« Pflanzen- & Garten  |
Pool Messsonden-Bypass
  •  alhei
5 Antworten | 4 Autoren 5
Ich bin gerade dabei die letzten Arbeiten an meinem neuen Pool fertigzustellen.
Jetzt stehe ich noch vor der Frage, wo ich am besten die pH- und Redox-Messsonden platziere.
Prinzipiell gibt es da standardmäßig in der Anleitung Punkte, wo man die platziert, jedoch ist das teilweise auch etwas widersprüchlich. Manchmal wird empohlen einen Bypass zu machen, manchmal auch nicht..
Nach etwas Recherche bin ich darüber gestolpert, dass man am besten wohl gleich nach dem Filter einen Bypass setzt der dann aber direkt in den Rücklauf, also vor der Pumpe einmündet um einen entsprechenden Sog auch zu bekommen. Zudem wäre das ein Bypass über die Anbohrschellen und somit nur über einen kleinen Schlauch mit Durchflussmesser, damit man das ganz ideal einstellen kann. Manche gehen dabei sogar direkt in das Auslassventil der Pumpe (Vermutlich 1/2 Zoll)
Der Sinn dahinter dürfte sein, möglichst gereinigtes Wasser vom Pool noch vor Elektrolyse, pH-Injektion und sonstigen Einflüssen zu erhalten und das mit einer Durchfussgeschwindigkeit, die die Lebensdauer der Sonden schützt, bzw. auch genauere Ergebnisse liefert.
Hat das jemand so gemacht, bzw. kann jemand Empfehlungen abgeben?
Konkret wäre das soetwas:
https://www.gemke-shop.de/dosiertechnik/schwimmbad/elektroden/94/doppel-bypass-messzelle/elektrodenhalter-set-fuer-12mm-elektroden?number=SET.BPM.02.00.SDM.00
  •  derLandmann
Bei uns ist die Reihenfolge: Pumpe - Redox Sonde - PH Sonde - PH Dosierung - Elektrolyse Zelle. Direkt in der 50er Leitung.
Kenne ich auch nur so, Bypass ist mir bis jetzt nicht untergekommen
  •  fruzzy
derLandmann schrieb: Pumpe - Redox Sonde - PH Sonde - PH Dosierung - Elektrolyse Zelle
ich nehme an du meinst filter anstatt pumpe oder?
ich hab diese "Getrennte Mess- und Injektionswasserzelle" direkt nach dem filter sitzen.
hat auch den vorteil das die sonden nie im trockenen stehen können weil die zelle einen tieferen boden hat.
elektrolysezelle kommt danach...
https://cdn03.plentymarkets.com/kl7jg389qdut/item/images/2100/full/2100.jpgBildquelle: https://cdn03.plentymarkets.com/kl7jg389qdut/item/images/2100/full/2100.jpg
  •  alhei
Die pH-Dosierung sollte immer der letzte Punkt sein, aber das ist bei der Elektrolyse vielleicht nicht so schlimm, keine Ahnung..
Vielleicht überbewerte ich das Thema auch.
Ein Bypass ist jedenfalls empfohlen, wenn der Durchfluss sehr hoch ist. Ob das bei mir der Fall ist, kann ich aber nicht sagen, da ich keine Erfahrung habe. Die Pumpe ist jedenfalls eine Speck Badu Top II/14.
  •  uhim
Da findest du ein Schema, gibt im Forum auch viele Details zum Einbau der Messzellen im Bypass: https://www.poolsteuerung.de/viewtopic.php?t=2066
Ich habe die Violet Steuerung und das Zubehör (Messzelle, Sonden, etc.) aus dem Shop. Ist etwas teurer als die Gemke Messzelle, aber alles passt zusammen und ist gut abgestimmt. Meiner Meinung nach den Preis wert.
  •  alhei
Im Grunde bestätigt es genau das was ich meinte.
Ich habe mir in der Zwischenzeit die Gemke Messzelle bestellt, nachdem ich dort angerufen habe (da sitzt noch jemand der sich damit auch wirklich auskennt). Ich bin schon gespannt auf das Teil...
Die Violet Steuerung sieht auch nicht schlecht aus.
Ich selbst habe mir Komponenten von CCEI Vigipool gekauft.
Bis jetzt sieht das durchaus vielversprechend aus, aber ich habe noch keine Erfahrungen, da ich noch kurz vor dem ersten Start bin.
Hallo alhei,
hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Pool Messsonden-Bypass
Nächstes Thema: Erde, Aushub in Bezirk Melk
