« Photovoltaik / PV  |
Huawei Luna2000-14-S1 & Backup/Blackout-Box Selbstinstallation??
  •  NeedHelp
18.4. - 19.4.2025
4 Antworten | 4 Autoren 4
ich überlege mir einen Huawei Luna2000 -14-S1 Speicher zu gönnen.
Habe bereits eine 9,2kWp PV-Anlage (Ost/West) mit Huawei Sun2000-8KTL-M1.
Meine Fragen dazu:
Kann man den Speicher auch selbst installieren und inbetriebnehmen, oder brauch man dazu einen Fachbetrieb (Zwecks Instatllation und Inbetriebnahme)?
Brauch man auch eine Backup/Blackout-Box? Wenn ja, welche? B1 oder FRT?
Beste Grüße
  •  Lu1994
Streng genommen musst du den Speicher dem Netzbetreiber melden und die verlangen fachkundige Montage
Ohne die Backupbox wird's nicht gehen zumal die EMMA da bereits eingebaut ist und es schon deswegen Sinn macht
Die Nachrüstung des Speichers wird nicht lang dauern, Zahl die 2 Std Elektriker und gut ist bzw vielleicht kannst vorher alle Kabelkanäle vorbereiten bzw Kabel verlegen, dass er nur noch anschließen muss
  •  martinhess
18.4.2025  (#2)
Es geht auch mit einem Huawei Stromzähler günstiger, das sind die ..266 um ca 150€, die Backup Box geht mit den "kleinen" M1 Wechselrichtern nur einphasig..
  •  NeedHelp
18.4.2025 23:12  (#3)
Hallo, vielen Dank für die Antworten.
Welche Backup-Box würdet ihr empfehlen? B1 oder FRT?
Funktioniert meine Anlage auch bei Stromausfall, wenn der Speicher leer ist und ich die FRT fähige Backup-Box habe? Mit B1 funktioniert das nicht, oder? LG
  •  chgamauf
19.4.2025 7:53  (#4)
Netz Ausfall und Speicher leer heißt es bleibt finster, außer du hast noch zusätzlich einen Generator dran hängen.
Und wie die anderen schon geschrieben haben ist erst ab der MAP0 Serie dreiphasiger Notstrom möglich dafür brauchst du die smartguard-63a-t0 Box
Nächstes Thema: WEB kündigt "W.E.B-Sonnenstrom Lieferant" Abnahmevertrag
