LWP bei Heizlast 13kW - Qual der Heizungswahl
  •  jjwashere
14.3. - 15.3.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo energiesparhaus-Gemeinde!
Ich stehe vor der Wahl einer Luft-Wasser Wärmepumpe und könnte ein bisschen Hilfe dabei vertragen.
Aus dem EA EA [Energieausweis], Gebäudeinformationen (unsaniert, BJ 1990):
  • Norm-Außentemperatur: -12,6 °C
  • Soll-Innentemperatur: 22 °C
  • Heizlast (Abschätzung): 13 kW
  • Flächenbez. Heizlast Abschätzung (229 m²): 57,1 (W/m² BGF)
Sanierungen sind erst mittelfristig (>3 Jahre) geplant.
Wärmepumpen zur Auswahl:
Stiebel Eltron WPL-A 07 230 Premium
  • Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 6,87 kW
  • Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,93
  • SCOP (EN14825) 35°C mittl. Klima: 4,88
KNV Topline S2125-12
  • Wärmeleistung bei A-7/W35 (EN 14511): 7,2 kW
  • Leistungszahl bei A-7/W35 (EN 14511): 2,7
  • SCOP (EN14825) 35°C / 55°C mittl. Klima: 5,0 / 3,8
Die WPL-A 07 scheint mir etwas knapp bemessen zu sein mit Bivalenzpunkt knapp unter 0°C. Siehe angehängt Diagramme. Die S2125-12 bringt mich scheinbar ein bisschen weiter runter (-2°C ?) bevor der Heizstab anspringt. Die Leistungskurve scheint aber auch weniger detailliert als jene der WPL-A.
Würdet ihr eine bevorzugen? Gar ein stärkeres Modell andenken?
Oder egal, und Heizkosten schlucken bis durch thermische Sanierungen das Haus besser zur WP WP [Wärmepumpe] passt?
1.) WPL-A 07
_aktuell/20250314559707.png
2.) S2125-12
_aktuell/20250314249644.png
Jeweils für 13kW bei A-13, VL 45°C, Heizgrenztemp. 20°C.
Ich bin dankbar für jeden Beitrag!
  •  christoph1703
15.3.2025 6:05  (#1)
jjwashere schrieb: Oder egal, und Heizkosten schlucken bis durch thermische Sanierungen das Haus besser zur WP WP [Wärmepumpe] passt?
Eher das. Die thermische Sanierung unbedingt vorher genau planen, damit die WP WP [Wärmepumpe] dann auch wirklich passt.
Erdwärme kommt nicht in Frage?
15.3.2025 8:02  (#2)
Erst thermisch sanieren, dann die Heizung.
Außer du gehst das Risico ein dass es im Haus kälter wird oder mehr Heizstabbetrieb notwendig ist.
Dann musst die Abstimmung hinterher aber gut passen. Oder ist die Heizung mitlerweile so alt und am Ende
