« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk zu bestehenden PV
  •  Emil57
13.2. - 21.2.2025
25 Antworten | 9 Autoren 25
25
Guten Tag!
Ich betreibe ein 5 KWh PV mit einem Symo Wechselrichter, Smartmeter, Notstromversorgung und einem BYD Speicher.
Frage: Der Einfachheit halber, würde ich jetzt noch gerne ein Balkonkraftwerk mit 1,6 KWh hinzufügen (Fertigpaket)
Eines zum einfach an der 220V Steckdose zum einstecken.
Könnte das zu Problemen führen mit der bestehenden PV?
  •  Noeldi8020
17.2.2025  (#21)
OK !
Conclusio:  Was im "NETZZUGANGSVERTRAG - PV" drinnen steht gilt.
Bin ich aber froh das bei mir 10 kW/p stehen... Kurzer Rundruf bei Bekannten - das Verwenden der vorhandenen WR WR [Wechselrichter]-Leistung (kW) in kW/p als "ISO-Mengeneinheit" 😌 scheint üblich im o.a. Vertrag zu sein.
Was immer für einen Sinn das macht, da ja nur die PV-Module in kW/p gemessen werden. Und eigentlich nur "ungefähr" die abgegebene Leistung der Anlage beschreibt.
Grüße und finito
Noeldi54
PS: „O Herr, du weißt besser als ich, dass ich von Tag zu Tag älter und älter und eines Tages alt sein werde. Bewahre mich vor der Einbildung, bei jeder Gelegenheit und zu jedem Thema etwas sagen zu müssen. Angesichts meines großen Reichtums an Lebensweisheit scheint es bedauerlich, nicht alles nutzen zu können, aber du weißt, Herr, dass ich schließlich doch ein paar Freunde behalten möchte.“
  •  ck
17.2.2025  (#22)
Noeldi8020 schrieb: Conclusio:  Was im "NETZZUGANGSVERTRAG - PV" drinnen steht gilt.
Also kW/p steht sicher nicht drinnen, wenn dann kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 😉
Vielleicht könnest du die betreffende Passage hier zitieren und auch den Netzbetreiber dazu schreiben.
  •  Noeldi8020
18.2.2025  (#23)
ck schrieb:
Hallo ck !
Hier gibt´s mal ein
Netzanschlusskonzept das enthält
Modulspitzenleistung  in kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]
Engpassleistung  in kw
Max. netzwirksame Leistung  in kw
Speicher in kwh
und dann von mir unterschrieben.
Netzzugangsvertrag - PV  unter Punkt Diverses
"WR / PV-Anlage 10 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung]
mehr nicht.
Und in letzterem wird auf die "Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der e-control" Bezug genommen. Und die sind relevant und m.M. halb so genau und bestimmt wie in diesem Forum gern behauptet wird. Aber da muss ich noch alle 56 Seiten durchlesen....
Grüße
Noeldi
  •  scarpej
Noeldi8020 schrieb: Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz der e-control
Die e-control hat kein Verteilernetz. Da muss etwas Anderes stehen...?
Ich nehme an, du meintest das Formular "Allgemeine Bedingungen für den Zugang zum Verteilernetz des [Netzbetreibers]", das auf der E-control downloadbar ist?
  •  Noeldi8020
21.2.2025 19:24  (#25)
Ja - so ähnlich...
Für weitere Forschungen:
https://www.energiesparhaus.at/forum-erweiterung-photovoltaikanlage-erlaubt/81667_2
Nächstes Thema: Solar Edge: Probleme, Erfahrungen
