« Photovoltaik / PV  |
Balkonkraftwerk 400W erweitern
  •  cocoonair
13.4. - 17.4.2025
13 Antworten | 3 Autoren 13
13
Hallo.
Ich habe ein kleines 400W Balkonkraftwerk aus folgenden Komponenten:
2x GreenSolar 200Wp Flexibles Solar Panel
Hoymiles HM-400 Wechselrichter
Ich hätte nun noch die einfache Möglichkeit ein (!) weiteres gleiches 3. Panel zu installieren. Wie würde ich das mit dem oder den Wechselrichtern am Besten konstengünstig lösen?
Einfach einen zweiten HM-400 dazuschalten (mit Durchschleife) geht glaube ich nicht da nur ein Panel zu wenig Spannung hat. Da das zusätzlche 3. Panel auch teilweise verschattet wird, kann dieses auch nicht in Serie zu den anderen zwei dazugeschaltet werden.
Kann mir jemand bitte weiterhelfen?
Dankeschön!
  •  christoph1703
13.4.2025  (#1)
cocoonair schrieb: Einfach einen zweiten HM-400 dazuschalten (mit Durchschleife) geht glaube ich nicht da nur ein Panel zu wenig Spannung hat.
Arschknapp, leider.
Noch ein viertes Modul bekommst du nirgends unter? Oder ein "richtiges" (nicht flexibles, in Standardgröße)?
  •  cocoonair
13.4.2025  (#2)
Leider gehen nur Flexible da der Betonbalkon gebogen/rund ist. Ich hätte sogar das 4. Panel emoji aber leider keinen Platz bzw. hätte dieses 4. Panel dann so wenig Licht/Leistung, dass sich das wohl nicht rentiert... emoji
Hier auch die Datenblätter:
https://greensolar.at/wp-content/uploads/2024/02/greensolar-produktdatenblatt_Modul-200Wp-FLEX-neu.pdf
https://greensolar.at/wp-content/uploads/2023/02/HM400-Datenblatt.pdf
  •  christoph1703
13.4.2025  (#3)
Irgendwo in der Nähe vielleicht noch ein sonniges Plätzchen mit ähnlicher Ausrichtung? Sonst kommt wohl nur ein WR WR [Wechselrichter] mit kleinerer Startspannung in Frage, falls es sowas überhaupt gibt.
  •  gerhardg
13.4.2025  (#4)
Und das dritte mit einem Y-Kabel beim z. B. ersten Panel dazu hängen?
Wenn ich das richtig verstanden habe sollten das erste und das dritte auf Grund des gebogenen Balkons ja zu unterschiedlichen Zeiten Sonne abbekommen.
  •  cocoonair
13.4.2025  (#5)
Nein leider kein Platz. So ein Wechselrichter wäre mir am liebsten aber ich finde nichts...
Puh... ich bin da nicht so versiert... kurz zur genauen Situation:
Modul 3 + 2 + 1 sind alle nebeneinander, durch die Balkonbiegung wäre Modul 3 Richtung Osten, Modul 2: SO und Modul 1: S.
Derzeit habe ich Modul 2+1 in Serie um die Minimalspannung für den Wechselrichter zu erzeugen.
Falls ich Modul 3 +1 mit einem Y-Kabel verbinde, werden da die Ströme für den Wechselrichter nicht zu hoch?
Sehe ich das dann richtig, dass am Vormittag Modul 3+2 aktiver sind und dann Mittag/Nachmittag Modul 2+1; Sprich durch die Y-Verbindung wird immer entweder Modul 3 oder 1, je nachdem welcher im Moment mehr Leistung produziert, zu Modul 2 addiert?
Danke für alle Beiträge bisher!
  •  christoph1703
13.4.2025  (#6)
gerhardg schrieb: Und das dritte mit einem Y-Kabel beim z. B. ersten Panel dazu hängen?
Das würde ich nur machen, wenn die Ausrichtung sehr anders ist und auch dann nur als Notlösung. Wenn die gleichzeitig Sonne abbekommen, produzieren die potenziell den doppelten Strom von dem einzelnen. Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hat dann die Wahl, den ganzen Strom zu nehmen und das einzelne Modul in den Bypass zu treiben, oder den Strom vom einzelnen Modul, womit die parallelen so wirken wie ein einzelnes. Praktisch ist es nicht ganz so extrem, aber der Leistungsgewinn gegenüber zwei Modulen in Serie ist minimal.
  •  cocoonair
14.4.2025  (#7)
Fällt jemand noch eine Lösung ein? Meine genaue Situation habe in in Post 5 nochmals detaillierter angeführt. Dankeschön! emoji
  •  gerhardg
14.4.2025  (#8)
Dachte nur weil eben anders ausgerichtet und "das zusätzlche 3. Panel auch teilweise verschattet wird" das sich 1 und 3 in Summe gut ausgehen könnten
  •  cocoonair
15.4.2025  (#9)
Würde es eventuell Sinn machen, wenn ich alle drei Panele einfach in serie schalte? Bräuchte ich jedoch dann dafür einen neuen Wechselrichter? z.B.:
https://greensolar.at/wp-content/uploads/2024/10/Marstek-Datasheet.pdf
  •  christoph1703
15.4.2025  (#10)
Wäre auch eine Möglichkeit, allerdings bremst dir das dritte Modul unter Umständen den ganzen String aus, wenn es beschattet wird. Da würde ich das dritte lieber an einen eigenen WR WR [Wechselrichter] hängen, dann holst du das Maximum raus.
  •  cocoonair
15.4.2025  (#11)
Danke für die Info. Gibt es aber einen WR WR [Wechselrichter] für so ein eizelnes schwaches Panel überhaupt? Ich finde leider nichts...
  •  christoph1703
15.4.2025  (#12)
Hmm gute Frage. Von 20 auf 230V hochspannen ist nicht trivial. Dann vielleicht doch eher einen größeren für den Dreierstring 🤔 Oder so lassen wie es ist...
  •  cocoonair
17.4.2025  (#13)
Herzlichen Dank für die Antworten! Ich werde es wohl dann so (mit 2 Panelen) belassen müssen. Ein wenig Schade, da ich den (kleinen) Platz und sogar das Panel hätte. :-/
Kann man nichts machen. emoji Danke nochmals!
Nächstes Thema: Auflagen PV Anlage
