Hat jemand eine Meinung oder Erfahrung dazu? |
Nabend, Bekommt die Decke ka Dampfsperre/bremse spendiert? Bei unserer Hütte waren damals die Deckenelemente unten damit ausgestattet..... ICH wär vorsichtig bei Feuchtn und Mineralwolle. Grad deshalb, weils beim Estrich ja ned um 1...2 Liter geht.... Bin aber auch Schimmelphobiker und kein Profi.. Lg |
Die obere Decke hat eine Dampfsperre, da mach ich mir keine Sorgen. Aber die zwischen den Geschoßen ist offen. Meinst kann man die einfach provisorisch zutackern/kleben? |
Hi,
ja sicher, bin nur ned sicher, wie dicht das dann ist im Endeffekt, wenn ich ma das foto unten so anschau.... Oder werden die Wände noch mit Rigips verkleidet? Was wär der worst case, der passieren könnt? Die Dämmung muss ausgetauscht werden. Oder was Schlimmeres? LG |
jo eben, bei mir ist im EG auch a Dampfbremse bei den Deckenelementen. ||
Da ist das Foto irreführend, die sind größtenteils zu. Da im Hintergrund hab ichs aufgemacht für die Installationen. Also Wände (samt Wandheizung) werden alle zu sein, bevor der Estrich kommt. Genau da fehlt mir die Expertise. Die Dämmung könnte ich im Zweifelsfall auch ausbauen und nachher wieder reinstopfen. Die Holzkonstruktion sollte das eigentlich aushalten, oder? Weil die ist stellenweise so oder so exponiert. |
Bei uns war die KWL KWL [Kontrollierte Wohnraumlüftung] auf der Decke noch Ned montiert, daher war der part auch noch offen während die Schüttung und der Estrich eingebracht worden sind. Wir hatzen aber auch Dampfbremse (Rieselschutz) auf der EG Decke. Bei uns hat's nix ausgemacht. Manche Wände waren auch nur teilweise geschlossen weil ich nach dem Estrich noch hin kommen musste. |
Das stimmt mich schon zuversichtlich, danke! War in den offenen Wänden dann die Dämmung schon drin oder habt ihr die erst nachher eingebaut? |
Teils teils 😅 Je nachdem wie weit wir mit den Installationen waren. |
Dann wirds bei uns wohl hoffentlich auch so passen... Morgen kommt unser Projektleiter vorbei, da werd ich ihn auch mal drauf ansprechen. |
