Von den Bildern her sieht es so aus als sollten da durchaus 10 Module hinpassen? Ich hätte da keinerlei Bedenken. |
Was genau sind deine bedenken!? |
Ich denke😉 nach den Antworten brauche ich keine Bedenken mehr zu haben wenn ich Module mit 8 cm Abstand auf einen Holzstadel montiere. Raufpassen würden wirklich mehr aber der Marillenbaum darf noch weiterleben....solange er nicht zuviel Schatten wirft. Danke erstmal |
Brandgefahr! z.B Tierbiss Marder o.ä hinter den Modulen. Oder ob ich eine Art brandbeständige Platte dort montieren sollte wo die Stecker und Dioden sind |
Kabel gut an der Unterkonstruktion befestigen, dass sich nichts bewegt, dann hast du schonmal einen großen Teil der Gefahr gebannt. Dass ein Marder extra eine senkrechte Wand raufklettert, um ein Kabel durchzubeißen, halte ich für unwahrscheinlich. Wenn es doch passiert, sollte die Lichtbogenerkennung im WR WR [Wechselrichter] abschalten. Selbiges gilt für die Dioden. Die sind allerdings ohne Verschattung sowieso komplett irrelevant. Das kleine Bäumchen davor würdest du eh wegnehmen, oder?
Habe bei unserer Dachmontage unseren wirklich kompeteten Elektriker ebenfalls auf das Thema Brandgefahr bei PVs angesprochen. Dazu meinte er, dass das größte Problem sei, dass die Kabeln unter den Modulen oftmals sehr schleißig angebracht werden, weil dies etwas Zeit spart. Wenn im Anschluss Schnee am Gebäude liegt kann dieser die Kabeln mitziehen/abreißen und es besteht Brandgefahr. Wenn du in puncto Mader eine Gefahr siehst können Wellenrohre abhilfe verschaffen. Wenn ihr in einem derartigen Gebiet wohnt wüsstest du das aber. Was du wirklich bedenken solltest ist die PV-Anlage in die Versicherung mitaufzunehmen (haben wir auch gemacht). Lies dir die Versicherung gut durch und reklamiere ggf. alle möglichen Schäden rein (Kurzschluss etc. sogar Tierbefall kan man mit reinnehmen). In meinen Augen bist du dann wirklich gut abgesichert.
Hallo Hausbau24, kostenlos und unverbildlich kann man das auf durchblicker.at vergleichen, geht schnell und spart viel Geld. | ||
Mader an der Wand? Ich würd das ganze ordnungsgemäß und sauber installieren...bezuglich dem Holz ist meiner Meinung nach jede XPS-Fassade gefährdeter. Mit 8cm Abstand müsstest ja schon dauerhafte Funkenspritzer bei großer Hitze haben das sich das Holz selbst entzünden könnte...
