geht schon - wird bei einigen Fertighausherstellern auch gemacht. Die Kanten müssen aber alle sauber mit geeignetem Band abgeklebt werden, sonst fehlt die Luftdichtheit. |
danke - erst mal vielen dank für deine antwort! weißt du denn auch, welche3n sd-wert eine osb-platte ungefähr hat??? |
sd-wert osb - eine 20mm osb-platte hat einen sd-wert von ca. 6m |
