Der Erneuerbaren-Förderbeitrag beträgt 0,796 ct/kWh netto, der Rest stimmt. |
Danke für die schnelle Info. Unter https://netz-noe.at/Download-(1)/Formulare-Strom/B410_Systemnutzungstarife-Strom.aspx steht folgendes: ![]() Wie kommst du auf 0,796 ct/kWh? |
mit dem Netzverlustentgelt ![]() (ich bin übrigens bei Netz NÖ und in einer regionalen EEG, und kann die Beträge auch auf meiner Rechnung so sehen) |
Witzig... da steht aber "bei Messung"? |
So steht es in der Verordnung (da wird beim Verlustentgelt nicht unterschieden) ![]() |
Cool Danke, dann spart man sich noch mehr ![]() |
Was ist das Ergebnis Eurer Rechnung? Eine Zahlung für die Netzanteile bei Eeg wäre super! |
wenn die eeg ein verein ist unter der mwst grenze, dann spart man ja praktisch noch viel mehr oder sehe ich da was falsch evn 16 cent netto .... 19,2 brutto .... eeg 12 cent netto ... 12 dann würde man 12,71 cent je kwh sparen??? aufgeschlûsselt: 7,2 cent mwst strom einsparung 5,51 cent differenz abgaben einsparung stimmt das so? oder gesamtpreisechnisch evn 32,33 eeg 19,62 differenz 12,71 |
Wenn der EEG Verein dir Strom verkauft ist Mwst fällig. Wenn es dein eigener EEG Verein ist (zBsp für Familie) und ihr euch den Strom schenkt, stellt es keine Gewerbetätigkeit dar und ist daher nicht Ust pflichtig. und 20% von 0 sind sowieso 0. |
Wenn die EEG Kleinunternehmer (< 55k im Jahr) ist, fällt keine Steuer an. |
genau findet man hier, seit 1.1.2025 anscheinend https://energiegemeinschaften.gv.at/kontakt-beratung/ dann müßte eigentlich meine berechnung korrekt sein & weiters müßte ich beim börsenstromtarif einen börsenpreis unter 5,05 cent haben um zu profitieren 19,62 - 13,13 = 6,49 cent 6,49 - 1,44 abwicklungsgebühr = 5,05 cent natûrlichnacheint nicht immerndie sonne und wenn siensxhein habe ich mit 22 kwp kwp [kWpeak, Spitzenleistung] wohl meißt selbst genug ganz vereinfacht betrachtet, selbat mit backtesting und smart meter daten und den eeg datenbanken eine komplizierte angelegenheit das genau rauszufinden |
@streicher Bei meiner regionalen EEG gibt es einen schönen Rechner. Vielleicht hilft dir der ja. https://eeg2191.at/eegrechner |
thx prima link,wenn ich 1 cent eingebe würde es sich mit meiner rechnung decken |
Die Ersparnisse sind auf dem Papier schön. In meine EEG habe ich dieses Jahr von ~1,1 MWh Bezug sage und schreibe 67 kWh aus der EEG bezogen. Ist natürlich je nach EEG sehr unterschiedlich, jedoch schon ein bisschen enttäuschend. |
Super Danke |
Blöd gesagt: Wechsel zur EG Austria. https://eg-austria.at/?ref=6hyte2e7 Ich garantiere dir höhere Bezugswerte, alleine schon deshalb, weil da auch Windkraft drin ist. 😉 |
Wenn man PV hat und die EEG nur PV, ist der Bezug natürlich gering, da hofft man eher auf hohe Einspeisung. Letztes Jahr habe ich dazu darauf geachtet, dass ich möglichst wenig aus der EEG ziehe, weil der Bezug über EEG teurer war als von meinem Anbieter, dafür hab ich 5 MWh (von 7,5 MWh) an die EEG verkauft. Bezug 900 KWh von 6,5 MWh. Heuer ist wegen der höheren Netzkostenersparnis und des geringerren EEG Preises der Bezug attraktiver, jetzt hab ich die Bezugstaktik geändert (eAuto laden an sonnigen Witertagen). |
