Hab letzte Woche erstmalig von Furnierparkett gehört.
Kann mir jemand genaueres dazu sagen? Was sind die Vorteile (ausser der Preis), was die Nachteile???
Vielen lieben Dank!
parkett - vorteil wie gesagt der preis und das es eben ein echtholzboden ist und kein laminat....nachteil, nicht wirklich sehr robust und kann auch niemals geschliffen werden weil die nutzschicht eben nur furnierstärke hat....bei nicht stark beanspruchten böden wie in schlafzimmern aber sicher keine schlechte alternative...
furnierparkett - vorteile: bei fußbodenheizung sinnvoll, da auch weichere hölzer möglich sind. dünner, daher höherer wärmeleitwert, oder wie das heißt, über fußboheizung. viel härter als normaler parkett!, meines wissens nach.
nachteile: nicht schleifbar, eben kein richtiger parkett.
@b-flat - jedes holz von den heimischen bis auf buche ist fussbodenheizungstauglich....besser oder schlechter für die fussbodenheizung ist relativ da das trägermaterial nahezu gleich dick ist wie bei einem fertigparkett...härtere oberfläche bedingt den hersteller welche lackoberfläche gewählt wurde, nur dieser ist verantwortlich ob sogenannt "hart" oder "weich", nicht die holzart....
