Hat wer ein Massivdach statt Holzdachstuhl gebaut?(kein Flachdach)Wie siehts mit Preis gegenüber Holzdachstuhl aus?
Welche Nachteile hat ein solches Dach?
Hallo - Warum willst Du ein Massivdach. Wird oft bei Porenbeton (ohne Marke zu nennen) gemacht um die Speichermasse sowie den Schallschutz zu verbessern. Wir bauuen z.B. mit Kalksandstein plus VWS. über dem Obergeschoss noch eine Stahlbetondecke und dann ein aufgesetztes Dach welches die obere thermische Hülle darstellt. Hohe Speichermassen bewirken ein trägeres Temperaturverhalten und besitzen ein hohes Speichervermögen der solaren Gewinne in der Heizperiode, ...
hab auch einen Sargdeckel - aus Beton und darauf den Dachstuhl. Ist wirklich sehr zu empfehlen, v.a. wenn man es im Sommer im OG kühl haben will. Dazu kommt noch, dass man keine Dampfbremsen braucht, alles lässt sich in einem verputzen und der Dachboden ist genauso stabil wie die restlichen Decken.
Ist ja nicht so - daß ich unbedingt ein Massivdach haben will,aber wenn die Kosten nicht viel mehr wären als bei Holz,wäre es ja zu überlegen.Habt ihr einen ganzen 2.Stock,oder eine Dachschräge in den Räumen?Wenn ja,wie habt ihr die Dachschräge gemacht.Massiv oder Holz.
bei mir - ich habe einen Kniestock 1m75 die Dachschräge ist betoniert und die Decke zum Dachboden ist eine Einhängdecke mit Aufbeton, wie alle anderen Decke auch. Darüber ist ein ganz normaler Dachstuhl aufgeschlagen, der die Betonschrägen allerdings nicht berührt. So liegt auf den Schrägen 10 cm XPS und zwischen den Sparren 20 cm Telwolle. Auf der Decke liegen 35cm Styroporgranulat mit Bindemittel und darauf ist ein Estrich. Somit ist der Dachboden auch sauber und stabil.
bei Häusern - mit Dachschrägen aus Holz, Mineralwolle Dampfbremse und Rigips, wird es im OG meist deutlich wärmer als im OG. Ich glaube der Mehrpreis ist sehr gering und auf jeden Fall eine gute Investition. Auch mit der Dichtheit gibt es keine Probleme, denn es wird einfach alles verputzt. Kein umständliches Abkleben der Übergänge.
@ Patrick - Du schreibst,der Dachstuhl brührt die betonierte Schräge nicht.Aber wie werden die Dachlatten dann befestigt?Werden die am Beton angedübelt,oder sind im Beton Befestigungen miteingegossen.
Mein Bruder hat keine Massiv-Obergeschossdecke,er hat alles mit Fermacel-Platten gemacht.Nach 1-2 Jahren kamen überall Risse an den Wand-Deckenübergängen.Er würde heute auf alle Fälle eine Massivdecke einziehen,auch die Dachschräge massiv bauen.
schwer zu beschreiben ohne Zeichnung - aber am Kniestock wurde ein Kranz betoniert darauf gibt es eine Mauerbank, die Sparren sind auf der Mauerbank befestigt und treffen sich am Giebel. Zusätzlich gibt es 2 Holzzangen. Der Dachstuhl ist also über diese massiven Schrägen und die massive Decke drübergespannt. Der Dachstuhl wird dann von außen mit Brettern verschalt, dann Pappe und Dachlatten und dann Dachziegel.
