A1 Telefonmast mittig am Grundstück
  •  TobiK
7.4. - 16.4.2025
12 Antworten | 5 Autoren 12
12
Liebes Forum,
hat jemand eine Idee, mit welcher Hotline / E-Mail-Adresse bei A1 man sprechen/schreiben kann, wenn man einen Telefonmast verlegen lassen will oder besser das Kabel in die Erde legen lassen will? Der Mast steht exakt in der Mitte der Straßenseite im öffentlichen Gut - das ist etwas ungünstig.
Danke & LG,
Tobias
  •  christoph1703
7.4.2025  (#1)
Wenn der Mast auf öffentlichem Grund steht, hast du vorerst mal nichts mitzureden. Oder würdest du für die Kosten aufkommen wollen?
Warum stört dich denn der Mast?
  •  TobiK
7.4.2025  (#2)
Der Mast wird voraussichtlich im Bereich der Einfahrt stehen und die Anlieferung von Material mittels "Beladekran" vom LKW erschwert.
  •  g.horak
7.4.2025  (#3)
am besten an die A1 Cableline unter 0800 664 144 wenden
  •  TobiK
7.4.2025  (#4)
  •  squishyjoski
8.4.2025  (#5)
Mail an planinfo@a1.at mit dem Anliegen. Der Grundbesitzer kann eine Verlegung verlangen. Wenn der Masten jedoch auf öffentlichem Grund steht, wird es wahrscheinlich schwierig bis unmöglich. Hatte das gleiche Thema vor kurzem. Glücklicherweise steht der Masten auf Privatgrund und der Grundbesitzer hat die Entfernung des Mastens für mich beantragt.
So war zumindest die Info von A1, die ich bekommen habe.
  •  TobiK
8.4.2025  (#6)
Der Mast steht auf öffentlichem Grund. Habe dann an kabelbeschaedigung@a1.at geschrieben (das ist die von @g.horak genannte Cableline), da kam binnen 1 Tag eine Antwort. Besichtigung ist nächste Woche vor Ort. Mal schauen, was daraus wird
  •  altehuette
Kann man echt verlangen einen kurzen Telefonmasten zu verlegen wenn er auf eigenen Grund steht, und wieder auf eigenen Grund kommen soll? Vor 20 Jahren habe ich aber selber zugestimmt bzw. habe selber mit dem A1 Techniker den Platz ausgewählt. Jetzt haben sich aber die Verhältnisse geändert,  und der Mast eigentlich "im Weg steht". Ist jetzt ein Holzlagerplatz, und fürchte, dass mal dem Mast was passiert! Es hängt aber bei dem Verteilermast eine 2te Liegenschaft dabei. Ca. 10 m Versetzung wäre notwendig.
  •  squishyjoski
9.4.2025  (#8)
altehuette schrieb: Kann man echt verlangen einen kurzen Telefonmasten zu verlegen wenn er auf eigenen Grund steht, und wieder auf eigenen Grund kommen soll?
Ich hatte davor auch einen Techniker vor Ort, der sich die Situation angesehen hat. In meinem Fall war das dann die Info. Ich muss aber dazu sagen, dass auf dem Masten in meinem Fall nur ein Verteilerkästchen befestigt ist, in dem eine Zuleitung sowei die Verteilung auf die umliegenden Häuser geschieht. In meinem Fall wird diese Verteilung dann in einer Erdmuffe untergracht.
Ich würde aber auf jeden Fall eine Anfrage machen - diese kostet nichts und der Termin war auch sehr rasch möglich.
Wird sicher auch eine individuelle Entscheidung sein, da evtl. Dienstbarkeiten usw. auch eine Rolle spielen werden.
  •  squishyjoski
9.4.2025  (#9)
TobiK schrieb: Mal schauen, was daraus wird
Alles gute!
Falls eine Stromleitung in der Erde auch im Weg sein könnte, auch unbedint sehr viel früher (mehrere Wochen) anfragen/beantragen. Kann echt dauern...
Und eine Leitungsauskunft sollte man sowieso machen
  •  TobiK
9.4.2025  (#10)
Alles gute!
 Danke dir! Ja, die Netze NÖ fängt auch im Mai an zu graben und die Strom-Kästen für den Bereich aufzustellen. Ich hoffe, dass die ggf. das gemeinsam koordinieren können. Asphalt / Straße wird für beides nicht im Weg sein, was vermutlich schonmal positiv ist.
  •  altehuette
@squishyjoski
ja, fragen kostet ja nichts! Denke aber, da ja nur der Mast heraus schaut, und die Leitungen unter der Erde sind, wirds nicht so einfach sein, es sei den, es wurden längere Kabel als Reserve mit eingegraben!
  •  TobiK
16.4.2025 16:20  (#12)
Kurzes Update: A1 war heute da und der Techniker hat sich die Auslastung der Leitungen angeschaut. Da nur ein Anschluss auf den Masten geschaltet ist, wollen sie das beim Kunden abkündigen und 5 Masten abbauen. Das Ziel ist wohl möglichst viel Kupfernetze abzubauen, insbesondere die auf Masten. Die Kunden bekommen dann als Alternative eine Umstellung auf Mobilfunk-Router. Meist ist das inzwischen sogar schneller als die betroffenen DSL-Anschlüsse.
Habe auch erfahren, dass A1 gerade wohl sämtliche Glasfaser-Neubauprojekte eingestellt hat und gar teilweise die bereits im Bau befindlichen Projekte nicht weitergeführt werden. Lt. Techniker gab es irgendein rechtliches Thema, Details kannte er aber nicht.
Nächstes Thema: CLT Sichtwände - Elektrotechnik
