« Photovoltaik / PV  |
DC Leitungen verlängern
  •  Mich80
29.3. - 6.4.2025
9 Antworten | 6 Autoren 9
9
Guten Morgen,
aktuell ist mein WR WR [Wechselrichter] Sunny Boy 2.0 im Technikraum (Haus) installiert.
Ist es technisch (Sicheitstechnisch) möglich den Sunny Boy WR WR [Wechselrichter] im Anbau vorm Haus zu Installieren und zwar so, das ich die DC Leitungen vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] der sich im Technikraum befindet über die Leerverrohrung in den Anbau leite?
Danke euch
  •  Noeldi8020
29.3.2025  (#1)
Ja, natürlich. Nur muss die Leerverrohrung aus Metallrohen bestehen und die dürfen nur auf eine Seite an die Erdung angeschlossen sein, wenn die Gebäude/Teile eine getrennte Erdung haben.  Die Solarkabel sind heute praktisch immer 6 mm2, die Verluste würde ich ignorieren.
Noeldi
  •  Radschi
Und nicht vergessen, wenn die Strecke länger als 10m wird vom GAK GAK [Generatoranschlusskasten] zum Wechselrichter, dann zweiter GAK GAK [Generatoranschlusskasten] notwendig, beim Wechselrichter
  •  Mich80
1.4.2025  (#3)
Danke für die Info.
Mein Problem ist jedoch das, das bestehende Leerrohr vom Anbau beim E Verteiler ankommt.
Somit müsste ich mit den DC Leitungen mittels Metallschutzschläuchen in den E Verteiler, dann in die Leerverrohrung,  zum Anbau 🤔
  •  helyx
Metallrohre nur wenn offen. Unterputz kanns auch normale FXP sein.
  •  Mich80
1.4.2025  (#5)
Wie verhält sich das mit der Verlegung eines DC Strang im bestehenden Elektroverteiler?
Mein Leerrohr ist am Boden des E- verteiler, wo auch der Hausanschluss Einmündung.
  •  helyx
Grundsätzlich Vereinbarungssache mit dem abnehmenden Elektriker.
Die R11 nehmen viele nicht so genau. Ich sehe die Sinnhaftigkeit auch nicht immer so aber so ists halt mit Normen und Vorschriften ;).
  •  New_Projekt
Doppelt isolierte, bzw. geschirmte Dc Kabel dürfen einfach so in den Kabelkanal, bzw. auf die Kabeltrasse.
stimmt ihr dem zu?
mein Elektriker sagt das so.
Ja aber da muss imho die Schirmung geerdet werden.
  •  New_Projekt
Klar....
idealerweise nur auf einer Seite der Dc Leitung.
Nächstes Thema: Solar web ap
