Wasserverbrauch mit Zirkulationpumpe
  •  pitchen
28.10. - 30.10.2006
2 Antworten 2
ich habe eine Zirkulationspumpe für die Warmwasserverteilung auf 3 Geschosse. An allen Wasserentnahmestellen habe ich sofort Warmwasser wenn ich den Hahn aufdrehe. Nur in der Küche, dies ist die weitentfernteste Stelle, laufen ca. 3 Liter Wasser weg bevor es auch nur lauwarm wird. Nun sagt man mir dass sei in der zu aktezptierenden Toleranz. Leuchtet mir nicht so ganz ein. Entweder habe ich ein geschlossenes Zirkulationssystem oder nicht,,, Muss dazu sagen, dass bei baubeginn das Waschbecken zunächst an einer anderen Stelle geplant war. Dann wurde die leitung um ca. 3m nach rechts verlegt. Ich vermute, dass hier die Zirkulationnicht mit verlegt wurde. Könnte das sein??
Danke für Antworten im vorau.
Petra
  •  Gast Karl
30.10.2006  (#1)
. - 3m zusätzliches Rohr beinhalten nicht 3 Liter Wasser. Daran kann es also nicht liegen. Da müßt ihr nochmal reklamieren.
Generell ist aber eine Zirkulation zu weit entfernten Verbrauchsstellen ein großer Energieverschwender, da die Rohre gar nicht so gut isoliert werden können, dass nicht einige kWh/Tag verloren gehen.
Weit sparsamer wäre z.B. ein kleiner Durchlauferhitzer bei der Küchenspüle....
  •  Andreas2
30.10.2006  (#2)
Rohrdurchmesser? - wie viel Wasser in 3m Rohr sind hängt natürlich vom Rohrdurchmesser ab.
die Wurzel aus (3000cm³/300cm/pi) ergibt 1.78cm Rohrradius. Wenn das Rohr also einen Durchmesser von 1 1/4 Zoll hat, sind in 3m ca. 3l drinnen. Bei 0,5 Zoll hat Karl aber recht, da sinds ca. 0,4l.
Nächstes Thema: Hydraulischer Abgleich bei Altbauten
