« Küche & Küchengeräte  |
Natursteinarbeitsplatte ergraut / fühlt sich rau an
  •  Hedensted
7 Antworten | 2 Autoren 7
7
Liebe Leute
Wir haben eine Natursteinplatte ähnlich Nero Assoluto (von einen anderen Steinmetz).
An einer Stelle der Platte haben wir zu Beginn (die ersten Wochen) wohl den Fehler gemacht und feuchten Abwasch zum Trocknen auf einen Geschirrtuch aufgelegt.
Diese Stelle sieht nun etwas grauer aus als der Rest des Steines (nicht durchgehend, sondern an den Stellen der Vertiefung).
Der Stein selbst fühlt sich speckig / poliert an, sieht auch so aus, was aber meinen Gefühl nach an der betroffenen Stelle nicht der Fall ist. Hier greift er sich rauer an.
Wenn wir den Stein reinigen und mit eine einer Imprägnierung einlassen wirkt die Stelle klar schöner, ist jedoch nicht nachhaltig.
Laut Steinmetz ist der Stein vorimprägniert und eine nachfolgende Imprägnierung reicht einmal im Jahr.
Ich hab es mit Kalkreiniger versucht zu entfernen (Rat der Firma), was leider nichts geholfen hat. Es scheint kein Kalk zu sein.
Hat jemand eine Idee, was ich hier tun kann? Ist's möglich den Stein irgendwie nochmal selbst zu polieren?
Von der Firma gab's bis jetzt leider noch keine Idee.
Schönen Sonntag!
  •  Laurasstern
3.3.2025 9:04  (#1)
Kannst du ev. Ein aussagekräftiges Foto reinstellen?
Ich würde auf diese Stelle ein trockenes Handtuch legen und mit einem Föhn immer wieder draufblasen und nach 2 Tagen schauen ob sich etwas geändert hat. Ich glaube dass der Stein Wasser gezogen hat. Erst wenn du das Gefühl hast der Stein ist durch getrocknet - erst dann wieder ich eine Imprägnierung drauf geben. Da durch das.Trocknen des Geschirrs auf dem feuchten Geschirrtuch anscheinend Wasser in den Stein gekommen ist bzw. die Imprägnierung weg ist, würde ich danach so lange an dieser Stelle mit Imprägnierung arbeiten, bis der Stein wieder die ursprüngliche Farbe und Textur hat. Aber ACHTUNG: erst Imprägnierung drauf geben wenn der Stein komplett durchgerechnet ist. Dauert ev. 6   WOCHEN ähnlich Estrich. Wenn du den Stein vorher versiegelst kann die Feuchtigkeit nicht mehr raus und er konnte vielleicht sogar schimmelig werden. Falls Du's probieren willst sag Bescheid ob's geklappt hat. Ist eine Idee, aber keine Gewähr😏
3.3.2025 9:37  (#2)
Wie alt ist die Platte? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es sich um etwas anderes als Kalk handelt. Habt Ihr sehr kalkhaltiges Wasser? Ich würde an einer kleinen Stelle mal Zitronensäure probieren, mMn das beste Mittel zur Kalkentfernung.
Wenn Ihr sehr kalkhaltiges Wasser habt und die Versiegelung nicht in Ordnung war/ist, könnte ich mir noch vorstellen, dass das Wasser vom Stein aufgesaugt wurde und sich der Kalk unter der Versiegelung im Stein abgelagert hat. Ob es dafür eine Lösung gäbe, wage ich zu bezweifeln.
Jedenfalls ist die Versiegelung des Steins schwer in Frage zu stellen und erfordert Maßnahmen. Wir haben ebenfalls einen sehr dunklen Stein (ähnlich Silver Pearl), allerdings mit einer Epoxy-Versiegelung - völlig unempfindlich, keinerlei spezielle Pflege notwendig.
  •  Laurasstern
3.3.2025 12:52  (#3)
Achtung MissT:
Wenn die AP aus KALKSTEIN handelt ist, macht man mit einer Säure den Stein kaputt!!!
Heidensted,
Welchen Naturstein hast du?
  •  Laurasstern
3.3.2025 12:53  (#4)
Mit einer Epoxy Versiegelung geht die natürliche HAPTIK des Steins verloren.
  •  Laurasstern
3.3.2025 13:36  (#5)
Ist wie wenn du auf eine Ledercpuch Plastikfolie wickelst. Das Leder bleibt zwar schön, greift sich aber wie Plastik an
3.3.2025 14:10  (#6)
Der Nero Assoluto ist ein Granit, kein Kalkstein. An der Haptik des Steins ändert sich wegen der (hauchdünnen) Epoxy-Schicht nichts, da greift sich nichts nach "Plastik" an.
  •  Laurasstern
3.3.2025 16:48  (#7)
Stimmt - ich hab vergessen dass der Stein am Anfang erwähnt wurde und. Eben Granit ist
Nächstes Thema: Erdwärme/RGK-Hyprid oder LWP - Wärmepumpenkonvektor zur Kühlung
