Arschknapp, leider. Noch ein viertes Modul bekommst du nirgends unter? Oder ein "richtiges" (nicht flexibles, in Standardgröße)? |
Leider gehen nur Flexible da der Betonbalkon gebogen/rund ist. Ich hätte sogar das 4. Panel ![]() ![]() Hier auch die Datenblätter: https://greensolar.at/wp-content/uploads/2024/02/greensolar-produktdatenblatt_Modul-200Wp-FLEX-neu.pdf https://greensolar.at/wp-content/uploads/2023/02/HM400-Datenblatt.pdf |
Irgendwo in der Nähe vielleicht noch ein sonniges Plätzchen mit ähnlicher Ausrichtung? Sonst kommt wohl nur ein WR WR [Wechselrichter] mit kleinerer Startspannung in Frage, falls es sowas überhaupt gibt. |
Und das dritte mit einem Y-Kabel beim z. B. ersten Panel dazu hängen? Wenn ich das richtig verstanden habe sollten das erste und das dritte auf Grund des gebogenen Balkons ja zu unterschiedlichen Zeiten Sonne abbekommen. |
Nein leider kein Platz. So ein Wechselrichter wäre mir am liebsten aber ich finde nichts... Puh... ich bin da nicht so versiert... kurz zur genauen Situation: Modul 3 + 2 + 1 sind alle nebeneinander, durch die Balkonbiegung wäre Modul 3 Richtung Osten, Modul 2: SO und Modul 1: S. Derzeit habe ich Modul 2+1 in Serie um die Minimalspannung für den Wechselrichter zu erzeugen. Falls ich Modul 3 +1 mit einem Y-Kabel verbinde, werden da die Ströme für den Wechselrichter nicht zu hoch? Sehe ich das dann richtig, dass am Vormittag Modul 3+2 aktiver sind und dann Mittag/Nachmittag Modul 2+1; Sprich durch die Y-Verbindung wird immer entweder Modul 3 oder 1, je nachdem welcher im Moment mehr Leistung produziert, zu Modul 2 addiert? Danke für alle Beiträge bisher! |
Das würde ich nur machen, wenn die Ausrichtung sehr anders ist und auch dann nur als Notlösung. Wenn die gleichzeitig Sonne abbekommen, produzieren die potenziell den doppelten Strom von dem einzelnen. Der MPPT MPPT [Maximum Power Point Tracker] hat dann die Wahl, den ganzen Strom zu nehmen und das einzelne Modul in den Bypass zu treiben, oder den Strom vom einzelnen Modul, womit die parallelen so wirken wie ein einzelnes. Praktisch ist es nicht ganz so extrem, aber der Leistungsgewinn gegenüber zwei Modulen in Serie ist minimal. |
Fällt jemand noch eine Lösung ein? Meine genaue Situation habe in in Post 5 nochmals detaillierter angeführt. Dankeschön! ![]() |
Dachte nur weil eben anders ausgerichtet und "das zusätzlche 3. Panel auch teilweise verschattet wird" das sich 1 und 3 in Summe gut ausgehen könnten |
Würde es eventuell Sinn machen, wenn ich alle drei Panele einfach in serie schalte? Bräuchte ich jedoch dann dafür einen neuen Wechselrichter? z.B.: https://greensolar.at/wp-content/uploads/2024/10/Marstek-Datasheet.pdf |
Wäre auch eine Möglichkeit, allerdings bremst dir das dritte Modul unter Umständen den ganzen String aus, wenn es beschattet wird. Da würde ich das dritte lieber an einen eigenen WR WR [Wechselrichter] hängen, dann holst du das Maximum raus. |
Danke für die Info. Gibt es aber einen WR WR [Wechselrichter] für so ein eizelnes schwaches Panel überhaupt? Ich finde leider nichts... |
Hmm gute Frage. Von 20 auf 230V hochspannen ist nicht trivial. Dann vielleicht doch eher einen größeren für den Dreierstring 🤔 Oder so lassen wie es ist... |
