Sprechanlage Haus und Einfahrtstor
  •  Squawvally
11.4. - 14.4.2025
15 Antworten | 5 Autoren 15
15
Ich bin auf der Suche nach einer Sprechanlage mit Video.
Derzeit haben wir eine Fermaxm Anlage mit Video und 2 Innenpaneelen.
Grundsätzlich ist die Anlage nicht schlecht, aber es gibt sicher Luft nach oben.
Die Mindestanforderung ist eine gute Kamera beim Einfahrstor, bei der Sprechanlage im Eingangsbereich sowie wieder 2 Bildschirme.
Welche Anlagen habt Ihr in Verwendung und was würdet Ihr empfehlen.
Technisch wäre alles außer Bus möglich.
  •  TobiK
11.4.2025  (#1)
Was bedeutet "alles außer Bus"? Willst du lieber mehr als 2/4 Adern verlegen?
Entweder klassisch Gira/Siedle oder Netzwerk mit PoE hinlegen und dann z.B. "Ring". So günstig und gut (Bild/Ton/Smartphone-Integration) bekommst du nur schwer was.
Was ist dir denn wichtig?
  •  Lu1994
Definitiv Doorbird, sofern du dich bissl spielen willst ist die offene Systemarchitektur einfach Weltklasse
Als Bildschirm hab ich ein Tablet aufgehängt und dauerhaft am Strom mit Homeassistent Dashboard, geht aber auch nur mit der Doorbird App, kostet keine 200 €, der originale Bildschirm von Doorbird käme auf 400
Ansonsten gibt's von Unifi mittlerweile sehr geile Sprechanlagen, Kamera von denen ist definitiv sehr hochwertig
Willst du nur eine Sprechanlage, oder willst auch eine Tür oä aufsperren können?
  •  TobiK
12.4.2025  (#3)
Noch eine Stimme für Ubiquiti - das Zugangskontrollsystem ist der Hammer und Preis-/Leistung nicht zu toppen.
  •  Squawvally
TobiK schrieb: Was bedeutet "alles außer Bus"?
Ich habe derzeit eine 4 Kabellösung. Eine Umrüstung auf Cat wäre möglich (vorbereitung ist vorhanden). WLAN ist sowieao vorhanden.
Mir sind primär Ton und Bild wichtig. Wenn dann das Klingeln aufs Handy geht, ist es mir auch recht.
  •  ichbauauch
Bei mir dauert es noch ein Jahr bis ich mich damit beschäftige, aber bei einer ersten Recherche hat mir Reolink Doorbird gut gefallen. Da lässt sich nämlich der Videostream verarbeiten.
Was ich bei keiner dieser IP Lösung gefunden habe, war eine Türöffner Funktion. Das ist schade, weil man dann entweder eine andere App braucht, oder irgendwo im Haus einen Schalter drücken muss damit die Gartentür aufgeht.
  •  Lu1994
Du kannst mit der Doorbird App bis zu 2 Relais steuern, sprich Türen aus der Ferne öffnen
  •  ichbauauch
Ok, das ist natürlich ein großes Plus. Kann man bei Doorbird auch den Videostream abgreifen? Weil ich würde diesen gerne rund um die Uhr mit Frigate analysieren.
Sorry, hatte Reolink Doorbird geschraubt, meinte Reolink Doorbell :)
  •  Lu1994
Bei Reolink kp
Bei Doorbird kannst HTTPS Aufrufe machen und NVR nutzen
Bei mir zeichnet die Doorbird zb auf meine Dreammachine HDD während der Livefeed auf meinem Homeassistent Dashboard läuft, Frigate geht auch, hatte aber noch keine Zeit es zu realisieren
Und der Support von Doorbird ist Weltklasse bzw kann Chatgpt eine perfekte Anleitung für mein Setup beschreiben, nachdenken musste ich zu 99% nicht 😂
  •  ichbauauch
Sehr interessant die Doorbird! Preislich aber schon um einiges teurer als so Standard Reolink Dinger...die integrierte Türöffnung ist jedoch ein großer Pluspunkt und Integration von Fingerprint auch :)
  •  Lu1994
Ich hab sie wegen dem Fingerprint und der Möglichkeit 3 Ruftasten zu verwenden genommen, da gibt's nicht viel Auswahl 😅
Unser Postler liebt sie auch, weil man einen eigenen Klingelton einstellen kann, er kugelt sich bei unserem immer 😂
  •  Squawvally
Mir Reolink habe ich bereist Erfahrung. Ist eine sehr gutes Produkt. Abee bei der Doorbell habe ich keine Möglichkeiten, das Tor öffnen zu können. Da bräuchte ich dann wieder eine eigenes System.
Doorbird ist sicher eine Klasse für sich; auch preislich.
  •  Lu1994
Es geht auch einfach ein Shelly fürs Tor und den dann via Homeassistent ansteuern, das ist auch mein Plan, weil direkt an der Doorbird anschließen ist nämlich nicht die sicherste Variante 😉
  •  ichbauauch
So ähnlich ist im Moment auch mein Plan...Reed Kontakt und Schaltaktor an KNX anbinden und dann über Schalter oder Home Assistant öffnen/schließen.
Btw, falls jemand extrem günstige Nachrüstlösungen für Garagentore sucht, gibt es auch sowas:
https://www.amazon.de/Garagentor-Controller-Garagentor%C3%B6ffner-Fernbedienung-Sprachsteuerung/dp/B07GGRCH23/?ie=UTF8&tag=wwwenergiespa-21
Geht dann aber auch aus China emoji
  •  Ehrenreiter
14.4.2025  (#14)
Da hier die Doorbird Anlagen sehr verbreitet zu sein scheint habe ich eine kurze Frage dazu:
Ich habe kein Motorschloss bei meiner Haustüre und jedes mal wenn ich Die HT über die Doorbird Anlage öffne, hört man nur das schalten vom Relais bei der HT. Das ist sehr leise und wird oft von den wartenden Personen nicht wahrgenommen.
Gibt es hier die Möglichkeit, dass nach betätigen des Relais öffnen eine Sprachdurchsage kommt wie z.B.: Tür ist geöffnet oder ähnliches?
  •  Lu1994
Rein mit der Doorbird wird das nicht gehen, wenn du Homeassistent hast ist es jedoch kein Problem, ich hab's zb auch so eingestellt, wenn der Fingerprint betätigt wird und ein Sensor feststellt, dass es dunkel ist wird das Außenlicht für 2 Minuten eingeschaltet, so geht's eine Spur schneller als mit Bewegungsmelder
Nächstes Thema: Loxone + Huawei Sun2000 + go-E (Überschussladen)
