geklebt - Ich habe Haro Parkett auf Fußbodenheizung,Lauter kleine Bretter so 40cm * 5cm verklebt und keinerlei Probleme. Es hängt auch davon ab welche Vorlauftemperatur du hast, ich haben Wärmepumbe und daher niedrige Temperatur, Bei höhenen Temp wie beim Ölofen ist das komplizierter und es kommt auch auf das Holz an, Buche z.B ist total ungeeignet |
vor-und nachteile - es gibt viele für und wider. am besten du gehst in 3 geschäfte, lässt dich beraten und bildest dir deine eigene meinung.
welches holz willst du legen? weiche hölzer verziehen sich über fußbodenheizung. bei verklebung arbeitet das holz aber weniger. verkleben bedeutet auch weniger wärmeverlust. dünnere hölzer bedeuten ebenfalls wesentlich weniger wärmeverlust. verklebte böden machen weniger trittschall. schwimmende hölzer kannst du allerdings viel leichter austauschen, reparieren,...etcetc |
