« Pflanzen- & Garten  |
Befestigung Baumhaus
  •  Bube
11 Antworten | 7 Autoren 11
11
Die Kinder wünschen sich ein Baumhaus und haben mir schon eine Skizze gezeichnet wie es aussehen soll ;).  Grundsätzlich ist Zeit gerade Mangelware aber kaufen kommt auch nicht in Frage... Ein Teil unseres Grundstücks besteht aus Wald und ich hätte schon 2 Bäume die dafür gut geeignet sind ausgesucht .2 Eichen mit einem Abstand von ca. 3m und ca. 40cm Durchmesser.
Nun überlege wie ich das Baumhaus befestigen soll. Lt. Recherche sind Varianten die am Baum geklemmt werden auch nicht optimal da sie den wachsenden Baum einschnüren und/oder man die Klemmung dauernd anpassen sollte. Um die  Plattform aus Seilen zu hängen denke ich passen die Bäume nicht.  Am wenigsten soll anscheinend die Befestigung direkt am Stamm mit dicken Bolzen den Baum stören. Die Bolzen kosten jedoch extrem viel. Obwohl es für ein Baumhaus am unpassensden ist, ist mir eine Lösung mit Stelzen am sympathischten.  Jedoch müsste ich dann Punktfundamende im Wald betonieren ;(. Was haltet ihr von der Idee mit Schraubfundamenten? Ich denke dass  Schraubfundamenten die auch gerade werden schwer selbst herstellbar sind. Vor allem weil wir einen felsigen Boden haben. Wenn ich in der Nähe noch einen Lieferanten Finde würde ich gerne geschälte Holzsteher verwenden. Habt ihr vielleicht noch andere Ideen?
  •  Lu1994
Ich finde Schraubanker bzw Einschlaghülsen am sinnvollsten iVm der Lösung, dass die Bäume innerhalb des Hauses sind, dann musst du alle paar Jahre beim Stamm den Ausschnitt im Boden vergrößern
Durch die Bäume kann das Haus auch nicht wegkippen
Hi
+1 für Einschlaghülsen
Das Ganze wird ja ned hunderte Kilos haben....
  •  Bube
Ich befürchte halt dass ich mit Schraubhülsen nicht weit komme. Kann leicht sein dass ich auf einen Felsen stoße.
kraweuschuasta schrieb: Das Ganze wird ja ned hunderte Kilos haben..
Ich habe noch keinen Plan aber das würde ich mir jetzt nicht sagen draun. Dachte an die 3x4m + Haus+ Kinder..
Ich werde mit einen langen Bohrer mal sehen wie tief ich komme
  •  Stoffal02
Wenn du tatsächlich auf Felsen kommst, dann montier doch den Steher da drauf?
  •  Bube
Stoffal02 schrieb: Wenn du tatsächlich auf Felsen kommst, dann montier doch den Steher da drauf?
Ohne vorigen Plan und Bohrversuche wird es nicht gehen. Möchte nicht das Befestigungsmaterial bestellen/kaufen das ich dann nicht verwenden kann.
Hallo Bube,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Befestigung Baumhaus
  •  Notausgang
Also mein Opa hat früher einfach alte Wasserrohre mit einem Vorschlaghammer tief in die Erde gekopft und diese dann mit auf dem Boden stehenden Stehern ("frische" Baumstämme) verschraubt. Das hat meine ganze Kindheit gut gehalten emoji . Zusätzlich war das Baumhaus mit  breiten Spanngurten am Baum gesichert.
  •  precision
Ich hab das Spielhaus auf 4 Einschlaghülsen gestellt (+2 für die Stiegenwangen).
Das hält seit Jahren bombenfest.
https://www.hornbach.at/p/einschlagbodenhuelse-91x91x900-mm-mit-befestigungsset/5057187/
_aktuell/2025021081269.png
  •  Thuata
Das mit dem Ausschnitt ist aber nur ein Thema, wenn das Baumhaus um den Stamm rum gebaut wird. Wenn das aber zwischen 2 Bäumen steht/hängt eher nicht mehr.
Ich würd tatsächlich mal einen Plan vom Baumhaus machen, überlegen wos hin soll (zwischen Bäume/Um Baum rum) und dann von da aus weiter schauen.
  •  precision
Cool wären auch Fotos vom Baum.
Ein Baumhaus hätte ich auch echt gerne gebaut, aber leider hatten wir keinen passenden Baum im Garten, darum ist es bei uns ein Stelzenhaus mit Rutsche, Stiege und Kletterwand geworden.
Mir war auch wichtig, dass sich das Haus wieder komplett entfernen lässt, weil das Interesse der Kinder realistisch betrachtet doch zeitlich begrenzt ist (ideal 3-9 Jahre).
Und dafür sind Schraub-/Einschlaghülsen echt ideal.
  •  Bube
Innenabstand der Bäume beträgt ca. 1,8m.
Hätte jetzt eine Plattform von ca. 4x3m auf 6  Steher gestellt. Wenn möglich vielleicht auch nur auf 4.
_aktuell/20250223999361.jpg
Muss jetzt schauen welches Material ich bekommen. Als Steher hätte ich gerne Baumstämme und wenn möglich schon vergraute Bretter damit es sich nicht zu sehr hervor sticht.
  •  precision
Zur Sofort-Vergrauung gibt es Danske Grey Öl. Das schaut sehr natürlich vergraut aus und lässt sich gut verarbeiten.
Nächstes Thema: Terrassen Loungemöbel
