Haben mir Romberger gebaut - Wir haben mit diesem Wandaufbau von Romberger gebaut und haben recht gute Erfahrungen damit gemacht, kannst Du in unserem Hausbautagebuch nachlesen:
http://unserhaus2005.blogspot.com/ Die Technik wird schon seit Jahren alternativ zur Schaumglasdämmung angeboten und in Nö werden angeblich wg. der Wohnbauförderung die meisten Häuser damit gebaut. Die Wandverbindungen machen keine Probleme und BDT haben wir gemacht und da waren eher die Fenster die Schwachstelle wo nachgebessert werden musste. |
Wir auch![]() www.prussi.at.tf |
Hallo Chris...hab mir grad deine Website angeschaut - euer Haus gefällt mir total gut. Wir wollen auch so eine Schneckendusche machen, wissen aber nicht, ob es sich platzmäßig ausgeht - kannst du mir vielleicht sagen, welche Grundfläche eure Schneckendusche hat? Und wie hat sie sich bewährt - ich meine, schwimmt dann das ganze Bad nach jedem mal duschen oder ist das wirklich praktisch?
Danke, Liz |
Schneckendusche - Unsere ist eine Maßanfertigung von Austrotherm 1,7 x 1,4 m. Andere Größen können daher natürlich gemeinsam mit der Firma geplant werden. Bewährt hat sich die Dusche bisher auf jeden Fall, würde das nächste Mal nur Kleinigkeiten anders planen. Es spritzt nur sehr wenig raus (weniger als man nach dem Duschen beim Raussteigen auf die Fliesen tropft). Die Dusche ist aber nix für "Erfrorene", da sich durch die Größe und Offenheit dieses "Dampfkabinenfeeling" beim heiß Duschen nicht einstellt.
Wirklich schwierig war es einen Installateur für die Dusche (v.A. die Bodenplatte) zu finden - würde ich unbeding vor Bestellung abklären wer sie montiert. |
Danke...für die Info. Wir haben 1,5 x 2m Platz, das sollte sich also ausgehen. Ich bin zwar eher eine "Erfrorene", hab aber jetzt auch keine Dampfdusche und denke, dass das dann schon passen wird - ich dreh einfach das Wasser noch heißer auf ![]() lg, Liz |
Schneckendusche - Wie ist den der Bodenaufbau der Schneckendusche? Sieht nämlich ziemlich toll aus. Eine herkömmliche Duschwanne aus dem Baumarkt kann ich ja da sicher nicht reingeben. Mit was ist die Dusche gemauert?
Bodenaufbau - Die Dusche ist aus Hartschaumplatten aufgebaut, die fertig genetzt und "verputzt" als maßgefertigte Elemnte (in Summe 5 od. 6 Stk.) geliefert wurden. Die Elemente wurden mit Spezialkleber verklebt, 2 Lagen Duschdicht aufgerollt und dann gefliest.
Der Boden ist ebenefalls so eine Hartschaumplatte mit eingebautem 2%-Gefälle und Ablauf. Bei uns wurde er vor der Schüttung und dem Estrich auf einem Ytongsockel aufgebaut. |
Danke für die Antwort! - Und wo bekommt man sowas daher? Wurde die beim Haus (Romberger) mitgekauft oder wurde die seperat wo bestellt? Was kann man preislich rechnen? |
Hallo Gast , hier gibt es dazu Erfahrungen und Preise: Romberger Liapor mit Polystyrol Granulat |
Wie hart - ist eigentlich die Aussendämmschicht bei Polystyrolwand?Kann man diese durch einen spitzen Gegenstand eindrücken?Oder ist diese so hart,daß man keine Angst haben muß. |
Antworten@Oppi2000: Die Elemente für die Schneckendusche haben wir von Austrotherm direkt gekauft. Aufbau und Ensbeschichtung haben wir dann selbst organisiert. Die Elemente sind nicht viel teurer als eine gute Glasdusche (ca. 1.500,-) in Summe muss man aber mit >3.000€ Rechnen (Sockel, Abdichtung, Mosaikfliesen, viel Arbeitszeit).
@Kurti: Ich würde schätzen genauso hart wie ein EPS-Vollwärmeschutz mit Putz. Einfach so "Eindrücken" geht kaum aber mit etwas bösem Willen und Anlauf... (der Putz macht dabei viel von der Festigkeit aus) |
Wärmebrücke Fenster Liaporwand - Hallo,
Bei unserem Hin und Her zwecks Massivbau (Ziegel oder doch Liapor)stellt sich für mich die Frage wie bei Liaporwänden (zb bei Romberger) die Vermeidung von Wärmebrücken bei Fenstern ausgeführt wird. Dies ist ja bei der monolitischen Ziegelbauweise ein Problem. Bei einer zusatzgedämmten Ziegelwand wird der Fensterstock überdämmt. Wie wird dies bei Liapor (Romberger) gelöst? Vielen Dank! lg B |
Muss das Themawieder auffrischen und die Frage von Baxter übernehmen.
Wie werden da die Fenster eingebaut/gedämmt? Vielen Dank, Markus |
Fenster - Soweit ich das sehen konnte werden die Fensterausschnitte so gemacht, dass an der Grenze zwischen Dämmung und Wand Die Dämmung etwas übersteht, so dass man bei Einbau der Fenster an dieser Kante eine Überdämmung von so ca. 2cm hat. |
