1) Vor dem 6.3.2025 schon bestellt, oder wird die Installation vor Monatsende fertig ? Die Mwst Befreiung gibt es nur mehr kurze Zeit. 2) Der Gen24 SC 12.0 ist überbelegt. Wird zwar nicht kaputt, aber die Garantie könnte problematisch werden 3) Der Gen24 10.0 kann am MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] 2 nur 12.5 Ampere, d.h. abhängig von der Modulausrichtung gibt es kleine Abregelverluste. Anfang April wird die Sonne fast genau über dem Ostdach stehen. Der Preisunterschied zum Sc 12.0 ist nicht groß, damit hast du 24 kW WR WR [Wechselrichter] Leistung und nutzt die 25 kW Grenze betreff MWst Befreiung mit 24,6 kW besser aus. 4) Ich würde die beiden MPPT2 tauschen, damit jeder WR WR [Wechselrichter] eine Ost und eine Westseite hat, damit sie pro WR WR [Wechselrichter] weniger abregeln. 5) 80 Module x 445 Wp = 35.600 Wp. 2 Module sind zuviel 6) Alternativ würde ich die beiden Dachhälften aufteilen und jeweils eine Hälfte der Westseite auf einen Mppt 1 geben und jeweils eine hâlfte der Ostseite auf den Mppt2. Bei 2x SC 12.0 ist alles innerhalb der Garantie und die WR WR [Wechselrichter] müssen nicht abregeln. Ansonsten sehr ähnlich zu meiner Anlage: 2x SC 12.0, 34,8 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung], 2x HVM 22 kWh, Backup Schalter Manuell (63A) ![]()
Vielen Dank! 1) Am 6.3. noch WR WR [Wechselrichter], Batterie, Smart Meter, Backup Controller und einen Teil der Module bestellt 🙌 Noch kann ich aber natürlich stornieren, weshalb ich mich etwas tiefer in die Planung reingekniet hab um noch reagieren zu können. Die restlichen Module, wenn ich das richtig verstehe, kann ich noch USt.-befreit bestellen, wenn sie bis 1. April geliefert werden? Installation folgt später. 2) Ich bin noch völlig flexibel, kann Module reduzieren. Ich schau mir das noch mal an, es ist jedenfalls ein guter Hinweis. 3) Wie verhält es sich eigentlich - ich errichte jetzt eine knapp 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung]-Anlage, montiere aber in einem halben Jahr nochmal ein paar Module dazu (wenn ich 2x 12.0er Fronius hätte) - inkl. neuer Anmeldung beim Netzbetreiber. Ich finde nirgendwo einen Zeitraum oder mehr Bedingungen, als dass die Anlage höchstens 35 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] Modulleistung haben darf, um von der USt.-Befreiung zu profitieren? Wer hindert mich daran, gleich nach Fertigstellung wieder zu erweitern? 4) Verstehe ich, rechne ich später durch bzw. zeichne ich neu und steck nochmal Hirnschmalz rein. 5) Es sind 77 Module. 77 x 445 Wp = 34,265 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] (mir fällt grad mein eigener Rechenfehler auf... habe oben fälschlicherweise 34,65 kWp kWp [kWpeak, Spitzenleistung] angegeben 🤕) Was mich noch interessieren würde: Wie sieht es im Frühjahr/Herbst bei dir aus mit 2x 22 kWh Batterie? Bis wie spät bzw. ab wann im Jahr bekommst du die noch an einem Tag voll? Danke vielmals! Du hast mir schon sehr geholfen. |
ad 3) Wenn die Engpassleistung der WR WR [Wechselrichter] über 25 kW geht, verlierst du die 12500 kWh/Jahr Freibetragsgrenze ad 5) In der Grafik sind es 80 Module. Bis 78 Module zu je 445 Wp kannst du gehen Dein Ostdach schaut mehr in den Süden als das Westdach. Wenn nicht andere Gründe dagegensprechen, würde ich zuerst versuchen, das Ostdach sinnvoll voll zu bekommen und die restlichen Module auf 78 Stk dann am Westdach zu plazieren. Das erhöht den Gesamtertrag der Anlage ggü einem groß belegten Westdach und kleineren Ostdach Betreff Batterien: Mein Einsatzzweck ist vermutlich anders als bei bei dir. Im Jänner waren es 7 volle Ladezyklen, im Februar waren es ca. 20 und ab März fast täglich ein voller Ladezyklus. Bei meinen anderen Anlagen kam ich letztes Jahr auf 300 volle Ladezyklen übers Jahr gesehen und bei dieser Anlage wird es wohl ähnlich werden (sie ist erst seit Dezember in Betrieb) |
Danke vielmals. Klingt alles sehr einleuchtend - und an die Freibetragsgrenze hab ich ja mal gar nicht gedacht... Gut, dann denke ich dass ich mit der Batteriegröße gut hinkomme. Plane dazu noch Überschusseinspeisung in (bisher; bleibt aber auch Mittelfristig so) 1 Elektroauto, ich schätze meinen 2-Tagesbedarf sollte ich mit 22 kWh auch bei schattigem Wetter gut decken (aktuell keine Klimatisierung im Haus). Habe eine neue Grafik gebastelt und deine Empfehlungen eingearbeitet. Es sieht für mich alles sehr einleuchtend aus und diesesmal habe ich mich hoffentlich bei den Modulen nicht verzählt. ;) Das Ost-Dach bekomme ich leider nicht mehr voller da es a) deutlich kleiner und b) mit 2 Dachfenstern und 2 Schornsteinen belegt ist. Ich komme jetzt rechnerisch nicht mehr in die Regelgrenzen der WR WR [Wechselrichter] (wenn ich 2x 12.0er nehme), kann die Module rechnerisch voll ausnutzen und hab 78 Module am Dach. Verschattung wird es leider minimal am grünen und gelben Feld geben, da dort jeweils ein Schornstein steht. Sollte jemand noch Meinungen/Input haben, würd ich mich natürlich sehr darüber freuen. :) ![]() |
Wie sind die Neigungen der Flächen? Ich würde mal den Fronius Verto in den Ring werfen, 3MPPT+Batterie in der Plus Variante oder ohne Batterie mit 4MPPT. |
Korrektur zu meinem obigen Plan: Natürlich ist ein kleiner Fehler drinnen. Ein braunes Modul sollte gelb sein. 💩 |
Hast du von deinem Netzbetreiber eine Einspeise Limitierung erhalten oder dass du deinen Überschussvoll einspeisen? |
Wenn du Schattenverläufe (Kamin) am Ostdach hast, ist ein Doppelstring (Gelb/Braun) u.U nicht optimal, da es das Schattenmanagement des WR WR [Wechselrichter] beeinträchtigt. Any chance daß du am Ostdach Singlestrings zusammenbekommst ? Der Verto plus hätte den Vorteil, daß die Batterieleistung von 9 kW auf 20 kW steigt. Der kommt aber erst im Sommer. Ist aber auch lauter als die Gen24, falls das ein Thema ist. |
Überschusseinspeisung geht recht gut und einfach. Beispiel: Anfang März. 91 kWh Produktion und eAuto von auf 100% geladen, für die Hausbatterie blieben auch noch 22 kWh über. Ins Netz gingen 0,5 kWh. PS: Die Produktionskurve ist noch suboptimal, da ein großer Baum neben meinem Dach steht, der erst im April einen schönen Kronenschnitt bekommt. Daher fehlen derzeit ca. 30% Ertrag. Sonst wären es 120 kWh gewesen und auch die Hausbatterie wäre voll geworden. Ach ja: Auf meinem 45 Grad Ost/Westdach (gleiche Ausrichtung wie bei dir) sind 3 Schornsteine und 3 Gaupenfenster, die das Fronius Schattenmanagement sehr gut managed. Trotz Baum, Schornsteine und Gaupen kamen gestern bereits 21 kW aus den beiden Gen24 SC 12.0 Wechselrichter. ![]() |
Ich hatte vorher einen Snappy 20er, der war wie bekannt richtig laut, in der Werkstatt aber egal. Der Verto Plus ist dagegen jetzt zwar nicht ganz so leise wie ein GEN24, aber nicht viel lauter (2 Lüfter statt 1) und die Frequenz viel angenehmer, in der Werkstatt wirklich gar nicht störend, wäre wahrscheinlich auch in der Speis wo der Hauptverteiler platziert ist kein Problem mehr. |
Also ich würde das Westdach voll machen.... das schaut doch mehr nach Süden wenn die Grafik stimmt... und Auto laden ist dann auch eher Nachmittag/ Abend! Lg! |
Danke. Ich hab die Kompassrose verkehrt angeschaut. |
Mittlerweile habe ich einen Netzzugangsvertrag erhalten, die Netz NÖ akzeptiert die vollen 24 kVa der Wechselrichter 🥳 |
Prima - dann steht dem projekt kaum mehr was entgegen 👍 |
