FBH mit dem Kompressor abdrücken
9 Antworten | 5 Autoren 9
9
Guten Morgen,
für das Abdrücken einer FBH FBH [Fußbodenheizung] mit dem Kompressor würde mich interessieren, wie ihr zum Thema ölfreies Modell steht. Ich habe wo gelesen, dass bei der Trinkwasserinstallation auf ölfrei zu setzen ist, da man sonst unter Umständen die Rückstände im Wasser hat.
Wie verhält sich das bei der FBH FBH [Fußbodenheizung]?
  •  Kleinermuk
Abgestimmt mit: egal
Abgestimmt mit: wenn mgl. ölfre
Ich bin schon für ölfrei, weil wer weiß welche chemischen Reaktionen da ablaufen könnten...
  •  christoph1703
21.2.2025  (#3)
Kommt aufs Öl an, aber wenn das verharzt, hat man es eventuell im Wärmetauscher kleben. Die Menge wird glaube ich kein Problem sein, aber besser wärs wahrscheinlich ganz ohne. Da fällt mir gerade ein, dass ich meinen RGK RGK [Ringgrabenkollektor] nicht ölfrei abgedrückt habe 😬
Wenn möglich ölfrei.
Aber nur Abdrücken, beim Estrich verlegen die Rohre immer mit Wasserdruck beaufschlagen
  •  christoph1703
21.2.2025  (#5)
Akani schrieb: beim Estrich verlegen die Rohre immer mit Wasserdruck beaufschlagen
Warum eigentlich? Damit der Druck schnell abfällt und man es gleich merkt? Oder gibts noch einen anderen Grund? Wenn man mit Luft abdrückt, sieht man gleich wo es blubbert 😅
Kann ich dir nicht wirklich erklären.
Wasser siehst du halt wenn der Estrichleger eben beim Verlegen das Rohr beschädigen würde. Luft hörst kurz und Ende. Hört vielleicht keiner, sehn kannst es nicht. Dann wird Lecksuche schwierig..
Deshalb Wasser, fettes MAG dahinter dass da ordentlich nachdrücklich, fertig
Thema Luft oder Wasser war ja beim Fließestrich wegen dem Aufschwimmen, was ich im Kopf habe. Bei Zementestrich spielt das aber auch keine Rolle. Im Winter wäre mir halt Wasser viel zu heikel.
Zurück zum Thema ölfreie Luft. Hat jemand eine Empfehlung für einen handlichen Kompressor?Werkzeuge ausblasen, Reifendruck füllen, und solche Dinge.
  •  christoph1703
21.2.2025  (#8)
@Akani danke, macht Sinn!
rabaum schrieb: Hat jemand eine Empfehlung für einen handlichen Kompressor?Werkzeuge ausblasen, Reifendruck füllen, und solche Dinge.
Da hats doch schonmal einen Thread gegeben. Die Anforderungen sind komplett unterschiedlich, ersteres braucht einen (relativ) großen Tank, zweiteres kann schon kompakt sein. Nur für Reifen habe ich mir einen Minikompressor mit einstellbarer automatischer Abschaltung gekauft. Den Rest macht ein "richtiger" Kompressor von Workzone mit 24l Tank, den ich aber irgendwann mal durch einen leiseren und größeren ersetzen will. Der neue darf dann ölfrei sein, um den Kreis wieder zu schließen.
Hallo rabaum,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: FBH mit dem Kompressor abdrücken
  •  Kleinermuk
Zuerst muss man die notwendige  Daten für die Auswahl zusammenstellen.
Z.B.:
Größe des Druckluftkessels
Verzinkt oder nicht.
Max. Druck - 8 oder 10 Bar
Drehzahl 1400 oder 2800 U/min
Effektive Liefermenge bei 80% des max.  Kesseldruckes
Preissegment - günstig Heinwerker 150 - 350€,  höherwertig 600  - 3000€
z.B. ÖLfreier Kompresser als Ergänzung zum Güde 805/11/100
Elmag Superfox 240/10/30 W   Neupreis ca. 750-850€.  Verdichter baugleich mit dem Güde Airpower 350 um ca. 600€.
Kessel 30l
nicht verzinkt
max. Druck 10 Bar
Drehzahl 1400 U/min
Effektive Liefermenge   52l/min
Preissegment Höherwertig
_aktuell/20250221571738.jpg
Diese Bauweise im günstigen Preissegment brauch ich nicht.  Mein Elmag hab ich gebraucht um 200€ gekauft. Pingelig wie ich bei Werkzeugen bin, hat er neue Zylinderkopfdichtungen und neue Edelstahl Zylinderkopfschrauben bekommen.
Nächstes Thema: Belag auf Verbindung Heizung Vor/Rücklauf
