Ich seh das so, dass ERR ERR [Einzelraumregelung] für die Würste ist. Bezüglich Kompaktgerät vs extra Speicher gehöre ich zur Contra Kompaktversion. Wir haben einen 300l Speicher und laden den 1x täglich zur Mittagszeit meist mit PV Strom |
Bei Buderus die nackte Inneneinheit, Speicher dazu. Sonst hast du immer den Parallelpuffer in den Stationen. |
Wir haben eine Vaillant aroTherm Kältesplit VWL 75/5 AS mit Unitower (185 Liter). Nach einer Badewanne ist das Warmwasser halt futsch (wir heizen es nur auf 45 Grad). Ansonsten reicht es locker flockig über den Tag und die Wärmepumpe heizt es dann binnen 45-60 Minuten meist wieder auf (25->45 Grad). Wir heizen nichts mit dem Heizstab (erst ab -12 Grad darf er zuschalten). Da wir wissen, wann wer baden/duschen geht und wie der Bedarf ist (2 EW + 2 Kinder), reicht uns das. |
Insbesondere bei einer Luft/Wasser-Wärmepumpe finde ich 190l zu klein. Der Speicher wird idealerweise tagsüber befüllt, wenn die Außentemperaturen höher sind, damit der Stromverbrauch niedriger ist (und idealerweise auch eine PV den Strom erzeugt). Bei 190l muss man da schon relativ hohe WW WW [Warmwasser]-Temperaturen wählen (und damit höheren Stromverbrauch), wenn man nicht regelmäßig in der Nacht nachheizen will. |
Kommt auf die Nutzung an. Wir heizen es auf 45 Grad, zur Mittagszeit (so wie jetzt ca.). Da würde sie sonst aufgrund der hohen Temperaturen eh nur ins Takten gehen langsam. Am Abend gehen die Kinder dann Baden / Duschen was auch immer. Morgens wird nichts benötigt, sie macht daher auch kein Warmwasser - wieder bis zur Mittagszeit. Auch wenn es schon stimmt, dass der Speicher sonst rasch leer ist, hab ich a) damit kein Problem wenn man das eigene Nutzungsverhalten kennt, b) es ja ruhig mehr Strom fressen darf zur Mittagszeit, wo die PV sowieso viel zu viel produziert und c) ich dadurch die Anschaffung eines größeren WW WW [Warmwasser]-Speichers nicht vorhalten muss, der auch beheizt werden will (und wenn diese Wärme nicht genutzt / abgerufen wird, wars ja auch "für die Fisch")? |
Wenn er im Rücklauf hängt nicht. Wenn er parallel eingebunden ist, dann ist die Größe ziemlich unerheblich. |
Dass die Eltern nicht Duschen ist halt auch eher ungewöhnlich ![]() Die Mehrkosten für die Anschaffung eines größeren WW WW [Warmwasser]-Speichers sind mE vernachlässigbar. Vaillant-Händler verlangen für die Unitower einen Aufpreis zwischen 2 und 2,5k. Das entspricht in etwa dem Preis für den am besten gedämmten 300l-Vaillant-Speicher (exclusive-Variante). Die zusätzliche Verrohrung hält sich auch in Grenzen. Die Kosten für die Beheizung sind beim großen Speicher bei gleicher Nutzung nicht höher sondern erheblich niedriger. Durch das geringere Volumen beim Kombigerät ist für die gleiche gespeicherte Energie eine höhere Temperatur nötig => höhere Verluste. Zusätzlich ist der Bereitschaftswärmeverlust beim Kombigerät erheblich höher (1,91 kWh/24h bei uniTOWER VWL 78/5 IS gegenüber 1,05 kWh/24h bei RW 300/3 MR) -wahrscheinlich durch schlechtere Dämmung und ein schlechteres Verhältnis Volumen/Oberfläche. |
Das kommt auf die Nutzung an. Wenn der kleine Speicher bei 45 °C ausreicht, sind die Kosten beim großen höher. Dann kann man die Temperatur nämlich nicht weiter absenken und es zählt nur noch die größere Oberfläche - es sei denn, die wird durch die bessere Dämmung vollständig kompensiert. Wenn man mit dem kleinen Speicher bei der Temperatur nicht auskommt, hast du natürlich vollkommen recht. |
Natürlich gehen die auch duschen - aber wenn ich dusche geht die WW WW [Warmwasser] Temperatur nicht arg runter - anders als beim Baden (wenn man nicht eh mit dem Kind geht - sind ja noch klein). Und nichts anderes, als dass es individuell ist, was und wie viel man braucht... egal ob Platz, Kosten, Volumen, usw. habe ich damit sagen wollen. Wir sind jedenfalls mit der Hydraulik/WW-Kombi (Unitower) soweit zufrieden. |
Vielen dank für Eure Antworten - ich seh jetzt viel klarer ! 😀 |
