäcksler: Bessere Alternative zum Bosch AXT 25 |
Danke für Eure Antworten! Die "Tricks" mit dem Untermischen von hartem Material kenn ich eh alle. Mir ist das in Summe einfach zu mühsam und zeitaufwändig. Ich werde mich also im Bereich 400V und Benzin umschauen. Denqbar habe ich mal auf meiner Recherche-Liste vermerkt. Welche Geräte/Marken könnten ev. noch interessant sein? |
Hi echt jetzt? Würd eher an "normalen" Häcksler fürs Blattlwere dazu besorgen... LG |
Was meinst Du mit "normaler Häcksler"? |
Na keinen Leisehäcksler sondern einen mit schnell rotierenden Messern LG |
Einen Messerhäcksler, keinen Walzen- oder Turbinenhäcksler |
Diesen habe ich mir als Alternative/Ergänzung zu meinem Bosch AXT 2500HP angesehen. Ist ein kleiner Trommelhäcksler, den man mit seinen ca. 40Kg noch problemlos bewegen kann. Bei den größeren Häckslern steigt nicht nur der Preis rapide an, sondern auch das Gewicht. Da ist man gleich mal bei 150-250Kg. Bei einem längeren Stromkabel nimmt man kein 50m 3x1.5mm2 auf einer Kabeltrommel, wie im Video zu sehen, sondern ein 3x2.5mm2. Und dies so kurz als möglich. ![]() |
Hab meinen hier gefunden: https://www.agrieuro.de/hacksler/benzin-hacksler-c-42_1847.html |
Ich muss mich den Kollegen anschliessen: Wenn du viel weiches Zeug (Blätter, Gräser,...) hast, dann nimm einen richtigen Messerhäcksler. Was meinst du mit "dürres Staudenmaterial"? Thujen? Liguster? Kirschloorbeer? Der Bosch ist ein sehr guter Häcksler. Aber als Turbinenhäcksler ist er ein Zwitter zwischen Messer- und Walzenhäcksler. Eigentlich ein super Allrounder. Aber wenn du viel weiches Material hast, dann ist ein günstiger Messerhäcksler wahrscheinlich trotzdem dem Bosch überlegen. |
