Regenwasserleitungen ?
  •  TuxRacer
11.12.2006
5 Antworten 5
hallo,
was spricht dagegen drainageschläuche (ungeschlitzt), durchmesser 100mm, anstatt
von festen rohren für die regenwasserableitung von der regenrinne zum sickerschacht zu verwenden ? kostenmässig ist da ein rel. grosser unterschied und der schlauch lässt sich um einiges flexibler als die rohre zum regenwassersickerschacht verlegen.
  •  wr
11.12.2006  (#1)
.. - ich habs genau so gemacht..keine probleme bisher!
  •  christoph8
11.12.2006  (#2)
@wr - wann ca. hast Du das genuaso gemacht? Hast Du unmittelbar darunter den Boden verdichtet bzw. hat sich der danach noch wesentlich gesetzt?
  •  TuxRacer
11.12.2006  (#3)
Boden - das kann aber bei rohren statt schläuchen auch passieren :-/
hmm... muss man vor verlegen der anschlussleitungen, etc.
verdichten ?
  •  christoph8
11.12.2006  (#4)
Vor - Verlegung der Leitungen sollte mann m.E. verdichten, um zu verhindern, dass es dir beim Senken des Bodens den Anschluß nicht "rauszieht". (Habe aber noch keine Erfahrung damit). Weiß auch nicht, ob es zweckmäßig ist, das Rohr oder den Schlauch direkt auf den verdichteten Boden zu legen oder in ein Sandbett oder Ähnliches.
  •  TuxRacer
11.12.2006  (#5)
Sandbett - unser installateur meint mann sollte die kanalrohre
in ein sandbett legen damit sich das rohr beim ausdehnen/zusammenziehen durch die kalt/warm abwässer nicht
an spitzen steinen aufreibt im lauf der jahre.
Nächstes Thema: steinwolle dämmung
