« Forum für Sonstiges  |
Innenhof Sanierung - welche Optionen?
  •  Murkoff
25.3. - 5.4.2025
8 Antworten | 5 Autoren 8
8
Ein Innenhof mit einer Fläche von etwa 20 × 30 Metern soll saniert bzw. optisch aufgewertet werden. Derzeit ist die Fläche mit quadratischen Betonplatten (ca. 2 × 2 m) belegt, die durch etwa 2 cm breite Fugen getrennt sind. Die bestehende Beschichtung ist tragfähig und erfüllt ihren Zweck, wirkt jedoch in die Jahre gekommen.
Da die Fläche ein leichtes Gefälle aufweist, ist eine wasserabführende Lösung erforderlich. Die gängigsten Optionen habe ich bereits geprüft:
  • Eine durchgehende Betonschicht mit Besenstrich oder Asphalt würde rund 25.000 € kosten.
  • Pflastersteine liegen – abhängig vom Anteil an Eigenleistung – bei über 35.000 €.
  • Rasengitterwaben aus Kunststoff, die wahlweise mit Erde oder Schotter gefüllt werden können, belaufen sich auf etwa 6.000 € (ohne Füllmaterial).
Als unkonventionelle Alternative habe ich Drainagebeton in Betracht gezogen, da diese Lösung kostengünstig und einfach umsetzbar erscheint. Allerdings sind dazu kaum verlässliche Informationen verfügbar.
Welche weiteren Möglichkeiten gäbe es, um die Fläche mit einer homogenen Beschichtung optisch aufzuwerten? Die Fläche wird ausschließlich von PKWs befahren.
  •  FranzGrande
Rasengittersteine, Drainagebeton ist doch nicht befahrbar?
  •  Murkoff
25.3.2025  (#2)
Bei Drainagebeton hägt es vermutlich von dem Mischverhältniss (Kies, Zement) ab. Die gefüllten Rassengitterwaben (nicht Steine) sind sehrwohl befahrbar.
  •  FranzGrande
Sorry, das war etwas verkürzt:
Mir fielen noch Rasengitter-Steine ein; Drainagebeton ist m.W. nicht befahrbar bzw. bricht aus...
  •  renovator
wie wär's mit Splitt ohne Rasengittersteinen bzw. -waben?
hier kannst du farblich einen schönen Akzent setzen, bzw. kannst du das noch mit schönen Gehwegplatten ergänzen für die Wege wo man meistens im Innenhof unterwegs ist.
Das ganze kann man entsprechend verdichten um einen stabilen befahrbaren Untergrund zu haben.
  •  Murkoff
26.3.2025  (#5)
Werde mal das Gefälle messen. Denke das stellt für den losen Splitt ein Problem dar.
  •  rocko567
4.4.2025  (#6)
ich  häng mich hier mal dran. im grunde exakt selbe ausgangsposition.
betonplattenbelag; gefälle, fläche ca. 150 m².
möglicher aufbau maximal 2-5 cm. wegen tür/toranschlüssen.
wird befahren mit auto und gelegentlich traktor.
lose beläge möchte ich nicht - auch wegen gefälle und da in der mitte ein gully drinnen ist...
Eventuell kann bei euch eine bituminöse Spritzdecke in Kombination mit einer rißüberbrückenden Vlieslage weiterhelfen...
heuer arbeiten wir mit
https://colas.at/produkte-und-technologien/vliesverlegung/
zusammen, die haben dazu auch ein wenig Infomaterial online
  •  rocko567
5.4.2025  (#8)
ich hab beschlossen die betonplatten bleiben. nach abkärchern einer testplatte bin ich mit der optik eigentlich relativ zufrieden.
gibt es einen reiniger, den ich aufsprühen kann vorm abkärchern?
für das, dass das der kleinste kärcher (k2) war bin ich recht zufrieden.
_aktuell/20250405829221.jpg
_aktuell/20250405417545.jpg
Nächstes Thema: Kaufanbot Haus
