Blower Door Test
  •  Menergie
19.3. - 20.3.2025
2 Antworten | 2 Autoren 2
Hallo zusammen, ich hab eine Frage zum Blower door Test. In einem Mehrfamilienhaus mit 20 Wohneinheiten ( alle Besetzt) wird das Gesamtobjekt getestet. Muss hier jede Wohnung zugänglich sein? Ist es egal wenn 2-3 Wohnungen es nicht sind? Bekommt man so ein Ergebnis?
  •  christoph1703
19.3.2025  (#1)
Soweit ich weiß, müssen alle Innentüren offen sein. Die Fenster natürlich geschlossen.
In einem bewohnten Haus mit so vielen Parteien ist das sicher eine logistische Herausforderung. Es darf in der Zeit keiner raus oder rein oder versuchen ein Fenster zu öffnen (bei Unterdruck). Am besten evakuieren, aber die Wohnungstüren offen lassen.
  •  stefano
Gehts euch nur darum einen Prüfwert zu haben oder geht es in Richtung Leckageortung?
Wenn man das Gebäude auf einmal messen will, dann müssen alle Wohnungs- und Innentüren offen sein. Und aufpassen, dass keine Innentür durch möglichen Zug zugezogen wird.
Ebenfalls wirst bei einem Gebäude mit 20 Wohnungen je nach Luftdichtheit ein größeres Messgerät brauchen (also einen Ventilator der die m3 schafft).
Ihr werdet vmtl. das Verfahren 1 - Prüfung des Gebäudes im Nutzungszustand durchführen. Die genauen Messbedingungen und mögliche Vorbereitungen (Heizung/Kamin, Lüftung etc.) sollte dir der Durchführende sagen können.
Nächstes Thema: Podest - Anschluss an Eingangstür
