« Photovoltaik / PV  |
3 PV-Angebote - schwere Entscheidung?
  •  kennminedaus
25.2. - 27.2.2025
25 Antworten | 17 Autoren 25
ich habe nun 3 Angebote am Tisch liegen und habe leider nur ein oberflächliches PV-Wissen.
  • Welches Angebot ist in Ordnung und von welchem würdet ihr auf den ersten Blick eher abraten?
  • Wie kritisch seht ihr das mit Arbeiten über Regie bzgl. Mehrkosten?
  • Welche Komponenten sind ok bzw. von welchen eher abzuraten (PV-Module, Montagesystem, Stecker)?
Grobe Anforderungen:
  • Montageart: Flachdach (Ausrichtung Süd oder Ost/West möglich)
  • Aktueller Eigenverbauch: ca. 4000-5000 kWh / Jahr
  • Luftwärmepumpe 8 kW inkl. 200l Warmwasserspeicher
ÜBERSICHT Angebote:
  Angebot 1 Angebot 2 Angebot 3
PV-Anlage 6,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 7,12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]
Speicher 7,68 kW  7,68 kW 10 kW
Kosten - 0% Mwst            15 784 €          13 146 €          15 000 €
DETAILS zu Angeboten:
Angebot 3 (nur Erklärung kein detailliertes Angebot vorhanden):
  • PV wird auf Normalverbrauch ausgelegt (OHNE Wärmepumpe, bzw. diese herausgerechnet)
  • Auslegung auf die Monate März bzw. September, da wäre eine 5KWp Anlage ziemlich passend.
  • Da typische 5KWp PV auf einem Flachdach mit 10° Südneigung über das ganze Jahr produziert (andere Ausrichtung bringt fast gleiches Ergebnis).
  • Erzeugung des Verbrauchs im Winter nur viel größerer PV möglich (Monatssumme von 600-700KWh wird in dem Beispiel nur von einer 4x so großen PV erreicht) Im Sommer hätte man ebenfalls 4-fache Summe - hier 2600KWh im Monat, meist sogar unverkäuflich.
  • Empfehlung Speicher mit ca. 10KWh, um den Verbrauch der Nacht abdecken zu können
  • Bei eAuto PV um 2 - 3KWp erhöhen -> also dann 7-8 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung]
Angebot 1 und 2 Grafik
_aktuell/20250225814115.png
Angebot 1 und 2 Text
Angebot 1           Angebot 2
14 Ja Solar Solarmodul 450W mono 85 1197   16 THI - AXIbiperfect GL WB
AC-445TGL/108WB
PV-Paneel Glas-Glas Bifazial mit
stabilem eloxiertem schwarzen
ALU-Rahmen inkl. Kabel u. MC4
Stecksys. IP68
105 1 680,00
1 Fronius Smart Meter 65A 237,73 237,73   1 Fronius SmartMeter TS 65 A-3
bidirektionaler Zähler
  244,8
1 Fronius Symo Gen24 6.0 Puls   2531,23   1 Hybridwechselrichter 3-phasig 6.0
kWph IP66 trafolos
  2 394,45
1 BYD-B-Box-Premium-HVS-7.68 kWh   4308,48   1 BYD HVS 7,68kW   4 000,00
1 Pa PMT 10 Grad Ost/West Aufständerung
für 14 Module
  1550   1 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] TectoSun3 Aufd. Montsys.kompl.
einlagig
Ziegel+Well+ Rhombuset+ Stehfalz+
Alustehfalzd.
Aufn. d. Schnee-; Winddruck- u.
Soglast. n. DIN 1055
  1000
1 Pa GAK III B/C 250,00 250,00
bestehend aus:
1 Stk. AP-Verteiler 12TE 1-reihig IP55
2 Stk. ÜSA 1000V/DC, Klasse I+II
(B+C)
  250   1 FRONIUS DC-Überspannungsschutz
Typ 1+2 für
MPPT für GEN24 Plus
  250,06
20 KWp KWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV-Solaranlagenmontage:
Unterkonstruktion, Verkabelung,
Montage
Solaranlage bis WR WR [Wechselrichter] fertig montiert
  2800   7,2 Stk Montage   2 052,00
1 Pa Material DC Seite
60m PV Kabel, 30m YF 6mm², 30m
Modemleitung, 12m Alurohr+Klemmen
32, Alu-Runddraht+Klemmen
  650   100m Stringleitung 1x6mm²-UV- ozon- und
witterungsbeständige,
doppeltisolierte Sorarleitung
  250
1 Pa Material AC-Seite
Stk. Eaton FI Schutzschalter 4P 100mA,
1 Stk. Eaton Lasttrennschalter 25A
1 Stk.Überspannungsableiter
1 Stk. EATON Automat C20 3+N,
15m YSLY-J 5x6mm²
15m Cat Kabel
Hutschiene
Blenden
  790
15 Std Leitender Monteur (Obermonteur)
Meldewesen bei EVU, Verteilerumbau,
Wechselrichter anschliessen und
Inbetriebnehmen, Prüfprüfprotokoll
erstellen.
  825   1 Stk El.Arbeiten+ Material nach Aufwand
Stunde 70 Euro/Std
  800
4 Std LKW mit Kran   600     Lieferung+ Anfahrt   200
1 Pa Klemm- u. Kleinmaterial
Hammerkopfschrauben und Muttern,
Kabelbinder, Presskabelschuhe, etc.
  45   2 Stk MC Stecker, Typ MC4, PV-KST 4/6
6mm²
PV-KST4/6II-UR
Multi-Contact
  5,68
          20m Erdungsdraht Yf 16mm² grüngelb
H07V-k
  70
          1 Stk Dokumentation, Lananbindung,
Prüfprotokoll…
  200
Verkaufsbedingungen Zuleitung, Erdung u. Datenleitung Smart Meter für den
Wechselrichter u. Ohmpilot Bauseits.
  Abrechnung erfolgt laut tatsächlichen Aufwand.
  Gesamt 0% Mwst 15784,44         13 146,99
  •  lefrog
25.2.2025  (#1)
Wahnsinn! Gibts echt noch Firmen die 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlagen empfehlen?
Das war ca. der Stand von 2010 ...
Ich kann dir nur empfehlen: Einfach Dach voll machen.
Wenn damit ca. 15 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] oder mehr herauskommen hast eine vernünftig dimensionierte Anlage.
Nabend,
bissl Senf kann ich dazugeben, zu den Komponenten muss ich passen, JA Solar dürften ned schlecht sein, ist aber Hörensagen..
Wennst an Speicher hast, würd ich unbedingt Süd nehmen! Welchen Aufstellwinkel habts ech überlegt? Hat das scho wer simuliert?
Waruuuuum? 😢
Hoffentlich moduliert die dauernd, denn wenn die wirklich mit 8kW anreißt, dann nützen Dir die paar Module ned viel.
ICH würde - wenn die PV Fuzzis scho da sind - was geht verbauen, der Materialpreis ist jetzt ned so schrecklich und die par Stunden mehr fallen meiner Meinung nach ned ins Gewicht.
Warum unverkäuflich, hast Du a niedriges Einspeiselimit?
kann ich ma ned vorstellen, 10° ist Sommeroptimiert, wenn möglich würd ichs bissl steiler machen.
sry aber das halt ich für absoluten Unsinn, bei an aktuellen BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] hast an 60...80kWh Akku drin, selbst wenn Du mit 6h Volleinstrahlung rechnest, hast im Sommer 6*3kWp = 18 kWh fürs Auto Ertrag... das ist ja traurig...
ICH würd sie auf jeden Fall größer machen, wenn die WP WP [Wärmepumpe] im Winter auch bissl Sonnenstrom bekommt, ist das sicher ka Schaden. Ausnahme, wenn Du nix oder fast nix einspeisen darfst vom Netzbetreiber her.....
Die ~15k sind ja ned Wenig - allerdings für a (sehr) kleine Anlage, die leicht mehr könnte....
LG Wolfgang
PS: Also entscheidung ist (für mich) leicht, kans von diesen Angeboten!!
  •  kasandi
Grob zusammengefasst.
Finde die Angebote sehr teuer und sehr dumm.
5-7 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlage ist ja lächerlich mit WP WP [Wärmepumpe]
Die Anlage machst dir ja drauf um so wenig Strom zukaufen zu müssen wie möglich.
Ich habe z. b. 15,3 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] und 11 kW Speicher Ost/West auf Pultdach. Kostete mich alles offiziell über eine Firma ca. 18k€ montiert letzten Juni.
Hallo kennminedaus,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: 3 PV-Angebote - schwere Entscheidung?
  •  kennminedaus
25.2.2025  (#4)
@lefrog
Danke für die Einschätzung
lefrog schrieb: Wahnsinn! Gibts echt noch Firmen die 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Anlagen empfehlen?
Habe mich auch gewundert.
Ehrlicherweise bekomme ich leider aufgrund der geringen Dachfläche maximal 8kWp drauf - Info habe ich von einem Nachbarn ein paar Häuser weiter, der die gleiche Dachfläche hat.
@kraweuschuasta
kraweuschuasta schrieb: Montageart: Flachdach (Ausrichtung Süd oder Ost/West möglich)
Danke für den Hinweis bzgl. Süd. Aufstellwinkel haben wir noch nicht überlegt. Zu Steil ist eher ungünstig, weil wir vom Wind/Sturm sehr exponiert sind. Simuliert hats noch keiner. Die Rückmeldung war meistens, dass genaue Berechnung nach Auftragsvergabe erfolgt.
kraweuschuasta schrieb: PV wird auf Normalverbrauch ausgelegt (OHNE Wärmepumpe, bzw. diese herausgerechnet)
Waruuuuum? 😢
Danke für die Bestätigung. Das habe ich mich auch gefragt, weil ja die Wärmepumpe und insbesondere das Warmwasser & Heizung den größten Teil ausmacht. Außer Wärmepumpe haben wir nur die Haushaltsgeräte (Herd, Backoffen, Waschmaschine, Trockner, Gefriertschrank) die einen zweiten Teil vom Verbrauch ausmachen.
kraweuschuasta schrieb: Erzeugung des Verbrauchs im Winter nur viel größerer PV möglich (Monatssumme von 600-700KWh wird in dem Beispiel nur von einer 4x so großen PV erreicht) Im Sommer hätte man ebenfalls 4-fache Summe - hier 2600KWh im Monat, meist sogar unverkäuflich.
Ich bekomm leider nur 8 kwP kwP [kWpeak, Spitzenleistung] aufs Dach, aber laut Netz OÖ ist fürn PV-Anschluss die Ampel auf grün und ich hoffe mal nicht dass ich auf 4 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] beschränkt werde.
kraweuschuasta schrieb: PS: Also entscheidung ist (für mich) leicht, kans von diesen Angeboten!!
Ich habs befürchtet. Vermutlich aktuell ein schlechter Zeitpunkt. Die MwSt -Befreiung werde ich vermutlich nicht mehr bekommen, selbst wenn ich jetzt den Aufrag erteile, weil die Installateur dermaßen ausgelastet sind.
  •  christoph1703
25.2.2025  (#5)
Wie groß ist denn das Dach?
  •  helyx
Und ich würde immer OstWest über Süd bevorzugen. Der Speicher ist außer im Winter um 9 in der früh sowieso voll und nützt dann bis Sonnenuntergang gar nix.
OstWest hast du weniger Ballast, bringst mehr aufs Dach und einen gleichmäßigeren Ertrag über den Tag.
Und bei diffusen Wetter ist die Ausrichtung sowieso egal.
Und 5kWp ist sowieso lächerlich bzw den Aufwand 2025 nicht wert.
  •  Balu88
Schließ mich den Vorrednern an, unverhältnismäßig teuer für den Aufwand. 😕
Pass mit den Einheiten auf - Fläche am Dach kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], Wechselrichter kW oder kVA, Speicher kWh.
Niemand begrenzt dich auf 4kWp, maximal ein 4kW Einspeiselimit kann man dir vorschreiben, aber das erreichst du mit der Anlage e nicht...
Gibts Gartenhütte, Zaun oder ähnliches wo noch Dachfläche generiert werden kann?
Gibts Fotos vom Grundstück?
Wenn du jetzt 5000kWh im Jahr brauchst, hilft dir die Anlage bei 35 bis 45%.
1750-2250kWh die du nicht beziehst, 3250kWh-2750kWh die du als Überschuss um  ~6cent verkaufst.
Diese Rechnung ist bei 10-15kWp Anlagen um soviel besser als bei der kleinen Anlage, versuch erstmal weitere Dachflächen am Grundstück zu finden. Zaun eignet sich vielleicht auch, kreativ sein um >10kWp zu kommen! 😁
Als ich 2021 meine PV geplant hatte half es sehr die gängigen Dogmen zu durchbrechen:
1. Die PV auf Haus Verbrauch auslegen. 5 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] sind genug!
2. Unbedingt Speicher
3. Nur Süden bringt was
4. Für's Einspeisen bekommst eh nix
ad 1.: Sowas lernt man bei der WIFI STMK (Jahresverbrauch / 1000 = kWp), ist aber mMn einfach bullshit. Denn dann ist das eine Sommeranlage, und "im Sommer funktioniert jede PV gut" (Zitat @solarbuddys). Nur leider braucht man dort nicht soviel Energie. (Wobei: mit BEVBEV [Battery Electric Vehicle, Elektroauto] wär's bei dir vielleicht sogar im Sommer knapp 😬)
Mit LWP LWP [Luftwärmepumpe] benötigst du Leistung im Winter, nur blöderweise scheint dort die Sonne nur ⅒ so stark. Deswegen benötigst du jedes Wp am Dach. (Vernünftiges Einspeiselimit vorausgesetzt.) Und bei bewölktem Wetter produzieren meine nordseitigen Module gleich viel wie jene im Süden. 😁
Merke: Die kleinen Anlagen sind die Teuren!
ad 2. Wenn es finanziell knapp ist würde ich immer die kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] am Dach den kWh im Technikraum vorziehen. Einzige Ausnahme: Sehr geringes Einspeiselimit verglichen zur Modulfläche (z.B. 12 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bei 4 kW Limit), denn dann kann der Speicher den Ertrag erhöhen. Dann kann er garnicht groß genug sein, soll aber auch in der Nacht einspeisen können, um z.B. in einer EEG oder BEG den Strom zu vernünftigen Preisen verkaufen zu können. Und er darf natürlich nicht zu teuer sein!
ad 3. Meine nordseitigen Module produzieren im Jahr nur 70% der südseitigen. Ja und?? 70% sind trotzdem besser als 0%.
Und bei schlechtem Wetter produzieren sie genau so gut wie die südseitigen.
ad 4., auch bei nur 5 ct/kWh hätte ich letztes Jahr für meine eingespeisten 19 MWh 1000€ bekommen (real war's doppelt soviel 😁). Auch wenn der Eigenverbrauch dank steigender Netzentgelte wichtiger wird hat sich meine 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] PV zumindest bisher hauptsächlich durch das Einspeisen amortisiert.
Meine Amortisationsrechnung aus 2021:
Bezug 25 ct/kWh, Einspeisen 5 ct/kWh, Ertrag 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] = 25 MWh/a, davon 3 MWh Eigenverbrauch EV (alles konservativ gerechnet).
Jahresertrag = 600€ EV + 1100€ Einspeisen = 1700€.
Bei 20k€ Kosten für 25 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (real wars dank Förderungen und Mithilfe noch billiger) sind das ca. 12 Jahre Amortisation (ohne Finanzkosten). Geworden sind es dann 6 Jahre. 😅
  •  Solarbuddys
All-Time-Klassiker weil "günstig" und sinnvoll weil mehr als 5kW braucht man eh nie im Haus permanent.
Letzten 2 Wochen wieder 3 Anfragen gezielt mit 3 und 5kWp
Missionieren finden wir ja grundsaetzlich sehr angenehm, aber ned bei nem PV Gespraech 😂
Freu mich wieder auf die Energiesparmesse in ein pasr Tagen wenn der Energiesparverband alle rueberschickt mit der Anforderung einer 3-5kWp Anlage .. tote Lebebszeit ubd extra Kosten wenn man 3Jahre spaeter draufkommt dass es eher nicht richtig war
  •  Solarbuddys
kennminedaus schrieb:
@lefrog
@kraweuschuasta
Waruuuuum? 😢
Jeder sieht vieles oft anders aber
PV-Anlagen legt man fuern Winter aus und nicht fuern Sommer (@ds50 😆👍
7-8kWp mit E-Auto 😂😂😂😂🙈🙈
Flachdach gefuehlt 99% eine O/W Anlage weil du ca 30% mehr Module aufs Dach bringst, weniger Ballastierung benoetigst (da freut sichs Dach langfristig)
Suedseite bringt beim Flachdach marginal mehr Jahresertrag, mehr Spitzen aber du willst bestmoeglich abgeflachte Kurve.
"Weniger Spitzen - mehr gerade Grundlastabdeckungen wennst die Produktionskurve durchschneidest" braucht das Land
Ertragsberechnung NACH Auftragsvergabe. Top Partner 👍🙈
Die Ertragsberechnung soll/muss doch Grundlage fuer eine passend ausgelegte Anlage sein, aber jeder wie er will.
Ich zahl auch immer vorher im Restaurant und ess dann dass was mir hergestellt wird (Menükarte ueberfluessig). Sogar beim Blinddinner wusste ich vorab welches Schmackofatz aus 3 ausgewaehlten Menues mir in die Dunkelheit serviert wurde.
  •  gerhardg
26.2.2025 12:45  (#11)
Wenn Du, wie Du schreibst, die USt. Forderung ohnehin nicht mehr bekommst, warum wartest Du nicht einfach noch ein bisschen zu?
Damit kannst Du z. B. Dein Platz Thema lösen. Die Module werden zunehmend günstiger und vor allem leistungsfähiger. Vor zwei Jahren war Standard ca. 360W, letztes Jahr dann schon ca. 450W und aktuell findest Du welche mit 550W. Grob gesagt: gleiche Fläche, doppelte Leistung. (stark vereinfacht) 😏
Du löst Dein Preisthema da auch der Speicher sicher noch günstiger wird.
Und Du löst Dein Preisthema weil nach Auslaufen der Förderung mal eine gewisse Flaute eintreten wird. Sprich mehr Ware am Markt und bessere Verfügbarkeit und damit günstigere Preise bei den Umsetzern.
Wirtschaftlich gesehen auf jeden Fall eine zusätzliche Option in der Entscheidungs Findung. 😏
  •  Puitl
26.2.2025 13:00  (#12)
Ähm...nö: Das 550W Modul ist verhältnismäßig auch um den entsprechenden Faktor Größer als jenes mit 360W, also gleiche Fläche gleiche Leistung 😉
Die einzige Mehrleistung die man hat ist der leicht bessere Wirkungsgrad pro Fläche der neueren Module...bringt einen aber nicht viel da neuere Module auch in der Anschaffung teurer sind...und noch ein weiteres Problem: Je größer die Module desto weniger kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] bekommt man aufs Dach weil sich aufgrund der Größe eben oft keine weiteren Reihen mehr ausgehen und man weniger in Schrägen hineinkommt.
Hab letztens hier im Forum gelesen das wo 375W Module um 35€ brutto rausgeschmissen werden...ich würd mir solche raufmachen um den Preis.
  •  KPB
26.2.2025 13:02  (#13)
Würde ich trotz meines Daseins als Laie widersprechen, größere Module mit mehr Modulleistung, aber Leistung pro m² nur langsam steigend. 😉 Sicher keine Verdoppelung in 2 Jahren.
https://echtsolar.de/wp-content/uploads/2023/10/Photovoltaik-Leistung-Entwicklung-pro-quadratmeter.pngBildquelle: https://echtsolar.de/wp-content/uploads/2023/10/Photovoltaik-Leistung-Entwicklung-pro-quadratmeter.png
Quelle: https://echtsolar.de/kwp-pro-m2/
  •  alpenzell
26.2.2025 14:50  (#14)
Welches Bundesland, welches Netz, gibt es Einspeisebeschränkungen?
  •  derLandmann
26.2.2025 16:10  (#15)
Stell mal deine Gegebenheiten inkl Bilder/Abmessungen ein und lass dir von den Profis hier mal ein paar Tips geben ;)
  •  Glassdore
26.2.2025 16:48  (#16)
Habe eine bestehende Anlage mit 3kwp.
möchte evt. Erweitern und habe ein Angebot für 5,4 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] alles von Solar Edge (optimierer und intelligente Steuerung etc.etc.)
Speicher mit 9,4 kWh und eine 3kwh Heizstrab wäre auch dabei. Preis:17500€
Wie ist eure Meinung? Raum Salzburg
  •  PrRa
26.2.2025 19:11  (#17)
Ich glaube ich mach doch ne PV Firma auf und verdien mir eine Goldene Nase.
Mein lieber Schwahn so viel hat meine 24kWp Anlage gekostet, davon aber 12kW mit Modulen um 180€. Aber Fairerweise muss man sagen ich habe selbst geplant und selbst gebaut, ist alles kein Hexenwerk.
Empfehlung:
Dachplanung (K2, Profiness,...) da dann manuell die Windlasten anpassen (erhöhen, den es werden bekanntlich mehr Stürme). Material kauft man bei Venturama. Module würde ich bei Unter 20° (besser 25) unbedingt DAH Fullscrean nehmen (solarsolution kann ich empfehlen, die verkaufen bei Palettenabnahme auch an Privat).
Ansonsten ziemlich Egal, dabei aber darauf Achten dass die paar % mehr oder weniger Leistung nach 25 Jahren einen DEUTLICHEN Unterschied machen in der Summe des Stromertrages (Premium Zahlt sich MMN da auf jeden Fall aus).
Als WR WR [Wechselrichter] einen Deye LV oder auch HV. LV hat den Vorteil dass man da wirklich sehr günstig an Speicherkapazität (1800€ für 15kWh) kommt aber den Nachteil dass nicht so Effizient wie HV
Je nachdem wie hoch das Haus ist und sonst so die Gegebenheiten sind ein Gerüst für 1ne Woche und mit nem Spezl aufs Dach klatschen. Elektriker anschliessen lassen.
Vorteil von dem ganzen wenn ihr dann mal erweitern wollt (so wie ich) kauft ihr euch ein paar  Hyilies Mikro WR WR [Wechselrichter] und hängt die irgent wo mit ein paar Platten dazu (Dank der vielen MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker]'s auch super wegen Verschattung, unterschiedliche Ausrichtung) und stellt den Deye auf Mi Input.
Und wola geht auch der Strom in den Akku ohne Teuer das ganze erweitern zu müssen.
@Glassdore: Ich wage zu behaupten dass optimierer in 75% aller Fälle wo sie verkauft werden nix bringen und in den restlichen 25% mehr Geld gekostet haben als sie jemals wieder hereinbringen.
Ganz allgemein würde ich mir ggf Gedanken über Module an der Fassade machen, die ist vor allem im Winter da wo man am meisten Strom braucht sehr interessant (ich werde bei mir wohl dahingehend die WSW Fassade erweitern, die WP WP [Wärmepumpe] will billigen Strom
  •  Puitl
26.2.2025 19:43  (#18)
Hast du schon mal gerechnet wann sich die Anlage um diesen Preis abzahlt?^^
  •  kennminedaus
26.2.2025 21:24  (#19)
Vielen lieben Dank an alle für die Beiträge. Bin überwältigt über die Anzahl der Rückmeldungen.
Kennt jemand eine Firma im OÖ Zentralraum (Linz,Wels,Steyr), die ein gutes Preisleistungsverhältnis hat? Würde ich mich über eine kurze PN freuen!
Ich fasse mal kurz für mich zusammen:
1. Die Dachfläche so gut es geht ausnützen. Habe noch ein Vordach, Carport, Anbau aus Holzkonstruktion. Ich müsste noch abklären, ob es möglich ist bzw. Sinn macht hier noch 1-2 Module draufzulegen. Statik etc.?
2. Ausrichtung Ost/West statt Süd bevorzugen.
lt. @helyx: Weniger Ballast, bringst mehr aufs Dach und einen gleichmäßigeren Ertrag über den Tag.
Weils öfter nachgefragt wurde. Unsere Dachfläche ist 6m x 9 m. Verschattung durch Kamin ist vermutlich auch ein Thema !?
_aktuell/20250226984232.png
_aktuell/20250226905662.jpg
  •  christoph1703
26.2.2025 21:38  (#20)
Auf der Fläche sollten sich grob überschlagen 10kWp ausgehen. Dachparallel oder ganz leicht O-W aufgeständert. Die Verschattung ist natürlich blöd, aber sollte kein großes Hindernis sein.
Und die Fassade schreit ja förmlich danach, zumindest teilweise belegt zu werden. Vielleicht ein Band unter der Attika und eines zwischen den Geschoßen. Das wäre von März bis Oktober für die Morgen- und Abendstunden super.
  •  lefrog
27.2.2025 8:45  (#21)
Nord/Süd Aufständerung 10° gehen sich ca. 9,9 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] aus.
Die zwei einzelnen Lüfter dazu kürzen und überbauen.
Vordach, Carport, Anbau aus Holzkonstruktion - alles belegen wo es sich ausgeht und Sonne drauffällt.
Fassaden eher nicht. Ost- und Westseitig bringt das zu wenig.
