« Forum für Sonstiges  |
Gartenmauer
  •  wirbauen2019
16.3. - 17.3.2025
7 Antworten | 5 Autoren 7
7
Liebe Community,
wir sind gerade mit der Errichtung unserer Gartenmauer (aus Schalsteinen) beschäftigt und denken ans Betonieren; dabei stellt sich die Frage ob: einerseits der Einsatz einer Betonpumpe die Schalsteine aus der Richtung drücken kann und andererseits ob es eine Alternative zu Schaltafeln gibt (geeignete Schalholz?).
Die Mauer selbst ist in auf der Steßenseite ca. 40cm hoch bei einer Länge von ca. 16,5m und auf der Seite zum Nachbargrundstück (unbebaut) aud einer Länge von 17m ca. 60cm hoch und im weiteren Verlauf dann auf einer Länge von 19m ca. 120cm hoch.
Bin für jede Antwort dankbar!
Füllen mit Pumpe ging bei uns ( war wegen dem Nachbarn sowieso da)... Aber ich hab die Lagen mit Fliesenkleber fixiert vorher...
Wozu brauchst die Schaltafeln bei einer Schalsteinmauer?
  •  Zwosti
Was erspart man sich da eigentlich gegenüber einer betonierten Mauer, kann sich nur um ein bisschen Eisen und halt Schalungsmaterial handeln oder?
Nabend,
wirbauen2019 schrieb: ob: einerseits der Einsatz einer Betonpumpe die Schalsteine aus der Richtung drücken kann
Nö, wennst dich ned komplett patschert anstellst, du füllst sie eh von oben an und ned von der Seite.
Rutsche würd ich ned nehmen, Pumpe....
wirbauen2019 schrieb: ob es eine Alternative zu Schaltafeln gibt (geeignete Schalholz?).
Naja es ist mehr eine Wahl zwischen Teufel und Beelzebub, Schalung ausborgen ist teuer, Schaltafeln (Dokaplatten) sind auch ned günstig und Schalsteinschlichten ist auch ned billig und witzig....
Beim verfüllen der >1m Mauer beachten: in Lagen verfüllen und gscheit nachstochern dazwischen.
Mein Maurer hat ma den el. Rüttler verboten für die Schalsteine bzw. Mauersteine damals..
EDIT: Maurer hat damals die Mauersteine mit billigem Silikon verpickt, damit der Baz ned rausrinnt auf die schöne Oberfläche, bei den Schalsteinen glaub ich wars irgenda billiger Schaum
  •  Vizovi19
16.3.2025  (#4)
Bei mir wurden 65lfm und 6lfm davon in 150cm Höhe alles mit SAM Schalung gemacht. Ich finde das System toll und kann die Optik danach sehr empfehlen 👍
  •  wirbauen2019
17.3.2025  (#5)
Hallo Leute,
danke für eure Antworten! Mir wurde gesagt/bzw. hab ich es auch so bei einigen Nachbarn gesehn die es ebenfalls mit Schalsteinen gemacht haben, dass zum Schluss noch eine Schicht von ca. 10cm Beton über den Schalsteinen ist - deshalb die Frage nach den Schaltafeln.. @kraweuschuasta ich muss eh von oben rein mit der Pumpe weil auf das Nachbargrundstück mit dem schweren LKW keiner fahren will (Einsinken, etc..).. in der Einfahrt hab ich ausreichend Platz für Pumpe und Mischer...
Gruß!
Ja oben einen Betonkranz kann man machen, muss man aber auch nicht zwingend...
Nehmen kannst auch jedes Brettl das breit genug ist- es werden die Schalsteine ja vermutlich sowieso verspachtelt werden...
  •  wirbauen2019
17.3.2025  (#7)
Hallo MalcomX,
danke für deine Antwort - da war ich mir eben unsicher, weil ein Brett ja nicht so gerade ist im Vergleich zur Schaltafel..
Nächstes Thema: Polierplan für Wohnung vor Übergabe
