Wir haben eine Mineralguss in weiß. Ziehen die nach jedem Duschen ab, sodass keine großen Lacken zurückbleiben. Beim Reinigen der Dusche verwenden wir eine Bürste, um in die Vertiefungen zu gelangen. Wird sie länger nicht geputzt, erkennt man klar Ränder an den Stellen der Vertiefung. Die Dusche sieht eigentlich aus wie am ersten Tag. Ist meiner Meinung nach sehr pflegeleicht (sofern sie regelmäßig gereinigt wird). Mir ist beim Hausbau einmal etwas Schaum auf die Tasse getropft. Hab den zuerst nicht um die Burg weggebracht. Der dürfte das Material angegriffen haben. Hab die letzten Reste damals mit Radiergummi entfernt, jetzt ist dort an der Stelle die Oberfläche etwas matter. Die Stelle selbst erkenne jetzt aber auch nur ich. Zusammengefasst: einfache Reinigung, pass aber auf mit Bauschaum in der Nähe der Dusche! |
Hast du zufällig eine Laufen Pro? Danke für deine Ausführungen! |
Nein, wir haben eine Ideal Standard BRW Premium. Kenne die Laufen Pro nun nicht, könnte mir aber vorstellen, dass das sehr ähnlich ist. Was will man bei Mineralguss an der Oberflächenstruktur einer Duschetasse groß anders machen. Wir sind nun auch erst eineinhalb Jahre im Haus, aber um die Dusche mache ich mir nun keine großen Sorgen. Was wäre denn deine Alternative? |
Alternative würde eine Stahl-Emaille zB von Bette sein. |
Wir haben die Marbond verbaut bei uns in 90x120. Find sie super zu reinigen und sehr pflegeleicht. Die wird vielleicht alle 3 Wochen einmal geputzt, nach dem Duschen machen wir nix. Sie ist am Rand sehr flach, Abfluss sollte immer gut funktionieren :) |
Wir haben auch die Marbond, zweimal sogar, in kleinerer und größerer Größe. Uns gefällt sie sehr gut, ich finde sie allerdings nicht so leicht zu reinigen, wir haben doch ziemlich schnell Seifenablagerungen unter dem Abflussdeckel, auch der Abzieher (vermute ich mal) hat schon kleine Streifen hinterlassen, Blutflecken müssen auch sofort weg - wir hatten vorher allerdings noch nie so ein Material, wahrscheinlich mache ich hier etwas falsch (oder kuck zu genau, weil wenn man normal davor steht sieht man das alles nicht 🤪) Mit was reinigst du denn @thohem ? Ich kann jedenfalls bestätigen dass sie sehr flach ist, das kleine "Sieb" im Abfluss (kein richtiges Sieb, eher eine Kreisscheibe mit einer Handvoll Stäben) ist erstaunlich, lange Haare werden davon sehr gut aufgefangen. Wir mussten unsere größere Marbond auch seitlich etwas kürzen, das Schneiden war ein Horror an Staub, hat aber gut geklappt. Vorsicht allerdings besonders in der Bauphase- mir ist die Leiter runtergerutscht, knallte mit einem Fuß auf die große Marbond und hat eine fingernagelgrosse Abplatzung hinterlassen 😔 Sie ist jedenfalls empfehlenswert, fühlt sich gut an, auch eher warm, und ist einfach Tipi toppi 😊 Ich meine sogar, dass sie weniger rutschig ist als die typischen Duschtassen.
Stinknormaler Badreiniger, manche Flecken halten schon besser als andere, aber im großen und ganzen find ich's pflegeleicht. Da hatte ich schon Andere :) |
@thohem: welche anderen Materialien bei Duschtassen sind deiner Meinung nach schlechter? Danke für eure Eindrücke ![]() Mir ist alternativ noch eine Helopal Duschfläche eingefallen. |
Schwarze Fliesen (bzw allgemein Fliesen find ich furchtbar) und diese einfachen, billigen Duschwannen, die jeder Baumarkt verkauft. War beides der Horror zum pflegen imho |
Wir haben seit nunmehr 5 Jahren eine maßgefertigte Acquabella Duschtasse in Betonoptik und -haptik. Super pflegeleicht. Dürfte sowas Ähnliches wie Marbond sein. Ich muss dazu sagen, dass die Dusche nach dem Duschen vollständig trocken verlassen wird. |
Meines Wissens kann man Mineralguss ausbessern, ohne das man nachträglich etwas sieht. Da kommt eine Vergussmasse drauf, diese wird geschliffen und poliert. Sprich einmal mit dem Hersteller der Duschtasse. Bei meinem Waschtisch von Burgbad war das kein Problem. |
Bei Mineralguss würde ich am besten darauf achten dass das Material durchgefärbt ist, dann kann ohne Nachbehandlung Fehler aufpoliert werden ohne nachträglich zu beschichten |
